Auteur Sujet: Passage 748 en 854  (Lu 150536 fois)
Re : Passage 748 en 854
« Réponse #210 le: février 02, 2014, 21:47:42 »
A mon avis c'est une connerie, t'as une surface filtrante moins importante que d'origine et donc tu freines plus ton air
La meilleure solution c'est celle d'origine ou alors une grosse chaussette au dessus des cornets
« Réponse #211 le: février 02, 2014, 22:27:29 »
J'ai une TDF de RS et gros convoyeur donc pas possible de mettre ceux d'origine, et j'avais une grosse chausette mais j'aime pas ca prend trop de place et trop pres des cornets de mon gout. J'ai mis une epaisseur et maille qui font que ca filtre moins bien que la mousse filtre origine ou meme de la chaussette, qui fait que je pense gagner quand meme, au detriment d'une filtration tip top
« Réponse #212 le: février 02, 2014, 23:02:23 »
On a tous le même kit :P
« Réponse #213 le: février 02, 2014, 23:05:23 »
yes merci phi  8) et toi aussi d'ailleurs pour la BAA  ;)
Hors ligne coyotus
« Réponse #214 le: février 05, 2014, 13:28:13 »
Les 60% de choses que je comprends dans ce topic me donnent envie de passer en 853.
L'inconvénient reste dans les 40% que je comprends pas :mrgreen:
« Réponse #215 le: février 05, 2014, 13:37:30 »
fait comme moi ! rien !  ;D
tant qu'elle roule nickel, je ne touche pas, j'y songerais peut etre si je flingue les pistons/cylindres ...
« Réponse #216 le: février 05, 2014, 13:46:48 »
Si y'a des choses que tu comprend pas, y'a toujours moyen d'expliquer pour comprendre  ;D
Hors ligne coyotus
« Réponse #217 le: février 05, 2014, 14:13:15 »
Ben en fait là j'ai passé les 60 000km et j'ai envie de me trouver un moteur à côté que je commencerai à préparer pour quand le moteur d'origine lâchera (100 000km reste mon objectif avec ce moteur)
« Réponse #218 le: février 05, 2014, 21:13:02 »
C'est bien de faire ca  ;) comme ca ta pas la pression pour te speeder et tu fais un meilleure taf !
Moi du coup je me retrouve avec un moteur de 748 (pour rappel le 854 c'est une refection complette d'un autre moteur), des fois je me dit que je pourrais encore faire une prepa au lieu de le laisser moisir dans un coin  :D
Hors ligne coyotus
« Réponse #219 le: février 05, 2014, 21:58:11 »
Tu le vends? :D
« Réponse #220 le: février 05, 2014, 22:47:35 »
Non pas prevu pour le moment desolé ! Je prefere le garder pendant un temps au cas où j'ai un gros soucis sur le 854 sait on jamais (meme si a priori pas de raison)
avec une ducati on est jamais trop prudent  :D
« Réponse #221 le: février 19, 2014, 20:26:42 »
J’utilise enfin mon cadeau de noël !   ;D
Un LM2 Innovate pour mesurer l’AFR !  :P
Mise en place de la sonde large bande:
Mise en place du LM2 : (raccordement sur RPM et TPS au niveau de l’ECU)
on peut voir l'AFR en haut à gauche, à droite les RPM et en bas à gauche le voltage du TPS
Une petit test ride plus tard avec enregistrement, je vous met juste un extrait d’un enchainement de montée de rapport à la suite (pour facilité la lecture, on comprend mieux que 10 minutes d’enregistrement…)
Ça donne ce graphique (extrait):
- rouge = % ouverture papillon
- noir = RPM
- violet = AFR
on peut voir par exemple que l'AFR = richesse qui augmente au fur et à mesure que mon régime moteur augmente, ce qui est bien déjà, mais après il faut voir si ça tend vers un AFR "idéal"
a noter pour simplifier
après cet extrait peut se lire sous forme de tableau, ici configuré en 16*16 comme ma carto de 854
-->les moyennes des points AFR de mesures se rangent toutes seules dans les bonnes cases en fonction de RPM/TPS
on peut voir dans chaque case le nombre de points qui a été mesuré et pris en compte pour la moyenne de chaque case
à partir de là on peut remplir un tableau avec l'AFR cible que l'on souhaite pour chaque case, il faut que je peaufine cet aspect, mais pour l'exemple ça pourrait donner ça:
du coup après on peut faire calculer par le logiciel la différence en pourcentage qu'il y a entre notre AFR cible / AFR réel
j'en suis là, il faut maintenant que je copie colle mes valeurs de ma cartographie, pour que le logiciel applique cette différence en pourcentage sur mes temps d'injection !! et il me restera plus qu'a gravé un nouvel eprom avec ma nouvelle carto   :P
je pense que quelques sessions piste avec enregistrement et analyse suffirons pour arriver a faire un truc pas mal !   :)
« Réponse #222 le: février 19, 2014, 21:12:09 »
vraiment sympa...
« Réponse #223 le: février 19, 2014, 21:47:23 »
Branchement sur les deux cylindres ou seulement un?
« Réponse #224 le: février 19, 2014, 22:01:50 »
Alors là je dis bravo, ton truc innovate, ça  peut marcher sur un carburé ??
