Auteur Sujet: Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage  (Lu 37929 fois)
Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #30 le: janvier 27, 2017, 09:40:57 »
Je regarde ça de suite  ;)
« Réponse #31 le: janvier 27, 2017, 09:47:46 »
Tu peux me confirmer le diamètre d'emboitement des boutons ? (Ø12.2 apparemment)
et leurs longueurs ainsi que comment ils se câbles (si t'as une photo c'est top)
« Réponse #32 le: janvier 27, 2017, 10:24:22 »
Un truc comme ça:
« Réponse #33 le: janvier 27, 2017, 10:57:17 »
ah ouais quand meme... j'ai vraiment bcp à apprendre si tu l'as fait en si peu de temps :'( c'est vraiment top.
pour le bouton j'ai trouvé ça comme info (c'est pas le meme vendeur mais bon ils se ressemblent bcp)
du coup je me suis trompé dans mes cotes... c'est le trou qui fait 12mm pas l’extérieur du bouton
tu serais aussi faire un petit ergot pour pas que la pièce tourne (avec un trou dans le demi guidon)
« Réponse #34 le: janvier 27, 2017, 11:01:32 »
je vais etre chiant mais tu pourrais me dire comment tu as procédé (et avec quel logiciel)
tu est parti de l'image (converti en mesh) ?
« Réponse #35 le: janvier 27, 2017, 11:13:22 »
Je bosse sur Solidworks ;-)
J'ai pas fait que ça se matin quand même, quand tu as l'habitude ça va vite à faire
J'ai pris les dimenssions sur ce que tu m'as envoyé et j'ai tout retraçé
Ce qui est con c'est que tu as une version antérieur à la mienne du coup je peux pas t'envoyer les fichiers Solid directement
Je viens de faire les boutons, voilà se que ça donne :
« Réponse #36 le: janvier 27, 2017, 11:17:27 »
trop classe... c'est vraiment top
t’inquiètes pour solidworks je dois pouvoir trouver une autre version ou alors si tu as un format compatible avec sketchup par exemple.
« Réponse #37 le: janvier 27, 2017, 11:21:44 »
Y a moyen de faire un commodo moins haut je pense, là entre le bas des languettes pour les fils et la partie qui reçois le guidon tu as 18mm, sachant que tu mets pas des gros fils ça doir pouvoir être plus bas
La partie recevant les boutons vue de dessous:
(j'ai pas fait les trous des vis parce que je pense qu'il vaut mieux mettre des vis à tôle ou à bois qui ferons directement le trou et le filetage toute seule)
La partie inférieur:
Re : Re : Commodo racing pour gestion de mode/map/démarrage
« Réponse #38 le: janvier 27, 2017, 11:22:45 »
Faut que je regarde ce que lit Sketchup, mais en général STEP ou PARASOLID c'est compatible avec tout
Au cas où tu trouves un Solid plus récent je suis sur du 2012 au boulot, il te faut donc 2012 ou plus récent, et à la maison je suis en 2016
« Réponse #39 le: janvier 27, 2017, 11:43:57 »
Si tu fais une production, je t'en prends un.  8)
« Réponse #40 le: janvier 27, 2017, 13:24:58 »
super Sam
le fils tu le fais passer/sortir dans la partie du haut (le plus simple si on veut le démonter je pense) ou du bas du coup?
la piece fait combien de hauteur au total?
actuellement j'ai solidworks 2003 et sketchup 2017
Sketchup peut importer ces types là
et mon collegue (qui fera l'impression) m'a demandé un STL pour pouvoir imprimer.
@Little: je vais deja en faire imprimer un ou deux pour voir ce que ça donne.
par contre pour le câblage pour le moment je me limite à 3 boutons (j'en ai pas besoin de plus) en sachant que les 2 autres pour le système de TC d'aprilia necessite l'utilisation d'un transitor (voir les schemas postés plus haut)
le but final est bien que j'ai un joli commodo mais aussi de le mettre en partage donc tout le monde pourra aller faire imprimer son commodo dans un 'cafe' et apres le cabler soit meme suivant ses besoins (lumiere/ventilateur/map/ ...) :-)
« Réponse #41 le: janvier 27, 2017, 14:57:09 »
Je te ferais un dxf  ;)
J'ai remanié un peu, c'est moins gros moins haut, moins épais
Epaisseur total: 50mm (de la face avant a la face arrière de la 2eme pièce)
Hauteur totale 95mm
Largeur 34mm
(j'ai pas dessiné la poignée, je l'ai récupérés sur GRABCAD)
Je vais me rencarder dans une boite d'impression 3D pour connaitre le tarfi des 2 pièces
T'as le lien pour les boutons ?
Je vérifie tout ça tranquillement, tu me dis si il y a un truc qui te va pas
« Réponse #42 le: janvier 27, 2017, 15:16:15 »
c'est franchement top... (j'aurai vraiment galéré a le faire tout seul je crois mais je vais peut etre continuer juste pour apprendre un peu)
juste peut etre le petit ergot pour pas que ça tourne autours du demi-guidon
pour les boutons j'ai commandé là
https://fr.aliexpress.com/item/5x-Black-Red-Green-Yellow-Blue-12mm-Waterproof-Momentary-Push-button-Switch-VE059-P61/32742595226.html?spm=2114.13010608.0.0.qfna7n
j'ai aussi pris des poussoirs pour le commodo droit (si un jour je/on le fait :-) )
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-G101-PBS-11A-2PIN-Red-Plastic-12mm-Push-Button-Latching-Switch-Self-Lock-3A-250V/32736532868.html?spm=2114.13010608.0.0.Anup3f
mais t'emmerdes pas j'en ai qui arrive je t'en envoies un jeu quand ça arrive.
j'ai aussi pris la connexion pour Aprilia (prise 9broches en esperant que ça soit la bonne pour le gauche, à droite c'est un AMP 4 voies) je sais pas comment c'est sur une ducat par contre (mes bécanes sont trop vieilles lol)
« Réponse #43 le: janvier 27, 2017, 15:22:31 »
C'est une question d'habitude
Pour le téton je pense plutôt qu'il faudra mettre une vis qui appuie sur le demi-guidon
Mais de toute façon j'ai mis un jeu de 0.25 pour que ça serre bien le demi-guidon justement
Au fait j'ai pas prévu de tour pour la sortie des câbles, a mon avis ça sera mieux de voir sur place. Un petit coup de perceuse ça prendra pas de temps
Au top, merci m'sieur  8)
« Réponse #44 le: janvier 27, 2017, 15:23:57 »
ça marche pas de soucis pour la sortie du cable. percer un trou c'est dans mes cordes  :D
