Auteur Sujet: Pièces 999, Ohlins, cadre, divers  (Lu 43821 fois)
Hors ligne Mobylys
    • 999S 2004
« Réponse #45 le: mai 04, 2019, 20:33:55 »
Ça serait cool :-)
« Réponse #46 le: juin 18, 2019, 18:01:13 »
MAJ
Araignée racing en alu 50€
GB carbone 1098 à vernir 30€
Axe de roue avant complet 1098 80€
Amortisseur Ohlins DU301 révisé (260€ chez PFP) avec cinématique complète bielle et culbuteur de 749R 700€
Roue arrière 999 grise avec disque pneu et porte couronne 250€
Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs 400€
Carter embrayage ouvert 100€
Carter alternateur avec pompe a eau 180€
Alternateur + cloche 100€
Caches courroies carbone 180€
Corps d'accélérateur papillons TPS 80€
Injecteurs 1 trou + rampe complète 999 100€
Faisceau électrique simplifié racing 150€
Lot TDB, clés noires et rouge, carte, neiman, bouchon de réservoir et dosseret 400€
Lot AAC 999 standard (ou 998) ref 2D 50€
Radiateur huile 100€
Levier d'embrayage Bihr 25€
Bobines crayons 749 et 999 (2 refs différentes) 90€
ECU MTS1100 150€
Disque de frein arrière 749/999 35€
Manuel d'atelier (2 classeurs) 999 numérisé, cadeau!
Moules pour carénages poly de 749 999 faire offre
« Réponse #47 le: avril 28, 2020, 11:51:22 »
MAJ
Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs 350€
Injecteurs 1 trou + rampe complète 999 90€
Lot AAC 999 standard (ou 998) ref 2D faire offre
ECU MTS1100 150€
Porte couronne neuf BST avec kit titane 250€
Disque de frein arrière pour BST 35€
Kit complet de frein avant, maitre cylindre Brembo RCS, durits Goodridge, étriers brembo M4+plaquettes 600€
Embrayage à sec EVR avec cloche 48 dents 450€
« Réponse #48 le: avril 28, 2020, 13:22:08 »
salut
question, ton embrayage EVR, c'est un antidribble?
« Réponse #49 le: avril 28, 2020, 14:53:49 »
Nope, un normal.
Je l'avais remplacé car celui d'origine, qui est antidribble, est casse couilles niveau maintenance.
Il faut regraisser les rampes trèèèèèèèèèèèèèès régulièrement.
Vu que je remonte la moto full origine, plus besoin de celui la.
Hors ligne fonzi
    • 999S
« Réponse #50 le: août 14, 2020, 14:28:32 »
salut ;)
je serais interessé par ton manuel d'atelier pour 999,
tu pourrais me dire si c'est bon pour le 999S de 2003/2004 stp?
le seul que j'ai est le 999S de 2006 donc phase 2, je ne suis pas certain que tout soit identique
Merci a toi
