Banc comparatif
Béquille arrière, lève-moto ou clé dynamométrique : s’équiper pour l’entretien courant
Lever la roue arrière, soulever toute la moto, serrer une fixation à la bonne valeur : ce sont 3 besoins différents, couverts par 3 outils différents. Cette page compare une béquille arrière ConStands, un lève-moto ConStands Mini-Lift et une clé dynamométrique Hazet, d'après les fiches des fabricants et de leur distributeur.
3 équipements comparés
En bref
  • La béquille ConStands Classic Universal lève la roue arrière par des supports en L réglables de 27 à 36 cm.
  • Le lève-moto ConStands Mini-Lift porte jusqu'à 500 kg et règle sa hauteur de travail de 90 à 440 mm.
  • La clé Hazet 5110-3CT couvre 10 à 60 Nm en carré 3/8 pouce, avec une précision annoncée de ± 3 %.
  • Les points d'appui et les couples de serrage viennent du manuel d'atelier de la moto, jamais d'une fiche d'outil.
La béquille arrière, pour faire tourner la roue
La béquille d'atelier arrière ConStands Classic Universal soulève la moto par l'arrière en prenant appui sous le bras oscillant. Elle est livrée avec des supports en L réglables de 27 à 36 cm, caoutchoutés pour protéger le bras ; les supports pour diabolos se vendent à part.
C'est l'outil des gestes répétés : graisser la chaîne, contrôler sa tension, nettoyer la jante. La fiche ne publie pas de charge maximale et précise que la béquille est conçue pour des motos dans leur état d'origine. Une moto à bras oscillant monobras ne se lève pas avec des supports en L : la liste de compatibilité et le manuel du constructeur tranchent.
Le lève-moto, pour libérer les 2 roues
Le ConStands Mini-Lift est un lève-moto à ciseaux qui se glisse sous la moto. Sa fiche annonce une charge de 500 kg, une hauteur de travail réglable de 90 à 440 mm et une surface d'appui de 480 x 150 mm, pour un poids d'environ 14,5 kg.
Il sert quand les 2 roues doivent tourner librement ou sortir, sur le train avant comme sur le train arrière. Tout dépend du point d'appui sous la moto : un carter moteur ou une ligne d'échappement n'est pas forcément prévu pour porter le poids de l'ensemble. Le manuel du constructeur indique où lever ; la notice de montage du Mini-Lift se télécharge sur sa fiche.
La clé dynamométrique, pour serrer à la valeur du manuel
La Hazet 5110-3CT est une clé à déclenchement en carré 3/8 pouce, réglable de 10 à 60 Nm par pas de 0,5 Nm. Hazet annonce une précision de ± 3 % de la valeur lue, en serrage à droite, un déclenchement perceptible au toucher et audible, et livre la clé avec un certificat d'étalonnage.
Sa plage couvre les petites et moyennes fixations. Les écrous d'axe de roue et certaines fixations de châssis demandent souvent davantage : avant de serrer, lire la valeur dans le manuel d'atelier et vérifier qu'elle tombe dans la plage de la clé. Pour tout organe de sécurité, roue, frein ou direction, un doute se règle dans un atelier professionnel.
Le comparatif
Caractéristiques comparées (données des fabricants et du distributeur)
CritèreConStands Classic Universal, béquille arrièreConStands Mini-LiftHazet 5110-3CT
Rôle Lever la roue arrière Soulever la moto par le dessous Serrer une fixation à un couple donné
Charge ou plage Non publié par le fabricant 500 kg 10 à 60 Nm
Réglage Supports en L de 27 à 36 cm Hauteur de travail de 90 à 440 mm Graduation de 0,5 Nm
Point d'appui ou entraînement Sous le bras oscillant Surface de 480 x 150 mm sous la moto Carré 3/8 pouce, cliquet réversible
Poids ou longueur Non publié par le fabricant Environ 14,5 kg 320 mm
Limite signalée Supports pour diabolos vendus à part Version avec tapis vendue à part Précision publiée pour le serrage à droite
Les valeurs viennent des fiches publiées par les fabricants. La mention « Non publié par le fabricant » signale une donnée que les sources consultées ne donnent pas.
Quel choix selon votre cas
Si l'entretien se résume à graisser et tendre la chaîne d'une moto à bras oscillant classique
La béquille arrière ConStands Classic Universal, après vérification de la compatibilité du modèle.
Si une roue doit sortir, ou si le train avant doit être libéré
Le lève-moto ConStands Mini-Lift, placé sur le point d'appui indiqué par le constructeur.
Si des vis de carénage, de garde-boue ou de couvercle doivent être resserrées à la valeur du manuel
La clé Hazet 5110-3CT, dans sa plage de 10 à 60 Nm.
Si la valeur du manuel dépasse 60 Nm, comme souvent pour un écrou d'axe
Une clé dont la plage couvre cette valeur, ou un passage en atelier professionnel.
Les équipements cités
Fiches de référence : rien n’est vendu sur Desmo Riders, chaque équipement est indiqué comme indisponible.
Pour aller plus loin
Interventions
Articles du magazine
