DE_Proto
25
26
27
28
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221565 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #375 le:
novembre 05, 2012, 09:56:21 »
faut dire qu'à 4-5H du matin, il a pas grand chose d'autre à faire l'asticot
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #376 le:
novembre 07, 2012, 16:43:44 »
je vait de venir comme ca a force de trainer ici ??
MON FB !!!!!!!!
Re : DE_Proto
Réponse #377 le:
novembre 07, 2012, 17:04:29 »
keskidi le môssieur ?
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #378 le:
novembre 07, 2012, 17:07:34 »
je dit qu'il faut que je gagne au loto, pour avoir du temps et de l'argent afin de demenager definitivement dans mon garage
MON FB !!!!!!!!
Re: DE_Proto
Réponse #379 le:
novembre 07, 2012, 18:41:35 »
Ah vi
Re : DE_Proto
Réponse #380 le:
décembre 10, 2012, 12:45:55 »
voilà un peu de news, ca avance doucement mais surement
J'ai fini les moules des protections et du support batterie, pièces qui vont m'être fortes utiles.
J'ai du passer une tite commande de matos pour les sortir car je n'ai plus de film de mise sous vide et autres petites conneries.
Concernant le proto, j'ai commencé l'ébauche, pour le moment on se rend pas bien compte mais je sais à peu près ou je vais sachant que les lignes que vous allez voir peuvent changé en quelques minutes. Je fais un truc qui me plait et comme je peux être très difficile ...
En tout cas ce n'est pas un problème étant donné qu'avec la claie, on enlève, on remet, on ré-enlève ... Il va juste falloir que j'en commande un peu car j'en ai pas assez pour faire la moitié de la moto.
Pour le moment les lignes sont dures, les arrondis c'est que pour la fin sachant qu'il est plus facile de faire une symétrie avec des arêtes vives plutôt que des rayons.
Sinon un autre projet en cours:
Re : DE_Proto
Réponse #381 le:
décembre 10, 2012, 13:17:11 »
sympa, ça rend bien !
hâte de voir ce que ça va donner avec la moto complète !
c'est quoi le matos sous Catia ? un brut de basculeur d'amorto sur mesure ?
Re : DE_Proto
Réponse #382 le:
décembre 10, 2012, 13:47:03 »
J'ai hate de voir aussi la moto complète
Pour le basculeur c'est un brut dans lequel je vais faire les derniers ajustements, le reste c'est surprise
Re : DE_Proto
Réponse #383 le:
décembre 10, 2012, 13:58:49 »
même sans nous dévoilé les surprises
comment tu compte le fabriquer, tu fais faire un taillé dans la masse ? ça coute chère se se faire fabriquer une pièce comme ça, après l'avoir dessiné ?
je sais je suis chiant avec mes questions
Re : DE_Proto
Réponse #384 le:
décembre 10, 2012, 14:18:54 »
Difficile de donner des détails sans tout dire mais grosso merdo il n'y aurait aucun intérêt à faire fabriquer une pièce sur mesure en usinage sauf peut être à déplacer les ancrages mais voilà le taff pour arriver à faire fonctionner correctement l'amortisseur.
En terme de poids, le basculeur est relativement lourd, 450gr avec roulements et bagues, il est en fonderie d'alu, on va tester quelque chose
Re : DE_Proto
Réponse #385 le:
décembre 10, 2012, 14:22:31 »
Vous me decevez les gars, vous avez pas comprise qu'il va en faire un en carbone
Re : DE_Proto
Réponse #386 le:
décembre 10, 2012, 14:39:59 »
T'es pas marrant Sam
Donc effectivement je vais tenter d'en faire un monobloc en carbone par technique de baudruche.
En gros je prépare un modèle CAO valable pour le passer en carbone, on prévoit avec Fab d'usiner les passages de roulements et d'insérer des bagues pour les portées extérieures.
Je vais donc faire usiner 1 moule en 2 parties dessus/dessous en plexiglas avec toutes les entrées/sorties dont j'ai besoin comme pour un moule d'injection.
Ensuite le reste ne sera que teste mais ca devrait marcher, je vais créer une sorte de ballon dans un film plastique spécial et étanche dans lequel je vais envoyer pas loin de 3 bars.
Résultat une pièce creuse, légère et ultra résistante, pas de collage ni quoi que ce soit. Pour le moment c'est vraiment du proto, j'ai prévu une fois que j'en aurais sorti un de le découper en 2 pour voir le résultat à l'intérieur avant de le tester en dynamique. A vu de nez on devrait être entre 50 et 80gr le basculeur.
Re : DE_Proto
Réponse #387 le:
décembre 10, 2012, 14:49:50 »
et bien ça déconne pas ! beau projet c'est intéressant, beaucoup de taf en perspective
j'aurai pas pensé qu'en carbone on arrive à quelque chose de très "mécanique" (dans le sens résistance de la pièce) comme ça !
Re : DE_Proto
Réponse #388 le:
décembre 10, 2012, 14:58:15 »
Ils font des jantes, des monobras, des chassis de F1, des triangles de suspension de F1 ... donc un basculeur ca devrait le faire.
Sur le dessin il manque quelques découpes, notamment sur ce qui fait la rigidité de la pièce.
Attention il ne sera pas fait n'importe comment, le choix de la fibre sera très important, son placement et orientation aussi. La pièce sera soumise à une bonne pression et cuite en même temps au four, on en revient donc a une technique proche du prépeg et de l'autoclave.
On fera des tests d'efforts avant de la monter histoire de ne pas faire n'importe quoi.
Re : DE_Proto
Réponse #389 le:
décembre 10, 2012, 15:16:40 »
Et on nomme ducati748 comme premier essayeur officiel sur route ouverte du prototype de basculeur carbone
non non, ne nous remercie pas
25
26
27
28
36
DE_Proto
