Auteur Sujet: DE_Proto  (Lu 221598 fois)
Re : DE_Proto
« Réponse #435 le: janvier 13, 2013, 12:43:38 »
C'est pas spécialement une histoire de moyens, une pièce comme celle du dessus en frittage coûte entre 30 et 40€
Re : DE_Proto
« Réponse #436 le: janvier 13, 2013, 13:38:41 »
je pense qu'il voulait dire moyen matériel, c'est loin du bidoullage au fond du garage  ???
DE_Proto
« Réponse #437 le: janvier 13, 2013, 15:38:20 »
Oui les moyens matériels, techniques et intellectuels ....
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : DE_Proto
« Réponse #438 le: janvier 13, 2013, 15:47:15 »
oui, c'est ca, je pensait pas en premier a l 'argnet, bien que quand je voit les pieces a fab , je me dit que ca compte aussi ;)
Re : DE_Proto
« Réponse #439 le: janvier 13, 2013, 16:25:26 »
Je sais plus trop tellement je "bidouille" dans mon garage.
Le taff aide forcément mais après n'importe qui avec un peu de recherches/envie/besoin peu faire la même chose.
Re: DE_Proto
« Réponse #440 le: janvier 13, 2013, 17:48:22 »
Faut quand même une certaine base ... M'enfin ....
Alors ils sont sortis les cornets en carbone ?
Re : DE_Proto
« Réponse #441 le: janvier 13, 2013, 18:04:36 »
Ils cuisent  :D
Démoulage tranquillement demain matin, on verra bien même si je suis plutôt confiant.
Re : DE_Proto
« Réponse #442 le: janvier 14, 2013, 07:19:51 »
A table, c'est prêt !!  :D
Le démoulage c'est bien passé, de micro défaut présents mais qui ne seront plus là à la prochaine fab.
En travail restant:
Surfacage par Fab pour remise à la côte de la surface d'appui sur le BAA
Ajustement du trou pour passage du cornet
Collage
Pour le moment j'ai pesé les 2 pièces en l'état comme sur la photo : 225gr
Je pense qu'entre le surfacage et la découpe définitive on devrait perdre pas loin de 40% sur la platine donc un poids total d'environ 145gr une fois assemblé. Le cornet en alu pèse 205gr.
DE_Proto
« Réponse #443 le: janvier 14, 2013, 07:39:43 »
Topissime !
Re : DE_Proto
« Réponse #444 le: janvier 14, 2013, 07:58:25 »
tu le touche a pas cher le carbone ou tu es obligé d'avoir autant de surface autour ??
Re : DE_Proto
« Réponse #445 le: janvier 14, 2013, 08:03:36 »
 :D
Non comme les autres ! C'est seulement qu'on est obligé d'avoir un peu plus de surface pour démouler correctement avec l'infusion.
Dans ce cas je préfère découper des morceaux rectangulaires, après tu te retrouves avec plein de morceaux qui se défilent et la pièce doit avoir une épaisseur constante sinon je ne suis pas sur d'avoir suffisamment de plis pour resurfacer derrière. Pour le centre par exemple j'ai mis des morceaux et pas des plis complets.
Apres ca dépend vraiment des pièces, certaines il n'y a quasi aucune perte, comme pour le cornet par exemple.
Re : DE_Proto
« Réponse #446 le: janvier 14, 2013, 08:07:54 »
ok, tu utilise quel grammage ?
Re : DE_Proto
« Réponse #447 le: janvier 14, 2013, 09:59:23 »
J'utilise différents grammages et types de fibres mais généralement du 200 et 240gr/m2
J'oubliais aussi pour le surplus de matière, il sera certainement utile a Fab pour fautes le surfacage.
Re : DE_Proto
« Réponse #448 le: janvier 14, 2013, 10:13:15 »
Bravo grande classe  8)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : DE_Proto
« Réponse #449 le: janvier 14, 2013, 10:16:14 »
m'enerve toujours autant  !!!!!!! ;D ;D
