Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
Sujet: Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage (Lu 37959 fois)
Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
Réponse #15 le:
janvier 18, 2017, 16:03:41 »
Voilà fait !
Merci Tiz pour la remarque
Réponse #16 le:
janvier 18, 2017, 16:09:41 »
Citation de: cycykewl le janvier 18, 2017, 16:00:34
Tu ne veux pas devenir modo toi ? :p
Merci mais non merci
(pas trop le temps pour ça désolé je sais bien le temps que ça prend
sinon j'ai trouvé le câblage nécessaire apparemment
* 5 boutons:
* 3 boutons:
Par contre je sais pas ce qu'ils mettent comme 'atténuateur' le symbole /\/\/\/\
Réponse #17 le:
janvier 18, 2017, 16:48:36 »
j'ai aussi trouvé des infos sur les connecteurs pour RSV4 (sources:
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?247677-Flyhammer-Mode-Switch
* connecteur pour la selection du mode (3boutons)
Sumitomo MTW 9P110
* connecteur pour le system APRC (2 boutons supplémentaires)
JST JWPF type
* connecteur pour commodo de droite type AMP
Allez je continue avec les boutons:
* Pour les boutons de gauche (ou celui de démarrage), ce sont des boutons à impulsions:
5 boutons de couleurs différentes pour 1.67€ livré
Si on veut faire le commodo de droite:
* Pour le "Emergency Stop" il faut un bouton type latching (c'est à dire qui se bloque pas à impulsion)
10 pour 1.54€ livré
Réponse #18 le:
janvier 18, 2017, 20:35:42 »
j'ai vite fait essayer de chercher sur internet si je trouvais un modèle CAO, mais pas trouvé..
par contre je suis tombé sur ça si jamais t'avais pas vu:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=273545.0
le symbol dont tu parles, c'est pas le symbol "résistance" non ? j'sais pas j'suis nul en élec.
Réponse #19 le:
janvier 18, 2017, 21:19:41 »
Salut Sylvain
Effectivement c'est le symbol américain pour resistance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_%C3%A9lectronique
je connaissais celui ci
pas celui US, good catch :-)
par contre ils ne mentionnent nulle part une valeur, va falloir tester sur l'original :-)
oui le lien sur v60 que tu mentionnes c'est le même gars que j'ai mis au dessus (facebook et autre)
ce soir j'ai fais un petit test (sur une plaque que j'avais), reste à trouver/acheter la bonne connexion
Réponse #20 le:
janvier 20, 2017, 16:04:15 »
bon je fais un peu un monologue mais c'est pas grave
j'ai demandé à mon collegue et effectivement le type de fichier preferé est un STL.
il m'a aussi dit que lui utilisait OpenSCAD comme logiciel, celui ci etant basé sur des scripts (pas de vrais dessins à faire).
Je l'ai installé effectivement ça a l'air pas mal quand on veut faire des formes 'simples', des extrusions ou autres...
mais pas sur que pour le type de dessin que je veux faire ça soit le plus appropié.
je pense partir sur le dessin mis par Fabien et évaluer des cotes en fonction de ce que je veux au final et de la taille des boutons (12mm)
Réponse #21 le:
janvier 21, 2017, 09:04:18 »
Oui si tu trouves vraiment pas les cotes sur le net, y'a plus qu'à faire des essais d'impression 3D jusqu'à trouver le bon modèle !
Pour ce qui est du logiciel je ne connais pas bien les gratuits, après si jamais t'es intéressé par Catia je peux te le filer, si tu connais solidworks c'est un peu pareil dans l'esprit.
Réponse #22 le:
janvier 23, 2017, 09:10:13 »
Salut Sylvain
J'ai retrouvé mon install de solidworks donc je vais essayer avec ça
en cherchant encore un peu j'ai trouvé ça (mais c'est qu'une image j'ai pas encore les plans :-) )
Réponse #23 le:
janvier 24, 2017, 10:13:13 »
petite question combien coute ce type d'imprimante 3D ?? une idée
Réponse #24 le:
janvier 24, 2017, 10:16:34 »
c'est comme tout il y a un peu tous les prix.
tu peux en trouver une a 150€ à monter toi meme mais il y en a aussi a 3000€ (voir plus bien sur)
tout dépend de ce que tu veux en faire et aussi du materiau que tu veux utiliser il me semble (dépôt de fil plastique fondu, métal ou autre)
Réponse #25 le:
janvier 25, 2017, 17:22:02 »
bon faudra pas être pressé
je comprend de mieux en mieux le gars qui l'a dessiné et qui veut pas partager
Réponse #26 le:
janvier 25, 2017, 20:34:04 »
oui y'a encore un peu de taf là
Réponse #27 le:
janvier 25, 2017, 20:51:10 »
ouais
je suis passé sous solidworks pour dessiner le plan en 2D.
normalement niveau dimensions je dois pas etre trop mal.
Réponse #28 le:
janvier 26, 2017, 22:18:10 »
Tiz t'emmerde pas, dis moi ce que tu veux, les dimensions et je te fais la 3D demain
C'est mon job
Réponse #29 le:
janvier 27, 2017, 09:37:00 »
Salut Sam
je suis parti de ce fichier (image posté par Fab) et j'ai extrapolé des dimensions en me basant sur le fait que le bouton (exterieur pas le perçage) fait 12mm de diamètre
http://mlooten.free.fr/_shared/bouton/227325yamahar1r1myectune5buttonracehandlebarswitchassemblyplugandplay.png
ci joint le fichier png aux 'bonnes' dimensions
par contre pour la hauteur totale et de la partie 3 boutons je pensais faire 40mm pour la partie la plus grosse et une surelevation de 5mm pour la partie 3boutons. mais là rien de sur il faut voir une fois dessiné.
l'exemple ci dessous donne une bonne idée je trouve.
je te met mon fichier 3D actuel même si je suis sur a 99% qu'il te servira à rien
http://mlooten.free.fr/_shared/bouton/5boutons_3D.SLDPRT
après j'ai un peu réfléchi à comment attacher les deux parties et je pensais faire un petit contour à l’intérieur d'une des deux pièces pour qu'elles s’emboîtent bien et mettre 2 vis par le dessous.
Je sais que ça doit prendre du temps à faire (meme pour quelqu'un qui s'y connait) donc tu vois
Après j'ai dans l'idée de ne pas garder ce fichier 3D pour moi mais de le mettre en partage libre sauf si tu n'es pas d'accord bien sur (comment ça je vais niquer le business d'un autre
toutes les idées sont les bienvenues
