Supermono Engine Project
10
Sujet: Supermono Engine Project (Lu 112721 fois)
Réponse #45 le:
janvier 10, 2020, 20:35:56 »
A peine arrivée à la maison et déjà charcutée
Retouche de l'embase pour passer les nervures des carters
Reste le perçage de la montée d'huile, le M4 de fixation du couvercle et un beau congé pour laisser de la place au basculeur
Réponse #46 le:
janvier 11, 2020, 18:39:48 »
beau morceau d'alu !
Réponse #47 le:
janvier 13, 2020, 09:10:26 »
C'est clair que ça fait un beau morceau
Et ça fait du copeau !
Bloc de départ : 210x160x50 et 4.7kg
Final : 200x150x45 pour 0.990kg
C'est vrai que quasi 1kg c'est lourd mais bon j'ai cherché a limiter le coûts, je verrais plus tard pour alléger le carter
Réponse #48 le:
janvier 21, 2020, 09:15:19 »
tu as gardé le oil piston cooling jet afin de lubrifier le basculeur ?
Réponse #49 le:
janvier 21, 2020, 13:19:26 »
Je vais le virer, il ne sert a rien dans mon cas
Mais j'ai même pas nettoyé le carter pour le moment, mais ça va plus tarder, je pense commencer le montage a blanc complet semaine prochaine et si tout va bien assemblage moteur début février
Réponse #50 le:
janvier 28, 2020, 08:37:01 »
Le montage a blanc a commencé
PMB:
PMH :
Et une petite vidéo en action :
Réponse #51 le:
janvier 28, 2020, 10:05:47 »
Hello!
Comment vas-tu concevoir l’étanchéité de l’axe dans le bâti? Joint spi?
Passage d’huile pour la lubrification qui passe par cette axe et qui alimente l’axe de la bielle via un canal?
Réponse #52 le:
janvier 28, 2020, 10:23:46 »
Je mets des joints toriques
Le pied de bielle va être lubrifié par éclaboussures, j'espère que ça sera suffisant
Réponse #53 le:
janvier 29, 2020, 09:59:53 »
Je viens de voir sur le web cette photo.
Sais-tu ce qui diffère? Il a gardé le cylindre H.
Réponse #54 le:
janvier 29, 2020, 10:21:17 »
Il a pas de basculeur du coup mais le piston percé
Réponse #55 le:
janvier 29, 2020, 10:32:54 »
Ok. Merci
Réponse #56 le:
janvier 29, 2020, 11:07:55 »
T'as le lien stp ?
Réponse #57 le:
janvier 29, 2020, 21:34:07 »
Sous ce profil Facebook
Réponse #58 le:
janvier 29, 2020, 21:44:45 »
Ah ben oui forcement
J'ai pas mal discuté avec Guy
nono60
748SP
Réponse #59 le:
février 13, 2020, 09:55:54 »
Si tu lubrifies ton pied de bielle par éclaboussure, alors je ferais un usinage hélicoïdal dans le basculeur ainsi que deux perçages au sommet du basculeur en forme de cratère.
10
