ConStands
ConStands Classic Universal, béquille arrière
Béquille d'atelier arrière à supports en L
  • Supports en L fournis, réglables de 27 à 36 cm d'écartement
  • Supports caoutchoutés qui protègent le bras oscillant
  • Supports pour diabolos (bobbins) non fournis, vendus à part
ConStands
Levage et serrage
Béquille d'atelier arrière universelle de ConStands, qui soulève la roue arrière en prenant appui sous le bras oscillant. Elle sert à faire tourner la roue pour graisser ou contrôler la chaîne, ou à tenir la moto droite au garage.
  • Liste des modèles de motos compatibles publiée sur la fiche du distributeur
  • Conçue pour des véhicules dans leur état d'origine
MarqueConStands
ModèleConStands Classic Universal, béquille arrière
TypeBéquille d'atelier arrière à supports en L
RayonLevage et serrage
  • La charge maximale n'est pas publiée sur la fiche : ne pas s'en servir comme support de travail sous la moto.
  • Une moto à bras oscillant monobras ne se lève pas avec des supports en L : vérifier la liste de compatibilité et le manuel du constructeur.
  • Le distributeur ne garantit pas la compatibilité avec des accessoires montés en plus de l'origine, comme un autre système de freinage.
