Auteur Sujet: Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage  (Lu 37955 fois)
Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #45 le: janvier 27, 2017, 16:25:46 »
j'ai envoyé les photos à mon collegue et il m'a répondu ça
Citer
Please think about that the printer will build the parts layer by layer. This means that empty areas below surface need to filled with support structures (done by the slicer) or the part needs to be printed orientated in a way to avoid empty volumes below surfaces. Would it be possible to put all buttons at the same level? This would allow printing upside down.
en gros une impression 3D imprime par couche (différent de l'usinage) donc en gros tu peux pas imprimer sur du vide ( ce qui est logique en soit). Donc il propose de faire des supports temporaires
il me demande aussi si on peut pas mettre tous les boutons au même niveau (moins joli mais bon)
du coup je me dis que pour la partie superieur il faudrait commencer par la face du dessus mais quid du passage du demi guidon...
ou alors imprimer la partie du dessus en 2 fois (je sais pas si c'est possible d'ailleurs) d'abord la plus grande puis la partie 3 boutons...
« Réponse #46 le: janvier 27, 2017, 16:45:37 »
J'ai demandé à une boîte qui fait de l'impression 3D, pas de problème apparemment pour la réalisation
« Réponse #47 le: janvier 27, 2017, 16:55:11 »
ah et ils demandent combien?
ça dépend peut etre de l'imprimante ou du logiciel qui converti le 3D en couche...
« Réponse #48 le: janvier 27, 2017, 17:03:14 »
36€
« Réponse #49 le: janvier 27, 2017, 17:13:08 »
j'en aurais bien fait imprimé un par mon collegue pour valider l'ensemble mais bon si il faut modifier.
après 36€ ça reste correct.
« Réponse #50 le: janvier 27, 2017, 20:09:26 »
J'ai déjà utilisé sculpteo, tu balance le fichier sur le site internet et il te dit directement le prix
C'est généralement plus chère, mais l'avantage c'est que c'est techno SLS du coup bien meilleur rendu et résistance que la techno fil fondu.
(Pas de contraintes géométrique style support temporaire, État de surface bien meilleure, précision des côtes car par de retrait au refroidissement, ....)
« Réponse #51 le: janvier 27, 2017, 20:12:58 »
Un conseil pour les vis prévoit quand même un petit trou correspondant au diamètre de la vis hors filet, sinon risque de fissuration (comme ça y'a que les filets qui font leurs place dans le plastique)
« Réponse #52 le: janvier 27, 2017, 20:26:02 »
Je percerais le trou avant de mettre les vis
Re : Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #53 le: janvier 28, 2017, 16:58:19 »
petite question combien coute ce type d'imprimante 3D ?? une idée
J'en ai acheté une pour le boulot, une Stratasys, multi couleurs et multi matériaux, 70000€ HT.
Un de mes sous traitants a acheté une machine "d'additive manufacturing" 3DSystem pour le titane, 700 000€  :D
« Réponse #54 le: janvier 30, 2017, 09:44:08 »
oui c'est ce que je comptais faire aussi.
pour l'histoire de support mon collegue me dit qu'en fait le logiciel va en faire des temporaires lui meme mais apres il faudra 'nettoyer' la piece.
il m'a dit aussi de faire attention a l’épaisseur des parois.
@Sam: tu comptes en faire faire une par la boite que tu as trouvé?
« Réponse #55 le: janvier 30, 2017, 09:50:55 »
Je vais voir, c'est pas pressé
Les parois font 2mm d'épaisseur en moyenne
« Réponse #56 le: janvier 30, 2017, 09:55:34 »
impec.
je pense en faire un premier pas mon collegue pour tester l'ensemble (meme si il faut le nettoyer)
si tu peux m'envoyer le fichier
« Réponse #57 le: janvier 30, 2017, 21:08:13 »
Je t'envoie ça demain
« Réponse #58 le: janvier 31, 2017, 09:00:19 »
Envoie moi ton adresse mail en MP
Sinon ça rend pas mal :
« Réponse #59 le: janvier 31, 2017, 09:51:52 »
ça rend bien, pour une moto de piste c'est très très bien  ;D
tu l'as imprimer ou du coup?
