Petites annonces
Vends
Pièces 999, Ohlins, cadre, divers
Sujet: Pièces 999, Ohlins, cadre, divers (Lu 44067 fois)
pimouss
novembre 15, 2017, 16:15:34 »
Bonjour,
Je vends quelques pièces de mon stock, certaines restent a la maison en attendant la remise en etat de la 749...
Donc:
-Une fourche Ohlins de 1098R, préparée avec kit clapet Ohlins par BPRS sortie de révision;
Avec un double té magnésium a déport de 27mm et excentrique complet
Axe de roue avant, visserie d'étriers,
Garde boue carbone donné avec (finition a terminer, ponçage et peinture)
1600€
-une paire d'étriers Brembo M4 avec plaquettes neuves
380€
-Un amorto de direction Ohlins
180€
-Un cadre de 999 avec CG
SUISSE
, repeint en noir mat
Pour info, la patte de cale pied droit a une déformation de 2-3mm, j'ai pas osé la redresser.
600€
-Un jeu d'AAC de 998 - 999 biposto, 3000km,
faire offre
J'ai aussi un faisceau électrique d'origine complet, et un second allégé version piste
Un réservoir rouge avec pompe, pas rayé
Une selle
Un BO gris
Un support ODB racing alu
Une rampe d'injection de 999R avec injecteurs 12 trous
Plusieurs ECU (MTS 1000, 999)
ODB avec clé noir et rouge, neiman, bouchon de réservoir
Un PC3 Dynojet
Jeu de convoyeurs FV gros volume
support d'étrier arriére inversé
-Un moteur complet 999 préparé avec 3000km a finir de monter (reste serrage culasses et réglages AAC) ou révisé et pret pour 300€ de plus
Métrologie bas moteur complète
Tous roulements, joints, segments, coussinets, courroies, bougies neufs
Volant allégé
Transmission primaire allégée et courte (749R)
Pistons HC Pistal racing polis
AAC de 999S avec poulies ergal calé "course"
Prépa culasses
Fourni avec radiateurs et distributeur plastique, protections kevlar et visserie, piston d'embrayage
1700€
En attente:
Ligne complète Zard inox titane
BO noir
Amortisseur Ohlins révisé avec cinématique spéciale 749R
Paire de roues 999
Une batterie YUASA servie 2 mois
Etrier arrière
Echange possible, et négo possible si lot, en attente assurances aussi...
Re : Pièces 999, Ohlins, cadre, divers
novembre 15, 2017, 16:51:24 »
Ligne complète Zard inox titane, premier !!!
prix en MP svp
La ligne est pour quel type de carter?
pimouss
novembre 15, 2017, 17:33:06 »
De mémoire elle passe sur toutes sauf les BO gris (60mm a cet endroit).
Mais elle est pas en vente pour le moment.
novembre 15, 2017, 19:42:14 »
C'est pour le proto avec le bras de 1098.
c'est lequel de chez Spark evoII?
La selle, tu as une photo? Merci.
screwball-wil
749S 06
novembre 16, 2017, 19:39:17 »
Pour moi Pimouss, tu sais ce qui m'intéresse.... pas de Pro pas de Blèmes j'attend ta décision final... rétablie toi bien
novembre 17, 2017, 01:27:59 »
si tu veux la ligne , je te la laisse
pimouss
mars 27, 2018, 17:29:04 »
Un petit up, je suis en train de mettre des annonces un peu partout.
Cadre avec CG Suisse, petit choc niveau repose pied droit 450
Fourche Ohlins 1098R préparée et révisée, té magnésium a déport 30mm, GB carbone a finir et visserie, axes 1800
Paire de roues grises avec disques et porte couronne 600
Réservoir rouge + pompe 250
Araignée alu 80
Moteur 999 préparé de 3500km, métro bas moteur, transmission primaire de 749R, Pistal racing HC, culasses préparées avec AAC de 999S 2005, poulies ergal, carter embrayage ouvert, volant racing, segments, roulements, joints etc, tout est neuf en révision 1800
Corps d'injection 80
Injecteurs 1 trou 999 100
Injecteurs 12 trous 999R 300
Gros convoyeurs fibre de verre 100
Caches courroies carbone 150
Faisceau électrique simplifié racing 100
Faisceau électrique d'origine avant et arrière et comodos 100
Régulateur de tension 60
Lot TDB, clés, neiman, bouchon de réservoir 300
Boitier Dynojet PC3 250
Bras oscillant gris 50
Ligne complète ZARD inox titane, pas de DbKiller 1000
Lot AAC 999 standard (ou 998) 100
Etriers Brembo M4 avec plaquettes neuves et durits Goodridge 400
2 ECUs 200 pièce
Accélerateur EURO RACING (sans demi guidon) 80
Commande et vérin d'embrayage complet 150
Radiateurs eau+huile 200
Prix a débattre
Réduction si achat d'un lot, frais de port en sus,
Echange possible contre pièces 749R (chute ...et gros dégats)
Certaines pièces ne sont pas disponible immédiatement car en révision
pimouss
octobre 16, 2018, 21:43:08 »
UP!
Je reprends mes ventes:
Cadre avec CG Suisse, facture, araignée racing, BO, porte batterie racing petit choc niveau repose pied droit 600
Fourche Ohlins 1098R préparée et révisée, GB carbone a finir et visserie, axes 1200€
té magnésium a déport 27mm, 400
Paire de roues grises avec disques et porte couronne 500
pompe a essence 150€
Moteur 999 préparé de 3500km, métro bas moteur, transmission primaire de 749R, Pistal racing HC, culasses préparées avec AAC de 999S 2005, poulies ergal, carter embrayage ouvert, volant racing, segments, roulements, joints etc, tout est neuf en révision 1500 a finir de monter le haut moteur
Injecteurs rampe 1 trou 999 100
Injecteurs 12 trous 999R 250
Gros convoyeurs fibre de verre 80
Ligne complète ZARD inox titane, pas de DbKiller, trcaes de chocs 900
Lot AAC 999 standard (ou 998) gratuit
Etriers Brembo M4 avec plaquettes neuves et durits Goodridge 380
Prix a débattre
pimouss
décembre 08, 2018, 21:03:15 »
Mise a jour:
Cadre avec CG Suisse, facture, araignée racing, BO, porte batterie racing petit choc niveau repose pied droit 600€
Paire de roues grises avec disques et porte couronne 500€
Moteur 999 préparé de 3500km, vendu en pièces:
Bas moteur complet avec métrologie, tout les roulements neufs, coussinets controlés OK 500€
Culasses 999S préparées avec AAC de 2005 500€
Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs 500€
Transmission primaire de 749R 150€
Carter embrayage ouvert 90€
Volant racing 90€
Carter alternateur 130€
Boite neuve de joints moteur Ducati 999
Caches courroies carbone 150€
Corps d'injection 80€
Injecteurs rampe 1 trou 999 100€
Injecteurs 12 trous 999R 250€
Gros convoyeurs fibre de verre 80€
Faisceau électrique simplifié racing 100€
Faisceau électrique d'origine avant et arrière et comodos 100€
Régulateur de tension 60€
Lot TDB, clés, neiman, bouchon de réservoir 400€
Boitier Dynojet PC3 200€
Etriers Brembo M4 avec plaquettes neuves et durits Goodridge 380€
Radiateurs eau+huile 200€
Levier d'embrayage Bihr 30€
Comodo droit 40€
ECU MTS1100 150€
Prix a débattre
GratterDD
999S
janvier 06, 2019, 14:02:10 »
Salut!! Je suis d'Annecy... et je me demande l'intérêt de metre des injecteurs 12 trous sur mon 999s de 2006.... est ce que ca demande une modification autre type écu??
Merci!!!
janvier 06, 2019, 17:04:51 »
Fait ta présentation
Pour des watts, achètes lui ses culasses préparées, Cylindres + pistons Pistal HC 100 + segments neufs, Transmission primaire de 749R, Volant racing, injecteurs douze trous plus carte et là cela va bouger
GratterDD
999S
janvier 06, 2019, 23:09:08 »
😂merci!! Mais j'ai pas le budget pour tout ca moi!!!! Même si ca m'intéresserait bien!!!
janvier 07, 2019, 09:25:56 »
Arrete les clopes, l'alcool, ton abonnement TV et tel et c'est tout bon
pimouss
janvier 26, 2019, 09:43:53 »
Mise a jour:
Roue arrière 999 grise avec disque pneu et porte couronne 230€
Démarreur + pignonnerie 150€
Moteur 999 préparé de 2300km, vendu en pièces:
Culasses 999S la paire préparées 500€
Volant racing 90€
Carter alternateur 100€
Alternateur + cloche 100€
Boite neuve de joints moteur Ducati 999 200€
Comodo droit 40€
ECU MTS1100 150€
Prix a débattre
stefccc
999
janvier 31, 2019, 11:22:03 »
Pimouss je t'ai fait un MP
Petites annonces
Vends
