Petites annonces
Vends
Pièces 999, Ohlins, cadre, divers
Sujet: Pièces 999, Ohlins, cadre, divers (Lu 43829 fois)
GratterDD
999S
Réponse #30 le:
mars 03, 2019, 10:07:02 »
;)merci!!!
Réponse #31 le:
mars 05, 2019, 14:03:02 »
@GratterDD
as-tu reçu mon MP?
GratterDD
999S
Réponse #32 le:
mars 05, 2019, 17:36:57 »
Salut!! Oui j’ai bien reçu!!!
Je t’envoi Ça rapidement !!😉✌️
Et je cherche toujours des injecteurs 12 trous...............
pimouss
Réponse #33 le:
mars 06, 2019, 18:32:06 »
Paiement reçu désolé
T'as raté l'occaze à pas grand chose
GratterDD
999S
Réponse #34 le:
mars 06, 2019, 18:39:15 »
Ok!! Merci!! Ben si t’endend Parler .... je recherche des injecteurs !!!
Réponse #35 le:
mars 06, 2019, 22:15:57 »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1482366173.htm/
il semble que les injecteurs soient inclus
ou si tu es joueur ->
https://fr.aliexpress.com/item/IWP-189-12-holes-510CC-Petrol-Fuel-Injector-Shower-Style-For-Ducati-848-1098-1198-MOTO/32806339861.html
GratterDD
999S
Réponse #36 le:
mars 07, 2019, 15:50:25 »
Ah oui... c’est pas le même prix!!!!
Merci!!
pimouss
Réponse #37 le:
mars 09, 2019, 14:51:20 »
Mise a jour!
Cadre avec CG Suisse, facture, araignée racing, BO, porte batterie racing petit choc niveau repose pied droit 600€
Fourche Ohlins 1098R préparée et révisée, GB carbone a finir et visserie, axes 1200€
reservée
Roue arrière 999 grise avec disque pneu et porte couronne 250€
Démarreur + pignonnerie 150€
Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs 500€
Carter embrayage ouvert 90€
Carter alternateur avec pompe a eau 190€
Alternateur + cloche 100€
Caches courroies carbone 180€
Corps d'accélérateur papillons TPS 80€
Injecteurs rampe 1 trou 999 100€
Gros convoyeurs fibre de verre 90€
Faisceau électrique simplifié racing 150€
Faisceau électrique d'origine avant et arrière et comodos 150€
reservé
Régulateur de tension 60€
Lot TDB, clés, neiman, bouchon de réservoir 450€
Boitier Dynojet PC3 200€
Lot AAC 999 standard (ou 998) 40€
Etriers Brembo M4 avec plaquettes neuves et durits Goodridge 380€
reservés
Radiateurs eau+huile 200€
Levier d'embrayage Bihr 25€
Bobines crayons, plusieurs refs, 90€
ECU MTS1100 150€
pimouss
Réponse #38 le:
mars 19, 2019, 23:18:04 »
Mise à jour
Fourche Ohlins 1098R préparée et révisée, GB carbone a finir et visserie, axes 1200€ reservée
Lot AAC 999 standard (ou 998) ref 2D 40€
Bobines crayons 749 90€
ECU MTS1100 150€
Support moteur d'atelier 30€
Outils de démontage de poulies de distrib, les 2, 40€
Manuel d'atelier (2 classeurs) 999 numérisé, cadeau
pimouss
Réponse #39 le:
mars 20, 2019, 15:52:47 »
J'ajoute:
Une amortisseur arrière öhlins de 749R avec biellette renvoi "linear linkage", le seul de ce type de toute la série 749/999.
700€ à discuter.
pimouss
Réponse #40 le:
avril 26, 2019, 21:30:48 »
MAJ
Fourche Ohlins 1098R préparée (kit clapet 420€) et révisée (180€), GB carbone a finir, visserie, axes 1200€
Amortisseur Ohlins DU301 avec cinématique complète bielle et culbuteur de 749R 700€
Radiateur huile 100€
ECU MTS1100 150€
Manuel d'atelier (2 classeurs) 999 numérisé, cadeau!
J'ai aussi le bras oscillant de la 749R, il est sérieusement rapé sur le coté droit
Mais je n'ai pas mesuré de déformations de la géométrie, peut faire le job pour une pistarde, 50€!
J'ai aussi les moules pour faire les flancs de carénages et le bac à huiles, faire offre !
Mobylys
999S 2004
Réponse #41 le:
mai 02, 2019, 10:32:12 »
Intéressé par le manuel d'atelier :grin:
pimouss
Réponse #42 le:
mai 02, 2019, 13:20:48 »
Je suis pas un expert en info, il y a un logiciel gratuit pour zipper?
Parce que le fichier fait plus d'1Go...
Mobylys
999S 2004
Réponse #43 le:
mai 02, 2019, 14:00:25 »
Oui WinRAR. Sinon mets sur WeTransfer
. Si tu galères, je peux t'ouvrir un répertoire sur mon FTP
J'ai trouvé sur le stockage du forum, le manuel technique en français pour 999/999S de '06. C'est le même ? Mon S est de 2004, il n'y a pas grand chose qui change, tu crois ? Si ça le fait, pas besoin de s'embêter.
Si j'avais les ronds, je t'aurai bien pris la fourche
pimouss
Réponse #44 le:
mai 03, 2019, 12:47:38 »
Doit pas avoir de grosses différences.
Par contre je pourrai effectivement l'envoyer directement au forum, faut que je demande au tolier.
Petites annonces
Vends
