DE_Proto
29
30
31
32
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221601 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #435 le:
janvier 13, 2013, 12:43:38 »
C'est pas spécialement une histoire de moyens, une pièce comme celle du dessus en frittage coûte entre 30 et 40€
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #436 le:
janvier 13, 2013, 13:38:41 »
je pense qu'il voulait dire moyen matériel, c'est loin du bidoullage au fond du garage
DE_Proto
Réponse #437 le:
janvier 13, 2013, 15:38:20 »
Oui les moyens matériels, techniques et intellectuels ....
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #438 le:
janvier 13, 2013, 15:47:15 »
oui, c'est ca, je pensait pas en premier a l 'argnet, bien que quand je voit les pieces a fab , je me dit que ca compte aussi
MON FB !!!!!!!!
Re : DE_Proto
Réponse #439 le:
janvier 13, 2013, 16:25:26 »
Je sais plus trop tellement je "bidouille" dans mon garage.
Le taff aide forcément mais après n'importe qui avec un peu de recherches/envie/besoin peu faire la même chose.
Re: DE_Proto
Réponse #440 le:
janvier 13, 2013, 17:48:22 »
Faut quand même une certaine base ... M'enfin ....
Alors ils sont sortis les cornets en carbone ?
Re : DE_Proto
Réponse #441 le:
janvier 13, 2013, 18:04:36 »
Ils cuisent
Démoulage tranquillement demain matin, on verra bien même si je suis plutôt confiant.
Re : DE_Proto
Réponse #442 le:
janvier 14, 2013, 07:19:51 »
A table, c'est prêt !!
Le démoulage c'est bien passé, de micro défaut présents mais qui ne seront plus là à la prochaine fab.
En travail restant:
Surfacage par Fab pour remise à la côte de la surface d'appui sur le BAA
Ajustement du trou pour passage du cornet
Collage
Pour le moment j'ai pesé les 2 pièces en l'état comme sur la photo : 225gr
Je pense qu'entre le surfacage et la découpe définitive on devrait perdre pas loin de 40% sur la platine donc un poids total d'environ 145gr une fois assemblé. Le cornet en alu pèse 205gr.
DE_Proto
Réponse #443 le:
janvier 14, 2013, 07:39:43 »
Topissime !
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #444 le:
janvier 14, 2013, 07:58:25 »
tu le touche a pas cher le carbone ou tu es obligé d'avoir autant de surface autour ??
Re : DE_Proto
Réponse #445 le:
janvier 14, 2013, 08:03:36 »
Non comme les autres ! C'est seulement qu'on est obligé d'avoir un peu plus de surface pour démouler correctement avec l'infusion.
Dans ce cas je préfère découper des morceaux rectangulaires, après tu te retrouves avec plein de morceaux qui se défilent et la pièce doit avoir une épaisseur constante sinon je ne suis pas sur d'avoir suffisamment de plis pour resurfacer derrière. Pour le centre par exemple j'ai mis des morceaux et pas des plis complets.
Apres ca dépend vraiment des pièces, certaines il n'y a quasi aucune perte, comme pour le cornet par exemple.
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #446 le:
janvier 14, 2013, 08:07:54 »
ok, tu utilise quel grammage ?
Re : DE_Proto
Réponse #447 le:
janvier 14, 2013, 09:59:23 »
J'utilise différents grammages et types de fibres mais généralement du 200 et 240gr/m2
J'oubliais aussi pour le surplus de matière, il sera certainement utile a Fab pour fautes le surfacage.
Re : DE_Proto
Réponse #448 le:
janvier 14, 2013, 10:13:15 »
Bravo grande classe
reno19
proto 748/998
Re : DE_Proto
Réponse #449 le:
janvier 14, 2013, 10:16:14 »
m'enerve toujours autant !!!!!!!
MON FB !!!!!!!!
29
30
31
32
36
DE_Proto
