DE_Proto
28
29
30
31
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221404 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #420 le:
décembre 21, 2012, 15:32:27 »
repondre ça tombe bien c'est ce que j'ai faut juste que je verifie les dimensions de celle-ci. il m'en faudrait deux une pour moi et une pour mon frere (1098)par contre il fait tenir comment le relais de demarreur relais de ventilos regulateur et puce
Re : DE_Proto
Réponse #421 le:
décembre 21, 2012, 17:32:48 »
Il faut demander à Fab car il connait les RS par coeur
Sur les photos il n'y a pas les inserts flietés, les agraphes, tout sera fournit avec ... mais normalement tout est prévu pour être monté.
Sinon voilà, c'est tout chaud, tout beau, y a encore l'agent de démoulage dessus d'ou le coté un peu terne.
Reste plus qu'à découper tout ça ... à la meuleuse
On a donc la complète, toutes les protections pour 848/1098/1198 sauf peut être coté embrayage pour 848. Et en 4eme une protection pour les nouveaux D2
DE_Proto
Réponse #422 le:
décembre 24, 2012, 17:21:20 »
Fab m'a donne la reponse pour le support de batterie, tout se monte dessus.
Il faut Simplement que je fasse une pate en L que je ferais en carbone pour fixer la centrale.
Re : DE_Proto
Réponse #423 le:
décembre 27, 2012, 13:52:47 »
ma batterie lithium est une shorai elle fait 14,5 cm de longueur par 6.5 cm de large et 10.5 cm de hauteur.
Normalement tu as une patte egalement pour le relais de demarreur, une patte pour les relais de ventilateur, une pour l'ecu une pour le fusible du faisceau electrique
ça donne ça en photo
c'étaient les bacs de chez bursi evolution, soudure sur un seul coté donc les pattes se tordent comme un rien , et deuxio ( et là ça m'a arrangé car je les lui ai renvoyé) elles en se montaient pas sur le 848 ni sur le 1098, apparemment c'etait un mix entre 999 et 848 1098. distance entre les deux points de fixation de l'ecu plus qu'approximatif . bref de la daube pour chere.
Moi qui pensait pour une fois payer la qualité rien du tout.
d'ou le fait que celle que tu produis m' ( nous) interesse fortement
Re : DE_Proto
Réponse #424 le:
décembre 27, 2012, 14:06:18 »
oui mais le bac à batterie de 1098RS est prévu pour se monter sur un RS....
je m'explique
le faisceau electrique du RS est différent, il n'y a pas de démareur électrique (sauf en 2012) et l'ECU est un marvel 4 qui se positionne devant l'araignée.
de plus ce bac à batterie est fixé différement, directement sur le moteur et plus en avant que celui d'origine.
il faut que je regarde si ça passe sur un 1098 d'origine.
le régulateur de tension se fixe sous ce bac à batterie, là où l'ECU trouve normalemet place sur le bac à batterie d'origine.
on va regarder pour faire une équerre de mannière à permettre de placer l'ECU sur le bac de RS,
de même il va falloir trouver un emplacement au relais de démareur.
bref pour le moment je ne sais pas ce qu'on va faire parceq'on a pas éssayé de l'adapter sur un 1098 de route.
mais je vais le faire très prochainement
Fab.
Re : DE_Proto
Réponse #425 le:
décembre 27, 2012, 15:25:43 »
merki fab
Re : DE_Proto
Réponse #426 le:
janvier 12, 2013, 06:48:06 »
Ca concerne pas directement mon proto mais je continue:
J'ai fait sortir en frittage poudre les restricteurs. Ca me permet de valider les prises de côtes prises au pied à coulisse
Pas forcément facile car la pièce tourne dans tous les sens mais ca rentre comme papa dans maman
Les surfaces intérieures se raccordent bien à la culasse.
Par rapport à la pièce originale on optimisé le flux en supprimant une forme, l'intérieur est donc évasé et plus naturel.
Mon usineur va maintenant s'occuper de les sortir
Ce weekend je tire le premier cornet de RS full carbone
Re : DE_Proto
Réponse #427 le:
janvier 12, 2013, 09:52:32 »
beau boulot !!
Re : DE_Proto
Réponse #428 le:
janvier 12, 2013, 13:29:04 »
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #429 le:
janvier 12, 2013, 17:05:24 »
c'est quoi du frittage poudre ??
MON FB !!!!!!!!
Re : DE_Proto
Réponse #430 le:
janvier 12, 2013, 19:12:06 »
c'est un pocédé de fabrication de pièces prototype
tu fais ton dessin de ta pièce en CAO, tu balances ton fichiers dans l'imprimante 3D.
il y a une cuve remplie de poudre plastique , plusieurs laser viennent fondre les grains de plastique aux endroits ou les lasers se croisent.
quand les laser ont fusionnés tout le plastique correspondant au dessin, on vide la cuve et il reste ta pièce en plastique.
ça permet de valider la forme mais la fragilité de la pièce ainsi créée ne permet pas son utilisation.
Re : DE_Proto
Réponse #431 le:
janvier 12, 2013, 20:35:37 »
C'est ce qu'on appelle du prototypage rapide car c'est simple, rapide et peu onerereux a mettre en oeuvre.
On s'en sert generalement en BE, design, architecture car cela permet de donner vie et de valider un certains nombres de points sur un projet en cours de développement.
La plupart des projets que je fais sont réalisés ainsi. On fabriquer donc souvent des protons fonctionnels avant de lancer la production qui implique des process et des moyens importants.
Les pièces ont une précision d'environ 1/100eme et on peut réaliser des ensembles mécaniques fonctionnels. Malgré tout, la matière reste un peu plus souple que du plastique, il faut donc prévoir en conséquence.
Autre défaut, ça ne résiste pads a la chaleur et effectuer un perçage peut se révéler difficile même si on a réussit sans soucis a faire une reprise d'usinage a la CNC.
Sinon il existe d'autres techniques comme la stéréo lithographie qui fonctionne avec de la résine, l'avantage c'est qu'on est capable de fabriquer des pièces transparentes ou très rigide.
Re : DE_Proto
Réponse #432 le:
janvier 12, 2013, 21:52:48 »
en métal fritté ça existe aussi...ils utilisent ça au BE dans ma boite
Re : DE_Proto
Réponse #433 le:
janvier 13, 2013, 08:10:34 »
Exact, il me semble par contre que la mise en oeuvre est un peu plus complexe.
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #434 le:
janvier 13, 2013, 12:32:51 »
ha ok, vous avez les moyens de vous faire plaisir tout les 2 !!!!
MON FB !!!!!!!!
28
29
30
31
36
DE_Proto
