proto 992TCR
7
13
Sujet: proto 992TCR (Lu 90226 fois)
proto 992TCR
Réponse #60 le:
décembre 12, 2012, 08:24:49 »
Ce qui est bien c'est que sur ce genre de pieces pas besoin d'outillage specifique, il y a "juste" a balancer le programme et roule
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : proto 992TCR
Réponse #61 le:
décembre 12, 2012, 11:17:46 »
Franck, mais pourquoi on habite si loin l'un de l'autre
stef998
Re : proto 992TCR
Réponse #62 le:
décembre 13, 2012, 07:56:30 »
A tout hasard, je suis a la recherche de 4 ou 5 disques lisse pour embrayage à bain d'huile...
Si quelqu un a ça en stock??
un petit MP et on s'arrange!!!
d'avance merci
stef998
Re : proto 992TCR
Réponse #63 le:
décembre 17, 2012, 14:36:52 »
Bon
opération changement de roulement bas moteur.
Après démontage, voici les refs que je trouve:
Carter coté embrayage:
SKF BC1-0538 037c
SKF RNU 202 ECP
SKF 6305 ETN9 C3
1 roulement vilo
Carter coté alternateur
SKF BC1-0538 037c
SKF 430 SATN9 C3
SKF 6003 TN9 C3
1 roulement vilo
embrayage:
NTN HMK3025
NTN 8202
A part chez ducati et Sepa, vous les achetez chez qui vos roulements?
Re : proto 992TCR
Réponse #64 le:
décembre 17, 2012, 15:00:08 »
On a créé un topic de référencement des roulements, je vais donc ajouter tes références
Pour les roulements je les prends chez TLR à Clichy, ils sont vraiment pas cher et toujours dispo:
http://www.touslesroulements.com/
Tu peux tous les prendre chez eux SAUF les roulements de vilo qui sont spécifique et qu'il faut prendre chez Ducati. Je sais l'addition est salée mais il n'y a pas le choix !
stef998
Re : proto 992TCR
Réponse #65 le:
décembre 17, 2012, 15:03:19 »
merci
pour les roulements de vilo, c'est ce que je prévoyais donc c'est pour cela que j'avais pas mis les refs.
merci pour l'info TLR
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : proto 992TCR
Réponse #66 le:
décembre 17, 2012, 16:38:03 »
les roulements de vilo vous pouvez les avoir chez skf
perso je monte que cela, avec une remise pro ça fait plus de la moitié par rapport a ducat
stef998
Re : proto 992TCR
Réponse #67 le:
décembre 17, 2012, 16:48:57 »
J'en ai discuté longuement avec fred de motofficina et il m'a fortement conseillé de monter des origines (type RHP) car les SKF sembleraient ne pas tenir dans le temps.
Après, c'est un avis, si vous avez d'autres retour, je suis preneur
Re : proto 992TCR
Réponse #68 le:
décembre 17, 2012, 17:00:28 »
J'avais demandé justement à TLR et elle me disait qu'ils avaient déjà étudié la chose et que ces roulements de vilo étaient bien spécifiques malgré une référence connue chez SKF.
Apparemment la portée des roulements n'est pas tout à fait la même et apparemment dans le temps ca ne tient pas. C'est bien dommage car chez eux c'est 50% moins cher sur la même ref.
Sinon après elle peut en avoir, la vraie ref Ducati mais à 150€ pièce, il vaut mieux les prendre chez Ducat !
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : proto 992TCR
Réponse #69 le:
décembre 17, 2012, 18:01:26 »
ben vous faite comme vous voulez les gars
Re : proto 992TCR
Réponse #70 le:
décembre 17, 2012, 22:48:30 »
J'en avais discuté avec Fred aussi mais aussi et surtout avec Peter Clark qui m'a dit qu'à l'époque du 851/888 Ducati Corse avait essayé des roulements de vilo SKF sur les meules officielles de SBK, ils ont cassé pleins de moteur avant de revenir au RHP
De ce que je sais l'angle de la piste de roulement est spécifique et différente du standard normalisé
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : proto 992TCR
Réponse #71 le:
décembre 18, 2012, 03:34:12 »
y'a plusieurs références possible chez skf
Re : proto 992TCR
Réponse #72 le:
décembre 18, 2012, 09:11:13 »
Donnes les refs que je vois avec SKF ce qu'ils en disent
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : proto 992TCR
Réponse #73 le:
décembre 18, 2012, 10:01:19 »
ben non vous préférez les origines
Re : proto 992TCR
Réponse #74 le:
décembre 18, 2012, 10:06:56 »
les RHP ont un angle de 15°, les SKF je sais pas
7
13
proto 992TCR
