Auteur Sujet: Conso d'eau 996.  (Lu 38387 fois)
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : Conso d'eau 996.
« Réponse #45 le: mai 11, 2012, 11:33:29 »
De toute façon le niveaux de liquide reste juste au dessus du mini donc pas d’inquiétude à avoir ;)
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
« Réponse #46 le: mai 11, 2012, 13:18:47 »
peut tu me dire combien de temps tu a mis pour remp ton joint  avec dépose carter compris
parce que je me pose la question pour le faire sur ma machine en préventif
« Réponse #47 le: mai 11, 2012, 14:07:35 »
Le temps de demonter le carter d'alternateur avec la vidange qui va avec + extraction des éléments de la pompe, c'est un coup de 2-3h.
Hors ligne Grand Pharaon
« Réponse #48 le: mai 12, 2012, 11:15:53 »
Je dirai 3 / 4h en prenant son temps, pas plus.    ;)
    • ducati 748R
« Réponse #49 le: mai 12, 2012, 21:20:15 »
merci les gars il faut que je programme cette intervention
ha oui j oubliai  le joint peut ce trouver ailleurs que le ds
est ce que sepa moto le vend !!! ::)
« Réponse #50 le: mai 13, 2012, 10:41:20 »
Aucune idée pour le joint, j'ai vu que des boutiques en ligne allemande le vendait en faisant des recherches sur le net....
« Réponse #51 le: mai 15, 2012, 08:57:15 »
Quelques photos du remontage:
« Réponse #52 le: mai 15, 2012, 14:50:43 »
Je sais que c'est chiant mais ça aurait été top de nous faire un petit tuto sur cette partie ;)
« Réponse #53 le: mai 15, 2012, 16:58:40 »
C'est tellement basique comme mécanique que ça ne m'a pas traversé l'esprit, sorry...
« Réponse #54 le: mai 15, 2012, 17:29:45 »
Parfois les photos et les explications sont plus explicites que les manuels.
« Réponse #55 le: mai 15, 2012, 18:43:43 »
Tout à fait, mais ce que je voulais dire c'est que là il n'y avait vraiment rien de sorcier, c'est à la portée de n'importe qui. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à faire un tuto.  ;)
« Réponse #56 le: mai 16, 2012, 00:31:43 »
Psa de soucis ;)
    • ducati 748R
« Réponse #57 le: mai 16, 2012, 20:45:46 »
il y a une chose que tu nous a pas dit  ;)
a tu vérifier le serrage de  l écrou alternateur   :o
parce  que ca  se desserre il faut contrôler le serrage  de l ecrou a 27 mn
 j espère que tu a regardé ca
« Réponse #58 le: mai 16, 2012, 21:33:57 »
Non je ne savais pas pour l'écrou, c'était à vous de me le dire, lol!  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Je suis néophyte, je n'y connais pas grand chose à ce moteur, je le découvre au fur et à mesure. J'ai vérifié que tout ce qui était accessible était correctement sérré une fois le carter ouvert mais pas cet écrou car je n'avais pas de clef appropriée. J'ai vérifié s'il n'y avait pas de jeu au vilo en hochant le volant moteur et strictement rien ne bougait. Après est il bloqué au bon couple va savoir...
Il se déssere cet écrou? A quoi est ce du? C'est courant sur ce moteur? Comment y remédier? Merci.
    • ducati 748R
« Réponse #59 le: mai 16, 2012, 21:46:23 »
regarde sur la 3eme photo que tu a mis. on voit le volant magnétique et tu as un écrou de 30 mm que tu resserre avec une douille longue de souvenir il faut pas hésité a bien le serré
et montage loctite 27kg
panne très fréquente sur nos sbk  :(
