Auteur Sujet: Conso d'eau 996.  (Lu 39617 fois)
Re : Conso d'eau 996.
« Réponse #60 le: mai 16, 2012, 21:52:06 »
Aie aie aie! Bon merci pour l'info Rougeot44 je vérifierai cela ultérieurement... C'est un pas à gauche ou à droite cet écrou? Merci.
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
« Réponse #61 le: mai 16, 2012, 22:14:53 »
pas a droite normal
« Réponse #62 le: mai 17, 2012, 07:07:32 »
A l'époque c'était serré à 190Nm puis c'est passé à 270 pour régler le problème de desserrage.
« Réponse #63 le: mai 17, 2012, 09:57:59 »
Merci pour les infos messieurs.  ;)
« Réponse #64 le: mai 31, 2012, 16:10:26 »
Bon bah 500km après mon niveau d'eau est stable. Réussite totale donc!!!  :P :P :P :P :P :P
« Réponse #65 le: mai 31, 2012, 16:11:10 »
C'est cool  ;)
    • ducati 748R
« Réponse #66 le: mai 31, 2012, 20:51:21 »
merci pour ton cr cela va bien m aider
j ai vidangé mon 748 et j ai trouver la couleur de l huile assez bizarre malgres 2500 km
donc j ai commandé le joint et je me lance dés arrivage du joint  :P
a tu la reference des 2 roulements de la pompe stp merki  ;D
« Réponse #67 le: juin 01, 2012, 15:29:14 »
Ce sont des 6000: 10 x 26 x 8.
Celui coté rouet est une 2RS; celui coté moteur est un simple.
N'hésites pas si tu as besoin d'autres infos.   ;)
« Réponse #68 le: juin 01, 2012, 15:40:21 »
Il faudrait qu'on fasse un post qui regroupe les différentes références de roulements.
SamC a dit qu'il avait toutes celles des carters moteur. On pourrait ensuite le compléter au fur à mesure en fonction des modèles.
