Supermono Engine Project
7
10
Sujet: Supermono Engine Project (Lu 112269 fois)
Jopatach
1198 et HM 950
Réponse #60 le:
février 13, 2020, 11:07:08 »
Moi qui débarque ici, ça ne rigole pas les projets, chapeau
Tu as trouvé pour ton histoire d'injecteur?
J'ai une boite à air de 848 Evo complète avec injecteurs et tout (identique 1098 mais pas 1198) de dispo si ça t'intéresse
Réponse #61 le:
février 13, 2020, 11:14:13 »
Merci de la proposition mais j'ai trouvé mon bonheur
Il me reste plus qu'à retravailler la pipe et la culasse
Nono60 -> POur la lubrif du pied de bielle j'ai une autre solution qui c'est présentée hier, ça va être parfait
Réponse #62 le:
février 16, 2020, 12:05:52 »
Citation de: SamC le janvier 29, 2020, 10:21:17
Il a pas de basculeur du coup mais le piston percé
oui, je viens de découvrir les images. Il doit y avoir des pertes par pompages....
Réponse #63 le:
février 28, 2020, 18:02:27 »
Aujourd'hui la cale sous le cylindre est arrivée + quelques petites pattes
Réponse #64 le:
mars 18, 2020, 18:36:40 »
Ça prend forme :
Réponse #65 le:
mars 18, 2020, 22:12:48 »
On peut avoir un peu plus détails
Réponse #66 le:
mars 18, 2020, 22:31:07 »
C'est tout de la récup, un moteur à vraiment pas cher:
Carter 1098
Cylindre et culasse 1098S
Vilo 900 SSie
Cale de 2mm sous le cylindre
Bielles ST4s
Boite 748
Pompe à huile 900SSie
Primaire 900SSie
Arbre de distrib 900SSie
Carter alternateur 900SSie
Volant moteur 999RS
Que des trucs qui traînaient
Squish a 1.05mm
Arbre de distrib détaillé
Primaire diminué de moitié et allégé
VM de 999RS modifié
Et surtout le basculeur et son carter
Réponse #67 le:
mars 19, 2020, 12:06:58 »
c'est beau
Réponse #68 le:
mars 22, 2020, 19:56:18 »
Ca avance
Moteur dans le cadre
Fourche de 749 Dark en place
J'ai testé le réservoir de 748 avec la boite à air ben..... ça passe pas
Fin d'usinage du circuit de lubrification du basculeur.
Et c'est pas le tout d'emmener de l'huile il faut aussi qu'elle reparte !
J'ai aussi usiné une bague en alu pour remplacer le pignon de distribution du cylindre vertical
J'ai pensé monté un bras oscillant de SS mais finalement je fais "plus simple" en montant un 999 phase 1
Bon par contre ça se complique au niveau des roues, l'axe des jantes de SSie est en 17 à l'arrière, le BO de 999 est prévu pour du.....30mm
Et jai un axe de ST en 25mm
Réponse #69 le:
mars 23, 2020, 10:14:11 »
tu peux pas 'juste' refaire les cales qui servent à régler la chaine?
pourquoi ne pas monter des jantes de 999 (je suppose que la réponse c'est que tu n'en as pas sous la main)
Réponse #70 le:
mars 23, 2020, 10:25:15 »
Dans le meilleurs des cas je vais avoir un avion de chasse de 80cv, je vais pas coller un pneu en 180 !
Du coup je vais monter une jante de 620SSie en 4.5 pour rester sur du 160
Il n'existe pas de roulements en Ø40 extérieur et Ø25 intérieur, du coup soit je fait aléser ma jante à Ø42 soit je reste en axe Ø17
De toute façon je vais devoir faire des bages dans le BO pour passer sur un axe plus petit
Réponse #71 le:
mars 23, 2020, 10:29:12 »
Je crois avec un axe de roue Ar de 999 qui me reste ainsi qu’un radiateur.
Fais moi un liste de pièces que je regarde ce que j’ai la prochaine fois que je rentre chez mes parents.
Réponse #72 le:
mars 23, 2020, 10:34:00 »
J’ai également le jeu de droite et gauche pour régler l’axe et la tension de chaîne.
Réponse #73 le:
mars 23, 2020, 11:03:00 »
Niveau axe j'ai ce qu'il faut ! Du 999, du ST, du SSie
Pour les tendeurs je dis pas non, ceux que j'ai sont vraiment pas beau (et j'ai un BO tout neuf dans son carton à monter sur le mono)
Réponse #74 le:
mars 25, 2020, 10:14:57 »
Avec un cylindre en moins,
tu auras une boîte a air majoré l' avoir voulu et sans t embêter.
7
10
