Auteur Sujet: DE_Proto  (Lu 221406 fois)
Re : DE_Proto
« Réponse #255 le: juin 12, 2012, 15:05:06 »
Et voilà les protections toutes chaudes sorties du vernis  ;D
Résultat de la pesée, 68gr pour l'ensemble avec 20gr pour la protection de pompe à eau et 48gr pour la protection de carter  :P
Re : DE_Proto
« Réponse #256 le: juin 12, 2012, 17:54:30 »
 :-X que dire d'autre que bravoooooo , jolie tout plein et super léger, mais comme toutes protection on espère quelles ne servent jamais  ;)
Re : DE_Proto
« Réponse #257 le: juin 12, 2012, 18:39:11 »
Merci  ;)
La j'ai poussé avec un coup de vernis car c'est pas pour moi. Pour une meule de piste, j'irais pas aussi loin  ;D
Pour le fait que ca serve ou non, pour moi il me faudrait une moto toute en kevlar, c'est dire  ::)
Re : DE_Proto
« Réponse #258 le: juin 13, 2012, 11:30:28 »
t'en ferais pas un jeuva vendre dès fois  ::)
Re : DE_Proto
« Réponse #259 le: juin 13, 2012, 11:34:23 »
Super boulot, félicitations!  8)
Re : Re : DE_Proto
« Réponse #260 le: juin 13, 2012, 12:21:37 »
Ca peut se faire, quand il y a un moule pour une pièce, il en a pour d'autres derrière ;)
Re : DE_Proto
« Réponse #261 le: juin 13, 2012, 12:29:42 »
si j'avais su avant que tu faisais ça je t'en aurai commander (autant faire bosser les gens) plutot que les commander sur le net.
beau boulot.
tu as pas le moule pour les protections pour bras oscillant noir pour 999 par hasard  ;D
Re : DE_Proto
« Réponse #262 le: juin 13, 2012, 12:40:25 »
Non mais je vais me mettre à faire de la pièce car il y a pas mal de demande. On me demande par exemple de faire des petites protections en kevlar rapportées sur une coque de 848.
Re : DE_Proto
« Réponse #263 le: juin 14, 2012, 08:10:47 »
je présume que tu dois pas habiter dans le nord ?? car j'aurais pu te préter des moules pour que tu me fasse des pièces super llégére  ;)
Re : DE_Proto
« Réponse #264 le: juin 14, 2012, 08:28:05 »
Ca dépend, certains considèrent que le nord c'est au dessus de la Seine, ça laisse de la marge  ;D
Je suis sur la RP ;)
Par contre pour la technique sous infusion il faut que les moules soient plus grand que la pièce à faire avec une surface plane pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour faire cette infusion, donc les moules tradis qu'on fait pour les pièces ne passent pas.
Sinon pour arriver à peu près au même résultat, j'utilise une autre technique, qui est un peu plus galère à mettre en oeuvre mais qui accepte les moules normaux. En gros on réalise un sac étanche dans lequel on met la pièce et on fait le vide. Ensuite avec différents plis de film micro perforé et de tissu absorbant, on arrive à gérer à peu près le ration résine/fibre.
Par contre avec cette technique les pièces complexes sont plus difficile à réaliser, j'ai par exemple eu des soucis sur un GB avant qui était en 3 parties.
Si tu as des moules on peut éventuellement voir pour tirer des pièces sous vide, la poste fait généralement du bon boulot.
Re : DE_Proto
« Réponse #265 le: juin 14, 2012, 08:51:06 »
Desmo Enzo roi de la fibre, passez vos commandes ici!  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Pour moi ce sera un carénage avec bac à huile stp, hi hi.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Re : DE_Proto
« Réponse #266 le: juin 14, 2012, 09:34:43 »
AH ??? un GBar et une boite air alors  :P :P
Re : DE_Proto
« Réponse #267 le: juin 14, 2012, 10:42:13 »
si il faut moi je veux bien faire le facteur, même si pour Phil la RP c'est pas un soucis  ;D
Re : DE_Proto
« Réponse #268 le: juin 14, 2012, 12:05:08 »
On se calme, on se calme, je fais déjà des grosses journées (4h->23h), allez pas m'en rajouter, on va y aller doucement  ;D
En fait vous voulez pas que je continue mon proto  :P
Re : DE_Proto
« Réponse #269 le: juin 14, 2012, 12:07:44 »
Si si, continues, j'ai hate de l'essayer!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
