Hazet
Hazet 5110-3CT
Clé dynamométrique à déclenchement, carré 3/8 pouce
  • Carré massif 3/8 pouce (10 mm), cliquet réversible
  • Plage de couple : 10 à 60 Nm, graduation de 0,5 Nm
  • Précision annoncée : ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle, en serrage à droite
Référence
5110-3CT
Hazet
Levage et serrage
Clé dynamométrique d'atelier de la gamme Système 5000-3 CT de Hazet, en carré 3/8 pouce, réglable de 10 à 60 Nm. Elle couvre les petites et moyennes fixations d'une moto ; la valeur de serrage de chaque vis se lit dans le manuel d'atelier du modèle.
  • Déclenchement à faible course, perceptible au toucher et audible (clic)
  • Longueur : 320 mm
  • Livrée avec un certificat d'étalonnage et un numéro de série ; normes citées : DIN EN ISO 6789-2, DIN 3120 et ISO 1174-1
MarqueHazet
ModèleHazet 5110-3CT
Référence5110-3CT
TypeClé dynamométrique à déclenchement, carré 3/8 pouce
RayonLevage et serrage
  • La plage s'arrête à 60 Nm : les écrous d'axe de roue et certaines fixations de châssis demandent davantage, vérifier la valeur du manuel d'atelier avant de choisir la clé.
  • La précision publiée vaut pour le serrage à droite ; pour un filetage à gauche, Hazet renvoie vers un autre modèle.
  • La 5107-3CT, voisine dans la même gamme, annonce ± 4 % : la référence 5110-3CT identifie celle-ci.
