Conso d'eau 996.
Sujet: Conso d'eau 996. (Lu 38791 fois)
Grand Pharaon
Conso d'eau 996.
avril 14, 2012, 10:07:48 »
Hello!
Bon bah comme le titre du sujet l'indique mon 996 consomme du liquide de refroidissement. Je suis trop dégouté là. En l'espace de 150/200km je consomme ce qui est situé entre le mini et le maxi du vase d'expansion. Aucun fuite ou trace de fuite sur la moto, que ce soit sur le moteur ou sur le circuit de refroidissement. Pas de luiquide non plus dans le "bocal" qui sert en cas de débordement du vase d'expansion. Donc pour moi pas 50 solutions, la flotte se barre dans l'huile. Mais bon mon niveau d'huile ne monte pas pour le moment, la moto ne fume pas, et pas de trace de mayonnaise non plus. Bizarre tout ça. Hormis un joint de culasse défaillant, je ne vois pas d'ou ça peux venir, mais je ne veux surtout pas déculasser pour rien. Si quelqu'un a un retour d'expérience là dessus je suis preneur! Merci.
Edit: à noter que le nieau ne descend qu'après avoir roulé, à l'arret moteur froid le niveau ne bouge pas.
Re : Conso d'eau 996.
avril 14, 2012, 12:09:57 »
Que le niveau ne descende que moto chaude ca parait normal.
Tu as peut être ton vase d'expansion qui fuit.
Si tu avais un joint de culasse dans le sac et si ton vase d'expansion est vide, tu aurais forcément de mayo.
avril 14, 2012, 13:51:05 »
Vidange, tu seras sûr qu'il n'y a rien dans l'huile comme ça
Grand Pharaon
avril 15, 2012, 11:02:29 »
Non aucune fuite sur le vase d'expansion, ni là ni ailleurs. Rien de visible en tout cas.
Je fais encore 200km et je vidange pour voir, pfff une huile toute neuve...
Grand Pharaon
avril 15, 2012, 12:03:35 »
Bon j'ai roulé ce matin, après avoir laissé tout refroidir je contrôle mes niveaux: eau descendue, huile montée! Grrr!!!!
Vidange dans la foulée, pas de franche trace d'eau dans l'huile bien qu'elle me parraisse bien claire, pour info c'est de la motul 300V. Je vous mets une photo de l'huile, si vous avez des avis dessus n'hésitez pas...
avril 15, 2012, 16:44:15 »
Difficile à dire comme ça. T'as une odeur de liquide de refroidissement dans ton huile ?
En tout cas si c'est descendu d'un coté pour descendre de l'autre ca sent pas bon
avril 15, 2012, 17:10:10 »
je met aussi de la 300V (la verte évidemment)
c'est vrai qu'elle à l'air d'avoir une drole de couleur ...
Grand Pharaon
avril 15, 2012, 18:04:51 »
Difficile à dire pour l'odeur, j'ai le nez très peu sensible et bouché quasi toute l'année, lol.
Ouai pas top la couleur. J'ai commencé à démonter le carter alternateur pour contrôler et changer les joints de la pompe à eau, si je regarde les éclatés moteur, ça peut venir aussi de là, il y a un joint qui donne dans le carter moteur. La flotte pourrait donc s'échapper par là. Je commence donc par le plus simple. Si c'est pas ça ce sera déculassage. Les photos suivront....
Le carter alternateur ne vient pas, je vais devoir me concevoir un extracteur qui viendra prendre appuie sur l'axe central.
avril 15, 2012, 19:28:40 »
J'ai toujours enlevé mon carter sans outil, je me mets juste de leger coup de maillet pour décoller la patte à joint et après il vient tout seul.
Grand Pharaon
avril 15, 2012, 19:37:46 »
J'ai essayé, mais il est bien collé par la pate à joint....
avril 15, 2012, 21:44:54 »
utilise l'embrayage , ça vient quasi tout seul
Grand Pharaon
avril 16, 2012, 17:36:48 »
Merci pour le tuyau EFP mais j'avais déjà démonté le recepteur d'embrayage. Pas grave, je me suis fait plaisir en me faisant un petit extracteur. Le carter est démonté, d'autres infos et des photos demain.
avril 16, 2012, 20:41:12 »
nickel , moi ça n'a pas marché, j'ai du utiliser les 2 et la seulement c'est venu tout seul
Grand Pharaon
avril 17, 2012, 09:44:32 »
Voici les photos:
Donc après démontage du carter d'allumage consatation d'un léger "voile" de mayonnaise sur ce dernier, de plus concentration importante de mayonnaise autour de l'axe de la pompe à eau. J'en déduis donc un défaut d'étanchéité à ce niveau là. Ouf le spectre du joint de culasse hs s'éloigne un peu! Prochaine étape démontage de la pompe à eau.
avril 17, 2012, 10:23:11 »
Si c'est que ca, ca va.
Conso d'eau 996.
