Auteur Sujet: DE_Proto  (Lu 221598 fois)
Re: DE_Proto
« Réponse #330 le: octobre 13, 2012, 13:53:59 »
Mon achat du jour, un te complet de 749R avec l'excentrique.
Le prochain achat ce sera un cadre de 749R idéalement sinon de 749/999.
Après mure réflexion, voilà ce que je vais faire:
Je me monte une bonne partie cycle avec cadre de SBK, fourche et amorto Olhins et mono bras de 848/1098.
Des que j'ai le cadre, soit le mois prochain normalement, j'attaque le modelage du réservoir et de la selle.
Pour le moteur, pour le moment je vais remonter le moteur de S4 dans les carters de 748 car j'ai besoin d'un moteur rapidement pour la route. Je verrais ensuite pour monter un moteur de 1098 ou 1198 pour la piste.
Re : DE_Proto
« Réponse #331 le: octobre 13, 2012, 14:08:16 »
pourquoi rapidement pour la route ???
ahh mais dit donc vu que tu as un bloc de 748 tu voudrais pas me mesurer le diametre des trouc de durites d'huile  ;D
Re: DE_Proto
« Réponse #332 le: octobre 13, 2012, 19:13:07 »
Parce qu'aujourd'hui mon 1100 me sert a aller travailler et maintenant qu'il a plus de 40000 km et il n'est pas a l'abris d'ennui technique, je vais avoir une révision a faire et une chute est vite arrivée ...
Je ne peux pas me passer de ma moto car mes trajets en transport en commun ou en voiture explosent et que j'ai d'autres choses a faire que de passer 4-5h de ma journée dans les transports.
Je vais donc finir de préparer le moteur du S4 et le remettre en service dans cette partie cycle, ça me fera un mulet au cas ou ...
Re : DE_Proto
« Réponse #333 le: octobre 29, 2012, 11:21:44 »
J'ai fais quelques achats, je mettrais les photos mercredi !  ;D
Je vais pouvoir attaquer le modelage du reservoir et de la selle, je dois aller recupérer de la mousse PU et de la clay. Est ce que quelqu'un serait assez gentil pour me donner les encombrements d'un reservoir et d'une selle de SBK que ce soit de la 916... ou de 1098...
Re : Re : DE_Proto
« Réponse #334 le: octobre 29, 2012, 21:56:58 »
non ! va chier !!
Re: DE_Proto
« Réponse #335 le: octobre 29, 2012, 22:01:32 »
:p
M'en fou demain il va y avoir de la pièce a dispose devant le resto ;D
Re : DE_Proto
« Réponse #336 le: octobre 29, 2012, 22:04:50 »
m'en fout j'ai pissé dessus !
Re : DE_Proto
« Réponse #337 le: octobre 29, 2012, 22:17:50 »
tu veux quoi comme cotes exactement ? juste hauteur/largeur etc ? de façon précise ?
je peux prendre sur ma 748 ce w-end peut être  ;)
Re : DE_Proto
« Réponse #338 le: octobre 29, 2012, 22:43:10 »
en attendant..
Re : Re : DE_Proto
« Réponse #339 le: octobre 30, 2012, 04:56:30 »
M'en fou ca se lave ...  ;D
En gros il me faudrait surtout la hauteur max du réservoir pour le reste (largeur et longueur) j'ai ce qu'il faut. Il me faudrait aussi la longueur de l'assise et la longueur de la coque arrière. Au pire il y aura ce qu'il faut ce soir, il faut juste que je pense à prendre un mètre.
Re : DE_Proto
« Réponse #340 le: octobre 30, 2012, 23:44:22 »
voici les photos
a gauche un excentrique de 1098R à droite un excentrique 916/996/998/999
j'ai pas respecté l'orientation des excentrique pour la photo, mais on voit quand même que ça n'a pas grand chose avoir...
DE_Proto
« Réponse #341 le: octobre 31, 2012, 00:03:42 »
c'est flagrant !
soit un truc qui pese que dalle mais qui sert pas a grand chose ou l'enclume qui permet de regler la chasse :p
Re : DE_Proto
« Réponse #342 le: octobre 31, 2012, 07:24:01 »
Donc voila sur quoi je pars, un cadre de 1098R  ;D
Si Fab a mis des photos d'excentrique c'est que je vais changer celui du cadre. Sur les 1098R il y a un excentrique mais qui n'est pas réglable, un comble sur une telle machine !
Je vais donc mettre un excentrique de type 916/996/998/999 qui se monte et qui pourra offrir la possibilité de régler la chasse.
Je devais récupérer un monobras hier soir mais c'est reporté normalement à ce weekend.
J'ai récupéré des blocs de mousse PU, je vais donc les positionner dans le cadre pour commencer à tailler dedans. Aujourd'hui si tout se passe bien je pourrais récupérer de la claie.
La partie intéressante va enfin commencer  ;D
Re : DE_Proto
« Réponse #343 le: octobre 31, 2012, 18:07:33 »
Voila une première livraison de claie, 6,5Kg.
Pas assez pour tout faire, j'en récupérerais au fur et à mesure des besoin.
Je vous expliquerais petit à petit comment utiliser ce super produit.
Je vais donc commencer par faire le réservoir et la selle. Pour le réservoir je vais insérer mes blocs de mousse PU que je vais tailler grossièrement pour éviter de mettre 50kg de claie.
Dans un premier temps je vais donc faire l'enveloppe extérieure du réservoir puis tirer un moule poly et une pièce poly. Viendra ensuite la réalisation de la BAA et du fond de reservoir. Le tout sera poussé en finition peinture pour avoir la pièce la plus belle possible.
Une fois que ce sera réalisé, je prendrais à nouveau les moules mais cette fois ci en époxy pour pouvoir tirer toutes les pièces en carbone.
Re : DE_Proto
« Réponse #344 le: octobre 31, 2012, 20:26:38 »
c'est le produit utilisé en design ou dans le genre c'est ça ? pour définir un nouveau design/concept, comme pour les voitures ?
