Auteur Sujet: DUCATI 848  (Lu 78121 fois)
DUCATI 848
« Réponse #60 le: mai 18, 2020, 15:38:12 »
Petit week end pluvieux.
Mon frère m a dépose son réservoir il a une 848. Vu que j avais ma pompe je voulais éliminer cette possibilité.
Après installation, quand je teste les injecteurs via le logiciel de l essence sort bien des injecreurs. J ai eu l idée de le monter à l envers afin de voir en direct ce qui se passait quand j appuayais sur le bouton de démarrer. Résultat pas d'essence du tout sur le cylindre vertical, parfois j en ai mais pas tout le temps sur le cylindre horizontal.
La pompe a essence étant écarté, le faisceau aussi. Je me résout a me dire que j ai merde pendant la pose des poulies allégées.
Après démontage voici quelques photographies
DUCATI 848
« Réponse #61 le: mai 18, 2020, 17:37:51 »
As-tu cela depuis l'ajout des poulies allégées ou bien avant? pignons dans les carters latéraux?
Il manque les photos également  ;)
DUCATI 848
« Réponse #62 le: mai 19, 2020, 10:59:00 »
oui je n'arrive pas à les monter sur le serveur depuis hier....
oui avant la moto marchait mais je n'ai pas fait que les poulies...
DUCATI 848
« Réponse #63 le: mai 19, 2020, 12:09:59 »
ba faut reprendre le calage...
attention les arbres de 848 et de 1098 se calent d'une manière et ceux des 1198 d'une autre
ça dépend si ils ils ont les arbres 08 ou 09
DUCATI 848
« Réponse #64 le: mai 21, 2020, 21:10:22 »
pour ma part c'est un 848 des plus classiques.
Quand je suis au niveau du pmh au niveau de la poulie de renvoi de distribution , en gros quand le capteur d'allumage est juste en face de la dent avec le poincon,
le piston n'est pas au sommet il est un peu plus que la mi course vers le haut
les t au niveau des arbres à came ne sont pas alignés avec le plan de carter
DUCATI 848
« Réponse #65 le: mai 21, 2020, 21:17:58 »
et là c'est quand je suis enfin au point mort haut du cylindre vertical ( piston tout en haut)
le capteur d'allumage est quelques dents après le poincon et les deux dents creuses
DUCATI 848
« Réponse #66 le: mai 22, 2020, 10:50:44 »
quand je vois tes photos de calage d'arbres, je me dis qu'il y a un truc qui cloche...
ça ne semble pas du tout calé comme il faudrait
reprenons dans l'ordre
as-tu bien calé le pignon de vilo gauche et le pignon de l'arbre de distri?
ensuite as-tu bien calé la poulie de l'arbre de distri (à droite) en face du trait sur le carter d'embrayage?
très idéalement le mieux, c'est quand même d’avoir l'outil... histoire que la position soit optimum
à partir de là: voici ce que tu dois avoir au cylindre horizontal:
là les choses se gâtent puisque le calage sur le cylindre vertical  d'un 1098 (08) et un 1198 (09) est différent.. et je ne sais pas si tes arbres sont des 08 ou des 09 ...
à partir de là le calage de la distri du cylindre horizontal doit être comme ça:
donc sur un 1098 c'est comme ça:
et sur un 1198 c'est comme le cylindre horizontal:
DUCATI 848
« Réponse #67 le: mai 22, 2020, 13:00:59 »
Merci pour ces précieux conseils. J aurai pensé a tort d après tes photos que le point mort haut correspondait au moment où la poulie était devant le capteur d allumage et non pas a l opposé.
Je vais tout reprendre calmement . Pour les photos je suis passe par un autre hébergeur. Je ne sais pas pourquoi mais elles ne s uploadé pas.
DUCATI 848
« Réponse #68 le: mai 22, 2020, 15:34:01 »
Alors ce sont des aac 7h5 pour être exact.
DUCATI 848
« Réponse #69 le: mai 22, 2020, 18:54:23 »
On va s'en occuper du problème de photos.
Désolé !
DUCATI 848
« Réponse #70 le: mai 22, 2020, 19:07:02 »
07 ça doit être pour 2007 , donc essaye de caler ça comme sur un 1098
DUCATI 848
« Réponse #71 le: mai 24, 2020, 14:12:16 »
ça commence déjà mal, mon pignon n'a aucun poinçon ce qui fait que déjà je peux décaler d'une dent sans faire exprès.
c'est vraiment le premier modèle de 848 que j'ai, même pas ils avaient mis ça au point.
Aurais tu une photographie de près que je puisse déterminer les poinçons à effectuer à partir de la position de la clavette ?
DUCATI 848
« Réponse #72 le: mai 24, 2020, 18:07:44 »
si si on le voit le point....
regarde mieux :)
en v'la un autre...
DUCATI 848
« Réponse #73 le: mai 24, 2020, 20:54:09 »
Merci mais en vrai ça ressemblait plus à un défaut. Excellente base pour commencer!!! Je m y remets demain soir!
DUCATI 848
« Réponse #74 le: mai 24, 2020, 22:44:23 »
J'avais donné la piste. J'avoue ce n'est pas très explicite :)
