Auteur Sujet: Supermono Engine Project  (Lu 111909 fois)
« Réponse #75 le: avril 06, 2020, 08:07:55 »
C'est pas faux  :D
Bon sinon ça avance, doucement mais ça avance
Train avant et train arrière fini
Eh ben ça en fait d'entretoises pour pouvoir monter une jante de SSie + porte couronnes de ST4 sur un Bras oscillant de 999 !
De gauche à droite:
Entretoise de réduction diam 30-17 qui traverse le tendeur + BO moins.0.2mm
Entretoise de calage de calage
Entretoise dans le porte couronne diam 30-17
La roue
Et de l'autre côté
Entretoise de réduction qui traverse le tendeur + BO + support d'étrier de frein moins 0.2mm
Concernant la roue arrière, pour la positionner correctement je suis obligé de monter l'étrier de frein a l'envers sur son support, pas génant
Plus emmerdant le disque d'un SSie fait 245mm alors que celui d'un 999 fait Ømm, du coup je vais devoir faire reprendre le diamètre du disque
Hier j'ai aussi modifié le basculeur de suspension arrière pour positionner l'amortisseur arrière bien vertical
J'ai fait une cale en ertalon (en blanc sur la gauche) pour récuperer la largeur usiner sur le basculeur et le caler en latéral
Et j'ai aussi postionné le carénage avant
« Réponse #76 le: avril 06, 2020, 23:21:20 »
Cela prend forme, cela devient concret.
Pour en revenir à la jante AR, l'inertie ne serait pas meilleure avec une jante de 999? Après, je te l'accorde, cela ne fait plus raccord avec l'Av.
« Réponse #77 le: avril 07, 2020, 06:49:45 »
Je peux pas monter de pneu en 160 sur une jante de 999  ::)
« Réponse #78 le: mai 25, 2020, 21:13:35 »
Bon j'ai reçu quelques pièces je vais pouvoir me remettre au boulot
Et on m'a aussi donné (oui oui donné !) un ECU Nemesis-2, un truc vachement bien qui vaut une blinde....
Par contre vous avez une idée d'où je peux trouver ce connecteur :
C'est pour me faire un petit faisceau pour brancher une sonde lambda et un DataLogger
« Réponse #79 le: mai 25, 2020, 21:25:59 »
c etait noel.
pour la connectique, tu as regardé sur les sites qu'on avait partagé dans le forum ?
« Réponse #80 le: mai 25, 2020, 21:32:28 »
Ouais c'est exactement ça, Norl avant l'heure !
Non j'ai pas pensé à regarder sur le forum.
Je vais voir si je retrouve les liens
« Réponse #81 le: mai 25, 2020, 21:41:02 »
de memoire c'est corsatechnics il y a surement la reference amp
« Réponse #82 le: mai 25, 2020, 21:53:56 »
« Réponse #83 le: mai 25, 2020, 22:22:56 »
pas mal  8)
« Réponse #84 le: mai 25, 2020, 22:27:13 »
J'avoue que je ne sais pas ce que ça vaut le Nemesis
J'ai pas regardé les fonctionnalités et comment ça marche encore
« Réponse #85 le: mai 26, 2020, 08:40:17 »
J en avais chié avec pour ma part
« Réponse #86 le: mai 26, 2020, 08:49:47 »
Ah........
« Réponse #87 le: mai 26, 2020, 14:38:01 »
Tu en as chié pour quels sujets?
J'ai cela sur mes deux machines. Utilisation simple mais je n'ai pas joué dans les maps. Elles ont été faites sur un banc.
« Réponse #88 le: mai 26, 2020, 18:50:34 »
je ne sais plus pourquoi, déjà il y avait l'histoire si je me trompe pas d'avoir le bon hardware en fonction de ta moto. après je sais plus
« Réponse #89 le: mai 26, 2020, 18:57:05 »
Bon déjà je sais que ce qui est dans l'ECU doit correspondre avec mon faisceau
Il était monté sur un S2R1000 et j'ai acheté a mon fornisseur (et ami !) favoris Tof un faisceau de S2R 800
Et j'ai vu que dans le CD il y a des cartos S2R 800
Bon après va encore falloir faire un savant mélange entre les cartos de S2R et les MAP de 1198  :-X
Putain je fais jamais un truc simple, c'et chiant a force
