DE_Proto
20
21
22
23
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221470 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #300 le:
août 05, 2012, 18:35:25 »
je ne suis pas certain que de cotoyer un mec comme toi soit une bonne chose pour ma santé mentale...
y a déjà suffisemment de gens qui me disent que je suis fou
DE_Proto
Réponse #301 le:
août 05, 2012, 18:50:01 »
T'inquiète, entre fou on devrait se comprendre, tu comprendras rapidement.
Re : DE_Proto
Réponse #302 le:
août 05, 2012, 19:48:23 »
ba comme on est voisins...je viendrai te voir , au risque de devenir encore plus félé.
bon me reste plus qu'a trouver un guss qui fait de la fonderie magnésium au sable dans son garage, y a pas ça ici ?
DE_Proto
Réponse #303 le:
août 05, 2012, 19:52:24 »
Non mais y a moyen tout de même
Grand Pharaon
Re : DE_Proto
Réponse #304 le:
août 05, 2012, 19:56:18 »
Moi je sais faire fondre les fromages, hi hi!
Fondue ou raclette?
Re : DE_Proto
Réponse #305 le:
août 16, 2012, 06:06:59 »
J'en reviens au passage en 955, j'ai vu par plusieurs fois des gens ré-usiner les cylindres de 916 (94mm) pour passer des pistons en 96mm.
Suite à ma conversation avec Vince, il m'avait dit que ca ne se faisait pas, qu'il fallait repartir de cylindres de 996 (98mm) et qu'il fallait les chemiser pour revenir en 96mm.
A l'époque je m'étais dis qu'enlever 1mm au diamètre sur les cylindres de 916, ca allait pas leur faire de mal.
Donc je me repose la question, à votre avis ca se fait ? Je cherche pas la longévité, je ferais à tout casser 1000 bornes par an mais ce passage en 955 me tente bien.
Cette modif était faite à l'époque de la 916, je suppose donc que c'était un passage naturel à 955.
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #306 le:
août 16, 2012, 07:32:24 »
ben faut voir le diamétre extérieur en bas des cylindres
DE_Proto
Réponse #307 le:
août 16, 2012, 08:59:01 »
Tu veux parler des carters ou de la jupe du cylindre ?
Je prendrais les dimensions tout a l'heure
Re : DE_Proto
Réponse #308 le:
août 16, 2012, 09:49:16 »
Pour faire simple:
Tu ne peux pas utiliser des cylindres de 996 car l'entraxe des goujons est différent (je ne sais pas si c'est possible de modifier cet entraxe) et le diamètre d'emboitement dans les carters est supérieur
Tu ne peux pas utiliser des cylindres de 916 car la partie qui d'emboite dans le carter sera trop fine pour que le moteur soit fiable (mais il y en a qui l'ont fait)
Le VRAI qui 955 (le fiable quoi....) c'est des cylindres avec une entraxe de goujons identique au 916 (et 748) mais avec un diamètre d'emboitement dans les carters supérieur aux 916 (donc nécessité d'usiner les carters)
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #309 le:
août 16, 2012, 10:32:58 »
ha ben si il y a que les carters à aléser c'est trois fois rien
Re : DE_Proto
Réponse #310 le:
août 16, 2012, 10:55:01 »
Sauf que ce sont des cylindres spécifiques au 955 et du coup faut arriver à les trouver.
J'ai mesuré les miens, l'épaisseur de la jupe est de 3mm du coup si on réalèse le cylindre, la jupe va passer à 2mm.
Re : DE_Proto
Réponse #311 le:
août 16, 2012, 15:26:26 »
2mm c'est à mon humble avis trop fin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté un 854 et pas un 890
Re : DE_Proto
Réponse #312 le:
août 16, 2012, 16:11:46 »
Je l'a fais à la Fab:
Ou alors on chemise par l'extérieur et on rabote les carters
Je pense que ca rester comme ca, il faudra déjà arriver à exploiter tout ça correctement.
Grand Pharaon
Re : DE_Proto
Réponse #313 le:
août 16, 2012, 20:37:51 »
Bah ouais c'est pas 39cc qui vont tout changer. Mieux vaut déjà bien exploiter les 916.
DE_Proto
Réponse #314 le:
août 16, 2012, 22:12:04 »
Mais là le but n'est pas d'exploiter la machine ... Le but est de faire un proto ouf
20
21
22
23
36
DE_Proto
