Auteur Sujet: 996 avec un moteur de 1198  (Lu 173994 fois)
« Réponse #180 le: août 09, 2018, 14:32:09 »
le top comme jouet
« Réponse #181 le: août 09, 2018, 16:48:38 »
De mémoire le tour de Phiphi c'est pas un De Vallière
J'ai choisi ce modèle car il présente certains avantages par rapport aux autres tours.... mais j'entre pas dans les détails
Ce matin je me suis fait 2 outils (un pour chasse les axes de bras oscillant , l'autre pour les mettre)
Je sent qu'il va servir ce tour :)
« Réponse #182 le: août 09, 2018, 20:26:05 »
Va y, quels sont les pièces/projets que tu as en tête de réaliser sur ce tour?
« Réponse #183 le: août 09, 2018, 22:20:17 »
des axes de roues titane  ;)
« Réponse #184 le: août 09, 2018, 22:24:59 »
Je veux bien le kit visserie complet en titane.  :P
« Réponse #185 le: août 09, 2018, 22:50:50 »
par exemple....
disons que quad t'as l'outil et la matière, ba tu peux faire ce que tu veux quand tu veux...
dans l'immédiat , faut que je termine sa grosse révision (j'ai déjà fait la boite de vitesse, la boite d'avances, le trainard, la tourelle,le copieur, la poupée mobile. faut encore que je bricole une jauge de niveau d'huile de boite , que je remplace le joint spy de broche qui fuit un peu (faut tomber la broche pour ça ... gros taff) , le vernier est au rayon , ça me saoul un peu, soit je le remplace soit faut que je remplace la vis et la noix du transversal, idéalement faudrait que je mette un frein (barre) au pied, la cascade de pignon de la lyre fait trop de bruit , je vais la passer à transmission par courroie ect....
bref je vais faire comme avec mes meules..... améliorer un peu pour rendre l'utilisation plus sympa.
puis j'ai reçu mon poste à souder TIG ce matin.... ça aussi ça va m'occuper
m'enfin les vacances c'est fait pour ça!!!
« Réponse #186 le: août 10, 2018, 10:10:44 »
petite question au niveau des support de bobine que phiphi t'avait filé.
Pour les monter sur ton cadre, as tu fait une soudure ou as tu percé le cadre puis taraudait afin que la vis de maintien se fixe en celui-ci ?
« Réponse #187 le: août 10, 2018, 11:36:07 »
Ha ouais j'veux bien  ;D
Ha bah aussi  :D
« Réponse #188 le: août 10, 2018, 12:29:46 »
ça sera soudé, comme sur un 998
« Réponse #189 le: août 10, 2018, 14:09:11 »
Ha bah aussi  :D
les deux  :D
« Réponse #190 le: août 18, 2018, 14:42:02 »
alors pour ses axes de roues allégé
ça peut être bolino   ;D
« Réponse #191 le: octobre 14, 2018, 21:09:46 »
some news
la réalisation de la ligne d’échappement avance bien chez mon soudeur préféré
la base est une Termi de 1098 , les collecteurs ont été modifiés c'est un mixte en les collecteurs Termi et ceux de 1198 d'origine.
les tubes ont été raccourcis de 20mm pour avancer la ligne jusqu'au cadre.
la partie collecteur arrière a été modifiée, pour ne pas toucher le cadre , coupée, avec un angle , légèrement rallongée pour faire un coude qui ne touche pas e bras.
le Y est revu pour permettre le montage des silencieux Termi de 996.
la base des silencieux s'emboite désormais sur la ligne comme sur le 1098.
reste à faire les cordons de soudures des coudes du Y aux Silencieux, et descendre la patte de droite qui tient le pare chaleur
avec un peu de chance en fin de semaine c'est terminé
parallèlement le moule pour ma boite à air est quant à lui bien terminé, je vais pouvoir la refaire au propre en version superlight.
et je dois en sortir 2 autre pour des potes..... faut que j’approvisionne du carbone et j'attaque.
« Réponse #192 le: octobre 15, 2018, 23:32:45 »
sacré taf !
« Réponse #193 le: octobre 16, 2018, 11:16:42 »
Ca rend super bien en tout cas  :)
« Réponse #194 le: octobre 28, 2018, 00:31:04 »
derniers cordons de soudures...
et ça donne ça
