DE_Proto
17
18
19
20
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221515 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #255 le:
juin 12, 2012, 15:05:06 »
Et voilà les protections toutes chaudes sorties du vernis
Résultat de la pesée, 68gr pour l'ensemble avec 20gr pour la protection de pompe à eau et 48gr pour la protection de carter
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #256 le:
juin 12, 2012, 17:54:30 »
que dire d'autre que bravoooooo , jolie tout plein et super léger, mais comme toutes protection on espère quelles ne servent jamais
Re : DE_Proto
Réponse #257 le:
juin 12, 2012, 18:39:11 »
La j'ai poussé avec un coup de vernis car c'est pas pour moi. Pour une meule de piste, j'irais pas aussi loin
Pour le fait que ca serve ou non, pour moi il me faudrait une moto toute en kevlar, c'est dire
Re : DE_Proto
Réponse #258 le:
juin 13, 2012, 11:30:28 »
t'en ferais pas un jeuva vendre dès fois
Grand Pharaon
Re : DE_Proto
Réponse #259 le:
juin 13, 2012, 11:34:23 »
Super boulot, félicitations!
Re : Re : DE_Proto
Réponse #260 le:
juin 13, 2012, 12:21:37 »
Citation de: SamC le juin 13, 2012, 11:30:28
Ca peut se faire, quand il y a un moule pour une pièce, il en a pour d'autres derrière
Re : DE_Proto
Réponse #261 le:
juin 13, 2012, 12:29:42 »
si j'avais su avant que tu faisais ça je t'en aurai commander (autant faire bosser les gens) plutot que les commander sur le net.
beau boulot.
tu as pas le moule pour les protections pour bras oscillant noir pour 999 par hasard
Re : DE_Proto
Réponse #262 le:
juin 13, 2012, 12:40:25 »
Non mais je vais me mettre à faire de la pièce car il y a pas mal de demande. On me demande par exemple de faire des petites protections en kevlar rapportées sur une coque de 848.
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : DE_Proto
Réponse #263 le:
juin 14, 2012, 08:10:47 »
je présume que tu dois pas habiter dans le nord ?? car j'aurais pu te préter des moules pour que tu me fasse des pièces super llégére
Re : DE_Proto
Réponse #264 le:
juin 14, 2012, 08:28:05 »
Ca dépend, certains considèrent que le nord c'est au dessus de la Seine, ça laisse de la marge
Je suis sur la RP
Par contre pour la technique sous infusion il faut que les moules soient plus grand que la pièce à faire avec une surface plane pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour faire cette infusion, donc les moules tradis qu'on fait pour les pièces ne passent pas.
Sinon pour arriver à peu près au même résultat, j'utilise une autre technique, qui est un peu plus galère à mettre en oeuvre mais qui accepte les moules normaux. En gros on réalise un sac étanche dans lequel on met la pièce et on fait le vide. Ensuite avec différents plis de film micro perforé et de tissu absorbant, on arrive à gérer à peu près le ration résine/fibre.
Par contre avec cette technique les pièces complexes sont plus difficile à réaliser, j'ai par exemple eu des soucis sur un GB avant qui était en 3 parties.
Si tu as des moules on peut éventuellement voir pour tirer des pièces sous vide, la poste fait généralement du bon boulot.
Grand Pharaon
Re : DE_Proto
Réponse #265 le:
juin 14, 2012, 08:51:06 »
Desmo Enzo roi de la fibre, passez vos commandes ici!
Pour moi ce sera un carénage avec bac à huile stp, hi hi.
Re : DE_Proto
Réponse #266 le:
juin 14, 2012, 09:34:43 »
AH
un GBar et une boite air alors
Re : DE_Proto
Réponse #267 le:
juin 14, 2012, 10:42:13 »
si il faut moi je veux bien faire le facteur, même si pour Phil la RP c'est pas un soucis
Re : DE_Proto
Réponse #268 le:
juin 14, 2012, 12:05:08 »
On se calme, on se calme, je fais déjà des grosses journées (4h->23h), allez pas m'en rajouter, on va y aller doucement
En fait vous voulez pas que je continue mon proto
Grand Pharaon
Re : DE_Proto
Réponse #269 le:
juin 14, 2012, 12:07:44 »
Si si, continues, j'ai hate de l'essayer!
17
18
19
20
36
DE_Proto
