Auteur Sujet: DE_Proto  (Lu 221413 fois)
Re : DE_Proto
« Réponse #405 le: décembre 17, 2012, 08:40:56 »
c'est beau !  :P :P
Re : DE_Proto
« Réponse #406 le: décembre 17, 2012, 08:43:12 »
idem   :)
Re : DE_Proto
« Réponse #407 le: décembre 17, 2012, 11:07:59 »
Merci  :P
Re : DE_Proto
« Réponse #408 le: décembre 17, 2012, 13:59:11 »
bravo c'est du beau travail  8)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : DE_Proto
« Réponse #409 le: décembre 18, 2012, 15:38:26 »
je te deteste !!!! tu fait avec une facilitée, c'est degeulasse autant de talent dans un seul bonhomme .... :D
Re : DE_Proto
« Réponse #410 le: décembre 18, 2012, 16:18:19 »
C'est surtout du travail, du travail, du travail ...
J'ai tester techniques après techniques jusqu'à en valider 2 mais je peux te dire que des pièces en carbone j'en ai jeté pas loin d'une 30ene avant d'arriver à en faire une potable.
Re : DE_Proto
« Réponse #411 le: décembre 18, 2012, 18:50:54 »
quand on voit la qualité de certaines pièces ducati perf tu n'aurais peut etre pas du jeter tes premières pièces  :D
Re: Re : Re : DE_Proto
« Réponse #412 le: décembre 18, 2012, 21:03:30 »
Doucement avec les compliments hein ! Faut pas déconner ! Il va encore avoir du mal à foutre son casque et il va encore se déplacer en caisse ....
Re : DE_Proto
« Réponse #413 le: décembre 20, 2012, 20:56:54 »
Re : DE_Proto
« Réponse #414 le: décembre 20, 2012, 21:22:22 »
c'est pour toi ou pour Fab ? si je me trompe pas c'est les restricteurs d'admission 1198RS, mais retravaillés pour ré-aligner correctement ?
Re : DE_Proto
« Réponse #415 le: décembre 21, 2012, 04:24:09 »
Oui ce sont bien des restricteurs, je vais les faire faire par mon usineur  ;)
DE_Proto
« Réponse #416 le: décembre 21, 2012, 08:15:46 »
Ca sera fait en quoi ?
Re : DE_Proto
« Réponse #417 le: décembre 21, 2012, 08:21:01 »
Aluminium pour celle là, on a évoqué de la passer en carbone mais on remarqué que les conduits n'étaient pas toujours tout à fait pareil !
Donc si on veut ajuster au mieux il faut pouvoir taper dans la matière, l'alu sera parfait pour ca et puis ca coutera bien moins cher.
Re : DE_Proto
« Réponse #418 le: décembre 21, 2012, 09:37:21 »
on dirait que ta replique est plus solide que celle d'origine en plus. Je veux la meme mais pour 848 !! je t'envois le bac à batterie si tu veux!
Re : DE_Proto
« Réponse #419 le: décembre 21, 2012, 09:38:51 »
Ce bac se monte sur la 848 ! c'est juste qu'elle est prévue pour une batterie lithium  ;)
