Supermono Engine Project
Sujet: Supermono Engine Project (Lu 112722 fois)
Réponse #30 le:
décembre 20, 2019, 15:58:14 »
Il me semblait bien aussi !
Bon ben y a plus qu'à trouver une rampe de 10 ou 1198
Réponse #31 le:
décembre 20, 2019, 16:06:30 »
faut aussi les pipes d’admission et les cornets qui vont avec (dimensionnés en conséquence)
Réponse #32 le:
décembre 20, 2019, 16:07:56 »
Les pipes c'est l'emboîtement du corps qui change ou juste l'intérieur ?
gege
888
Réponse #33 le:
décembre 20, 2019, 16:46:20 »
A tout hasard
les caracteristiques des injecteurs
http://www.thunder-max.com/techdocs/FuelInjectorSpecs.pdf
Réponse #34 le:
décembre 20, 2019, 18:25:33 »
Citation de: SamC le décembre 20, 2019, 16:07:56
l'intérieur
Réponse #35 le:
décembre 23, 2019, 11:02:38 »
Ok cool, donc je vais garder ma pipe de 1098 et la retailler
Réponse #36 le:
décembre 23, 2019, 16:04:31 »
et faudra aussi retailler les ports d'admission de ta culasse en fonction
Réponse #37 le:
décembre 23, 2019, 19:30:58 »
Ca c'est pas un problème pour moi
Réponse #38 le:
décembre 24, 2019, 06:18:33 »
tu gardes les AAC d'origine ou tu y colles des AAC de R?
Réponse #39 le:
décembre 24, 2019, 08:24:15 »
Origine pour commencer
Je vais déjà essayer de le faire tourner sans trop de vibration et on verra plus tard pour tirer des CV
Réponse #40 le:
janvier 10, 2020, 09:47:42 »
La première grosse bien vient d'arriver:
La carter pour la basculeur, usiné dans du 7075 pour encaisser les contraintes
Il me reste a lui percer la montée d'huile, 2-3 chanfreins et arrondis et le contre-perçage pour le goupillage en position
Bref y a du boulot avant que les autres pièces n'arrivent
Réponse #41 le:
janvier 10, 2020, 14:30:17 »
elle fait bien costauds cette pièce
Réponse #42 le:
janvier 10, 2020, 15:16:52 »
Oui mais faut dire qu'il y a de sacré effort qui vont passer dedans, ça va encaisser en balancier à 11 000tr/min
Réponse #43 le:
janvier 10, 2020, 19:18:17 »
Les fonderies Alu c'est de 200 à 330 Mpa et le 7075 jusqu'à plus de 560 Mpa en fonction de l'état du recuit.
Je ne me rends pas compte des dimensions de la pièces.
Réponse #44 le:
janvier 10, 2020, 20:24:48 »
Oui je sais bien
C'est pas si gros que ça, au niveau de l'axe ça fait 12mm d'épais
Ça devrait tenir
J'attends maintenant le basculeur avec impatience
