DE_Proto
23
24
25
26
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221453 fois)
Re: DE_Proto
Réponse #345 le:
octobre 31, 2012, 20:46:18 »
Pense que oui
DE_Proto
Réponse #346 le:
octobre 31, 2012, 21:22:28 »
exactement !!
Re : DE_Proto
Réponse #347 le:
octobre 31, 2012, 21:53:15 »
c'est bon ça
et du coup tu vas faire le même design extérieure ? où tu veux faire un nouveau design selon ta création/inspiration ?
DE_Proto
Réponse #348 le:
octobre 31, 2012, 21:59:16 »
Solution 2 mon capitaine ... C'est même un peu le but de l'opération du projet!
Re : DE_Proto
Réponse #349 le:
octobre 31, 2012, 22:03:29 »
a bon ok, j'ai cru que c'était pour refaire quasiment à l'identique histoire de se faire un moule, mais effectivement c'est + logique
Re: DE_Proto
Réponse #350 le:
novembre 01, 2012, 08:46:09 »
Oui il n'y aurait pas eu grand intérêt a reproduire un réservoir existant;D
On va considérer que c'est une étude de style complète avec un châssis sur base 1098/1198. Le moteur sera certainement aussi un 1098/1198.
L'intérêt de la démarche, se faire plaisir et se créer une machine sur mesure.
On va essayer, avec des conseils avisés, d'apporter des solutions techniques intégrées aux pièces qui seront réalisées.
Re : DE_Proto
Réponse #351 le:
novembre 03, 2012, 13:59:56 »
J'ai récupéré un excentrique de 916/996/998 pour pouvoir faire le réglage de la chasse.
J'ai aussi acheté un monobras de 1098/1198 avec gros moyeux.
Fab m'a prêté sa boucle arrière de 1098R pour que je puisse avoir un point de repère pour l'assise.
Voila des photos. J'ai commencé à positionner mes blocs de mousse sur le cadre. Il va falloir que je les découpe un peu et je commencerais à poser la claie par dessus.
PS: Petit problème avec Imageshack visiblement, les photos devraient apparaitre d'ici peu.
Re : DE_Proto
Réponse #352 le:
novembre 03, 2012, 18:04:47 »
Ca pèse combien un BO de 1098?
Re: DE_Proto
Réponse #353 le:
novembre 03, 2012, 18:26:01 »
Comme sur la photo, c'est a dire tout l'arrière complet sans l'étrier, sans l'axe du cadre, 11.5kg.
Re : DE_Proto
Réponse #354 le:
novembre 03, 2012, 18:37:59 »
Ah ouais quand même
Un 999 1ère génération comme j'ai c'est 7.7kg avec axes, étriers et son support, disque,couronne et son support
Re : DE_Proto
Réponse #355 le:
novembre 03, 2012, 18:42:42 »
ah oui effectivement, grosse différence !
Mais est ce qu'un bras de 999 serait capable d'encaisser le surplus de puissance qu'il y a entre une 999 et une 1098/1198 ??
Re : DE_Proto
Réponse #356 le:
novembre 03, 2012, 20:55:06 »
je pense qu'un bras de 999 c'est bien mieux niveau résistance et éfforts...
le monobras c'est juste "markéting"
Re : DE_Proto
Réponse #357 le:
novembre 03, 2012, 21:49:09 »
J'osais pas le dire.....
A par pour faire de l'endurance en amateur (parce que quand t'as un budget un peu plus conséquent des systèmes de changement de roue pour bi-bras existent et sont plus efficace que le monobras) je vois pas l’intérêt du monobras, y a même que des inconvénients
Re: DE_Proto
Réponse #358 le:
novembre 03, 2012, 22:17:20 »
J'avais lu un post à l'époque de benoitx (sur PD pour ceux qui ne connaissent pas), et il expliquait clairement que les monobras étaient une aberration pour les performances purs !
Re : DE_Proto
Réponse #359 le:
novembre 03, 2012, 23:17:48 »
ouais mais c'est beaucoup plus jolie
23
24
25
26
36
DE_Proto
