Auteur Sujet: Passage 748 en 854  (Lu 150646 fois)
Re: Passage 748 en 854
« Réponse #165 le: février 17, 2013, 19:35:19 »
Encore une meilleure nouvelle alors ! Bravo :)
Vivement tes premières impressions et ton passage au banc (prévu ?)
Re : Passage 748 en 854
« Réponse #166 le: février 17, 2013, 20:52:06 »
merci ! j'ai encore un peu de taf malheureusement avant de pister  :-\
faut que je fasse un peu de fibre pour terminer ma BAA type EVR, les convoyeurs gros volumes, tête de fourche type RS avec un peu de peinture, et après oui je veux la passer au banc pour régler le PC3 !!! mais ça je sais pas du tout quand pour le moment !...
« Réponse #167 le: avril 11, 2013, 10:16:45 »
comment avance ton projet Ducati748 ?
« Réponse #168 le: avril 11, 2013, 22:46:24 »
pas top  >:(
j'ai voulu passer la moto au banc pour un réglage injection avec mon PC3,
et en fait:
- mon PC3 serait en réalité un PC2... ??? c'est marqué "PCIII" dessus, mais apparemment ça veux rien dire, et comme il n'est pas USB (ancienne version) le mecano me dit que c'est de la merde, et que c'est un PC2  :-X
en plus le mec me dit qu'il calcule moins vite que l'ECU dans cette version, donc j'ai plus qu'a le mettre à la poubelle  ::)
- je demande quand même de la passer au banc (car du coup il n'a pas de quoi régler un vieux PC2  ::)) et qu'il me sorte les données du ratio air/fuel (selon % d'ouverture papillon) pour que je puisse modifier directement ma map injection dans mon eprom, il me dit pas de soucis   :)
il commence à la passer au banc, et là c'est le drame  :(
ma moto fume vachement quand il tape dedans..
ça enfume sa cabine où il s'enferme dedans avec le banc, du coup il a arrêter le passage au banc après quelques minutes..
enfin normale, c'est vrai que c'était enfumé grave dans son truc, mais son extracteur d'air est un peu à chier en même temps  :D
bref, en gros j'ai une consommation d'huile  >:(
(fumée couleur bleutée qui pue)
pour le banc, il a juste eu le temps de voir qu'a priori je suis réglé trop riche, mais c'est tout ce que je sais.
prochaine étape, quand j'aurai le temps, vérifier mes joints de queues de soupapes que j'ai changé en neuf, peut être un mauvais montage..., puis si c'est pas ça, vérifier mes cylindres/segments que je n'ai pas vérifier du tout (j'avais juste vérifier pour rappel mes compressions, 12 bars sur chaque cylindres)
voilà  :(
Passage 748 en 854
« Réponse #169 le: avril 12, 2013, 07:42:47 »
Ah effectivement .... Tiens nous au jus !
« Réponse #170 le: avril 15, 2013, 10:16:16 »
je suis passé faire un tour à côté ... et j'ai vu que tu postais pas mal sur la suite de tes aventures  ;D
Du coup j'ai pu suivre un peu là bas ... Et j'ai une question : tu te poses pas mal de question sur ton cylindre malade, mais tu en as un qui est valide à priori non ? Pourquoi ne pas t'en servir comme témoin ? notamment pour les racleurs etc ... ?
« Réponse #171 le: avril 15, 2013, 11:03:11 »
à mon avis celui qui n'est pas abimé n'est pas en 854.
« Réponse #172 le: avril 15, 2013, 11:23:59 »
de ? cylindre ?
Il tourne avec un cylindre en 854 et l'autre en 748 ? C'est quoi ce truc de ouf  :D :D
« Réponse #173 le: avril 15, 2013, 11:35:17 »
oui désolé faudrait que je copie mon avancement ici, mais c'est que je galère au taf pour venir ici, obligé d'utilisé un passage par un proxy pour écrire, mais sans images affiché,
puis un autre pour voir les images, mais où je ne peux pas écrire....galère !
c'est comme les "émotions" je dois écrire le texte, genre "deux point parenthèse" etc...je peux pas cliquer dessus..
bref
si si j'ai bien 2 cylindres/pistons en 854 LOL
oui pourquoi pas cycykewl j'y ai pas pensé ! maintenant que j'ai commencé à tout re-démonter je suis plus à ça près LOL
je verrais, de toute façon si je rachète des segments je vais devoir y passer....
A voir !
Re : Re : Passage 748 en 854
« Réponse #174 le: avril 15, 2013, 11:37:41 »
de ? cylindre ?
je pensais que tu parlais de ceux de son autre moteur  :(
« Réponse #175 le: avril 15, 2013, 11:46:26 »
oui j'ai bien d'autre pistons même démonté de 748
(même sans aller dépouiller mon moteur complet de 748)
mais de toute façon les racleurs ne sont pas du même type !
segment racleur en 2 partie sur 748
segment racleur en 3 partie sur Pistal 854
« Réponse #176 le: avril 15, 2013, 11:56:10 »
bref
mmmm ... faudrait qu'on voit ça ensemble ...
« Réponse #177 le: avril 15, 2013, 12:12:13 »
j'utilise ça pour pouvoir écrire sur le forum
http://perso.deloscampos.org/proxy.php
mais ça affiche un peu n'importe comment avec des couleurs bizarre
et quand je veux lire "proprement" bien rangé et avec couleurs normale, et images
http://freeanimesonline.com/
mais avec je peux pas écrire ça bloque
je pense que c'est mes régles du PC du taf qui fait fait ça, je suis pas sûr qu'on puisse y faire grand chose....où écrire au taf pour m'autoriser ce site LOL
(car complètement bloqué, sans accès, si je passe par internet normalement sans contourner)
tu vas pas me mettre un virus sur le PC hein ?? LOL
« Réponse #178 le: avril 15, 2013, 12:14:31 »
De toute façon:
748= pistons diamètres 88
854= pistons diamètres 94 (comme les 916...)
« Réponse #179 le: avril 15, 2013, 12:17:42 »
Ducati748, je te propose que l'on continue la discussion sur tes soucis informatique ici : http://www.desmo-riders.fr/une-suggestion-un-probleme/probleme-d'acces-avec-un-proxy-au-taf/
