Auteur Sujet: Pièces 999, Ohlins, cadre, divers  (Lu 43816 fois)
« Réponse #15 le: février 02, 2019, 18:48:26 »
Hello,
Je t'ai répondu ;)
Hors ligne GratterDD
    • 999S
« Réponse #16 le: février 03, 2019, 15:16:12 »
Merci!!✌️
J'ai un vilo alléger avec les bielles titane en H qui vont bien..... j'y mettrais bien tes pistons et tes culasses.... et il me faudrais aussi un bas moteur... avec des injecteurs 12 trous...
Mais bon... ca reste un projet!!!!
Un jour peut être!!!😉
« Réponse #17 le: février 03, 2019, 19:16:21 »
Suffit de demander!
    • 999S
« Réponse #18 le: février 05, 2019, 10:38:25 »
« Réponse #19 le: février 16, 2019, 19:42:48 »
Mise a jour
Cadre avec CG Suisse, facture, araignée racing, BO, porte batterie racing petit choc niveau repose pied droit 600€
Fourche Ohlins 1098R préparée et révisée, GB carbone a finir et visserie, axes 1200€
Roue arrière 999 grise avec disque pneu et porte couronne 230€
pompe a essence 150€
Démarreur + pignonnerie 150€
Moteur 999 préparé de 2300km, vendu en pièces:
Culasses 999S la paire préparées 500€
Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs 500€
Carter embrayage ouvert 90€
Carter alternateur avec pompe a eau 190€
Alternateur + cloche 100€
Boite neuve de joints moteur Ducati 999 200€
Caches courroies carbone 180€
Corps d'injection 80€
Injecteurs rampe 1 trou 999 100€
Injecteurs 12 trous 999R 250€
Gros convoyeurs fibre de verre 80€
Faisceau électrique simplifié racing 100€
Faisceau électrique d'origine avant et arrière et comodos 100€
Régulateur de tension 60€
Lot TDB, clés, neiman, bouchon de réservoir 400€
Boitier Dynojet PC3 200€
Lot AAC 999 standard (ou 998) gratuit
Etriers Brembo M4 avec plaquettes neuves et durits Goodridge 380€
Radiateurs eau+huile 200€
Levier d'embrayage Bihr 30€
Bobines crayons, plusieurs refs, 100€
Paire de guidon bracelets 998 Ø53mm 100€
ECU MTS1100 150€
    • 999S
« Réponse #20 le: février 24, 2019, 09:35:05 »
Salut!! Je te prend les injecteur 12 trous de 999r!!
Connais tu quelqu'un pour remapper  la moto avec cette configuration dans la région??
Merci!!
« Réponse #21 le: février 24, 2019, 13:27:28 »
demande à @ducati748 il a ce qu'il faut
« Réponse #22 le: février 24, 2019, 18:28:24 »
Ah .., c'est vendu avec les culasses, je dois avoir le chèque demain!
    • 999S
« Réponse #23 le: février 25, 2019, 09:24:02 »
Dommage.. j’aurais dû être plus réactif !! Ça fait un moment que je les voulais...
Je vais essayer de trouver des injecteurs de 1098.... à priori ce sont les mêmes !!
« Réponse #24 le: février 25, 2019, 16:45:24 »
Après, tant que le gars n'a pas payé, c'est pas vendu!
Vu la quantité de branquignols que je me farci depuis que je met les annonces sur LBC .
En mode je vide la maison de tous ce qui n'a pas servi dans les 365 derniers jours, faire de la place et récupérer le maximum d'argent pour payer ma reconversion.
Il faut 7 contacts en moyenne pour vendre une pièce.
Entre ceux qui posent 1000 questions pour rien, qui veulent 1000 photos de détails, qui négocient comme des marchands de tapis "tout à 10 balles", qui veulent tout et ne prennent rien, qui veulent des cours de mécanique, qui cassent les bonbons pendant 3 semaines pour ne plus donner signes de vie...
Une école de patience les petites annonces!
    • 999S
« Réponse #25 le: février 25, 2019, 17:19:30 »
Pour le coup moi quand je me décide c’est que c’est sur!!!
Je suis sur Annecy.... si tu la vend pas je passe récupérer ça !!!😉
Sinon dommage pour moi!!
    • 999S
« Réponse #26 le: mars 01, 2019, 22:45:09 »
Salut!!! Bon?? Du coup?? Vendu ou pas??
« Réponse #27 le: mars 02, 2019, 14:36:03 »
A priori je reçois le paiement lundi.
ça traine ... si mercredi j'ai rien je te recontacte.
    • 999S
« Réponse #28 le: mars 02, 2019, 23:14:39 »
Salut!! J’attend mercredi alors !!😉
Merci!!
« Réponse #29 le: mars 03, 2019, 09:40:31 »
On croise les doigts pour toi :)
