Auteur Sujet: Passage 748 en 854  (Lu 150584 fois)
Re : Passage 748 en 854
« Réponse #195 le: mai 03, 2013, 10:18:31 »
aller Mat" laisse tomber l'échange tu trouveras jamais, vend moi le tiens  :D  ;D
faut que je me remette en recherche de bonne ocassion, ces derniers temps je traine plus trop sur leboncoin et ebay du coup je risque pas de trouver  :-X c'est vrai que 50 euros ça vaut le coup!
quand je pense que le mien je l'ai acheté 100 euros y'a plusieurs mois, pour m'entendre dire que c'est un PC2 tout pourris, je l'ai encore en travers  >:(
« Réponse #196 le: mai 03, 2013, 10:25:36 »
c'est quoi la différence entre PC2 et PC3? le PC2 n'est pas en usb c'est ça?
si je trouve pas à l’échanger je vais peut etre/surement le monter sur le 748 pour voir si ça change quelque chose. >:(
« Réponse #197 le: mai 03, 2013, 10:38:06 »
oui c'est marqué "PCIII" dessus, mais il n'est pas USB, et donc le mec me dit que c'est un PC2.
et le PC2, c'est (d'après ce que ma dit le mec du banc) une technologie merdique, avec un temps de réponse moins rapide que l'ECU, et donc en gros il corrige tes temps d'injection trop lentement. il m'a dit que c'est que à partir du "vrai" PC3 que c'est devenu acceptable pour faire un réglage injection correct sur nos ducat".
« Réponse #198 le: mai 03, 2013, 13:03:41 »
ok j'ai jamais vu un PCIII sans usb (sans meme le logo usb)
le tiens est comme celui là
comment on change la map du coup sur celui là?
edit je vois qu'il en existe avec ces connecteurs là
moi ils sont ronds pour aller sur la rampe d'injection directement il me semble...
« Réponse #199 le: mai 03, 2013, 18:06:21 »
il est comme ça
on vois la connectique, me rappel plus du nom, mais j'ai un câble avec une broche au bout quoi, puis un coté USB de l'autre pour connecter au PC. je change la map idem un PC3 via le logiciel du power commander
« Réponse #200 le: novembre 23, 2013, 22:26:55 »
oooolé ! je déterre  :D
ENFIN une après midi libre dédié au bricolage  :P
mes belles dans leur chambre d'hôpital
le plan de travail !
le joint de culasse en cause  :-[
même pas trop abimé je trouve   ::)
à croire que c'est le silicone bleu qui fait l’étanchéité   ???
la zone de fuite
une vue sur le piston (un peu de LDR qui a goutté au démontage de la culasse)
la chambre de combustion, propre je trouve  8)
un truc que je découvre (vis à vis de mes démontages précédents), une couleur légèrement cuivre dans les conduits d'admission, le signe du calage 111/112  :P  :P
bon reste plus qu'à attendre le prochain créneau bricolage pour continuer !
A+
« Réponse #201 le: novembre 24, 2013, 11:51:18 »
culasse H
saloperie  ::)
« Réponse #202 le: novembre 24, 2013, 12:19:53 »
Pourquoi, elle a quoi ta culasse???
« Réponse #203 le: novembre 24, 2013, 12:29:07 »
je voulais dire saloperie de bougie ! elle aura pas tenu longtemps  ::)
la culasse est ok  :)
« Réponse #204 le: novembre 24, 2013, 12:52:18 »
En effet il en manque un bout.....
Tu l' as retrouvé??
« Réponse #205 le: novembre 24, 2013, 13:05:12 »
non
il a du se barrer en fonctionnement par l’échappement j'imagine, la moto tournait nickel avant démontage (mise à part la fuite d'eau du cyl V en charge) donc la bougie doit encore fonctionner même comme ça..mais bon je vais la changer
« Réponse #206 le: décembre 17, 2013, 19:09:47 »
ça y est elle tourne de nouveau   :)
comparaison joints de culasse pour mémoire
soit une différence de 0.5mm
j'ai mis des joints d'embase avec +0.6mm (car j'avais ça en stock) et ça me passe mon squish théoriquement de 1mm à 1.1mm
j'ai testé voir la compression sur le vertical mais ça change rien, toujours 13 Bars
après je m'étais mis en tête de bricoler mon régulateur de pression pour augmenter la pression, normalement d'origine c'est 3 bars et j'aurai aimé passer vers 4 ou 4.5 bars histoire d'avoir une meilleure pulvérisation, etc
j'avais acheté de quoi tester la pression d'essence il y a longtemps, c'est l'occasion d'essayer !
et bien n'acheter pas cette grosse merde !!!!
déjà faut réussir à lire le mano   ???
et je bloquais "si je lis bien" à 14 Ins Hg ...mais qu'est ce que ? inch mercury ? 14 in Hg = 0.5 bars non ça doit pas être ça...je continue l'espèce de graduation en bar qui s'arrête à un moment pour continuer en "imaginant" la suite....ça donne environ 1.5 bars...bizarre !
autre chose étonnante, la durite qui relie le mano gonfle sous la pression   :-\
je me dit je vais comparer avec de l'air pour voir ce que ça dit
ça correspond en gros, mais alors si je continue doucement à mettre la pression, pas moyen de faire bouger l'aiguille de mano   :o et du coup la durite gonfle...je dépose l'ensemble et démonte l'écran, et en faisant tourner l'aiguille à la main, elle bloque au même endroit   ??? genre c'est la butée max....
bref de la merde !
du coup je laisse tomber..
(car j'aurai besoin de connaitre précisément ma pression pour refaire ma carto d'injection)
et pour finir j'ai enfin fait réparer mon radia d'eau sur ma 1098!
« Réponse #207 le: février 02, 2014, 20:10:53 »
quelques news fraiche ! changement du système de filtration !
ça fait racing comme ça   ;D
bon ba voilà pas d'autre news   :D on fait ce qu'on peut  ;D
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #208 le: février 02, 2014, 20:21:48 »
Joli !
« Réponse #209 le: février 02, 2014, 21:17:02 »
Merci  ;)
