Auteur Sujet: ST3RS  (Lu 39151 fois)
Hors ligne monstermann
    • 998
Re : ST3RS
« Réponse #30 le: avril 04, 2015, 19:56:02 »
ça doit être sympa à voir rouler un engin pareil !
Re : ST3RS
« Réponse #31 le: avril 05, 2015, 09:44:27 »
d'autres photos de sa moto:
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
Re : ST3RS
« Réponse #32 le: avril 06, 2015, 13:02:38 »
bien le merci a toi farid
fb
    • proto st3 rs
Re : ST3RS
« Réponse #33 le: avril 07, 2015, 21:23:04 »
donc photo 1;les tendeurs de courroies de distrib ;l allumage externe et les trois capteurs pour caller en big bang:les culasses st3 sur les cylindres 996
photo 2; l adaptation des biellettes de morini corsaro via des tirants sur unibal pour monter tout le train arr du corsaro
photo 3;la ranpe de fcr longitudinales un cable et des poulies et une biellette comme sur les rampes d injection
photo 4,le 2 en 1 d 'aprilia rsv 1000 premier modele ;et le reste de la ligne est maison
photo 5 ,fourreaux de 999 tubes de honda cbr 1000 r avec les pieds ;etriers 1400 zzr et cartouches hydraulique maison sur base kayaba
bon c est un peu decousu comme montage mais je m en regale
fb
Re : ST3RS
« Réponse #34 le: avril 07, 2015, 22:50:11 »
Beau travail d'assemblage et d'ajustement. un orfèvre.
  8) 8)
    • 998
Re : ST3RS
« Réponse #35 le: avril 07, 2015, 22:54:19 »
à l'aise sacré bitza !!
c'est quoi le diametre des tubes du collecteur rsv ?
Hors ligne palero
    • 748
Re : ST3RS
« Réponse #36 le: avril 08, 2015, 09:00:02 »
Salut,
Super boulot !
Quelle puissance fait ton moteur ?
A+
    • proto st3 rs
Re : Re : ST3RS
« Réponse #37 le: avril 08, 2015, 21:01:33 »
50 mm en sortie et 65 mm au collecteur
fb
    • proto st3 rs
Re : ST3RS
« Réponse #38 le: avril 08, 2015, 21:04:54 »
je ne sais pas la puissance max :pas delirant je pense mais j ai quasiement tout tres bas :je n ai pas mis a toc dans les tours car mon compte tours mod 7 n est pas compatible avec l allumage ,il faut que je change
fb
    • proto st3 rs
Re : ST3RS
« Réponse #39 le: mai 09, 2015, 19:57:05 »
trois jours de roulage a alcarras ,ça marche tres bien et je tire 16/ 42 sinon je suis a 10 000 en 6 avant la passerelle ;elle me crache de l huile par le reniflard lorsque je suis a 10 000 pendant longtemps,je n ai pas decloisonne les carters de 1000 ss qui m on servit de  base de montage ,j aurrai peu etre du  ,je dois rouler avec l huile au mini et j ai peur de dejaugeage ,il faut que je me fasse un reniflard gros volume  :'( :'(
fb
    • proto st3 rs
Re : ST3RS
« Réponse #40 le: novembre 01, 2015, 21:56:53 »
une saison de plus avec mon proto st3 ;pas de problemes apres la fabrication d un reniflard type 926 racing ,je n ai pas fais de tir au banc d essai ,mais ça marche fort , la moto est un poil longue ,mais bien stable ,le frein arriere au guidon a ete une vraie revelation  ,tres utile pour tenir la corde en accelerant et sur les entrees de virage  ,cela permet de lacher les freins avant plut tot et de prendre l arriere pour compenser ,ça stabilise la moto dans les parties un peu defoncees de certains circuit ,la moto reste tendue avec les gaz ouverts ,bref l essayer c est l adopter
fb
Re : ST3RS
« Réponse #41 le: novembre 02, 2015, 09:44:02 »
Tu utilises quoi comme montage, en parallèle du pied ou en remplacement ?
Au pouce ou à l'index ?
ça me titille également d'essayer ce genre de système  :)
Re : ST3RS
« Réponse #42 le: novembre 03, 2015, 20:09:15 »
Je viens aussi de finir ma troisième saison avec des moteurs de st3 et je te confirme qu'il n y a pas du tout à rougir au niveau dzs performances.
Contrairement à ce que les gens disent,  le moteur est tres fiable en utilisation piste, il suffit seulement de bien le regler car en utilisant une carto d origine ou une DP avec une admission et un échappement modifié, le moteur a de facheuse tendance à chauffer.  Il es réglé trop pauvre.
Hors ligne palero
    • 748
Re : ST3RS
« Réponse #43 le: novembre 03, 2015, 21:34:57 »
Salut,
Juste une question pour améliorer ma culture desmodromique. :)
Est ce qu'une culasse de ST3 se monte sur un moteur de 996 ?
Merci.
Re : ST3RS
« Réponse #44 le: novembre 03, 2015, 21:58:31 »
Je n'ai pas la réponse mais quel serait l'intérêt ? Le but recherché ?
