SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
13
14
15
16
35
Sujet: 748 d'EFP (Lu 231770 fois)
Re : 748 d'EFP
Réponse #195 le:
mai 10, 2012, 10:53:54 »
Non j'ai un copain qui courait en endurance sur Ducati et qui s'occupait de la méca, il propose un pack avec plusieurs pièces dont 20 basculeurs pour pas trop cher.
Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
Réponse #196 le:
mai 10, 2012, 11:54:50 »
Ah oki.
Re : 748 d'EFP
Réponse #197 le:
mai 10, 2012, 18:51:11 »
en cherchant de la 10W50 pour la 748 je suis tombé la dessus si ça vous dit
pas chère !!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/291712118.htm
Re : 748 d'EFP
Réponse #198 le:
mai 11, 2012, 03:21:50 »
C'est ce que j'ai acheté la dernière fois
Re : 748 d'EFP
Réponse #199 le:
mai 11, 2012, 07:41:57 »
Yes! C'est pour ça que je cherchais celle là
elle a pas l'air mal.
Re : 748 d'EFP
Réponse #200 le:
mai 11, 2012, 08:53:32 »
Et hop, roulements changés.
J'ai retesté la boite mais le calage de l'arbre primaire n'est toujours pas bon, ca bloque. Demain, je reprends à 0, je refais le calcul théorique et je fais une prise de jeu sans cales au comparateur pour valider. Ensuite soit j'ai les bonnes cales (ce dont je doute) et je remonte soit je vais chez le DS pour prendre les cales adéquates.
Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
Réponse #201 le:
mai 11, 2012, 10:32:51 »
C'est le bordel cette boite, bon courage.
Re : 748 d'EFP
Réponse #202 le:
mai 12, 2012, 08:18:36 »
Ce matin j'ai donc refais les calculs et prise de jeux au comparateur.
Je suis assez dubitatif sur les calculs théoriques qui s'éloignent un des valeurs relevées. Malgré tout, peut on se baser sur les écarts relevés pour mettre plus ou moins de cale d'un coté ou de l'autre ?
Sur l'arbre secondaire, si je suis les valeurs relevées, il faudrait que je mette d'avantage de cale coté embrayage et moins que PSB.
Sur l'arbre primaire, si je passe sur une cale de 1,5 coté embrayage, je suis bon mais je suis à des années lumières des théoriques.
La question: Est ce que la cale de 2,8 est obligatoire du coté embrayage sur l'arbre primaire
Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
Réponse #203 le:
mai 12, 2012, 11:19:17 »
Fais bien gaffe à ce que les engrenages du primaire et du secondaire soient bien alignés, je ne sais pas si je m'exprime correctement...
Re : 748 d'EFP
Réponse #204 le:
mai 12, 2012, 11:34:45 »
La boite est de tout facon alignée, ca va se jouer après à quelques 1/10eme. La ou ca pourrait être plus problématique c'est au niveau du PSB qui pourrait ne plus être aligné mais comme je l'ai dis, le jeu précédent est bon et le secondaire n'a pas de jeu.
Pour être sur de l'assemblage de la boite, lundi j'irais au DSP pour qu'on vérifie ensemble que c'est bon, je vois pas ou il pourrait il y avoir un problème mais au moins je serais sur et je ferais valider ou non la présence de cette rondelle de 2,8. Si tout est ok, je commande les rondelles de calage adéquate et je remonte tout.
Re : 748 d'EFP
Réponse #205 le:
mai 12, 2012, 17:56:42 »
Cet après midi j'ai téléphoné chez Motori pour savoir si ils avaient des cales de boite en stock, la réponse diffère de ce que m'avait donné PP77.
Comment s'y retrouver
Pour l'arbre primaire coté embrayage chez motori, il me dit qu'il y a une cale de 1mm puis 0,1-0,2-0,3-0,4 alors que chez PP77 il n'avait que la cale de 2,8 sur les fiches.
Donc lundi je vais avec la boite au DSP et je règle ce problème qui commence à me courir sur le système.
rougeot44
ducati 748R
Re : 748 d'EFP
Réponse #206 le:
mai 12, 2012, 21:29:01 »
c est curieux vu que ca fonctionnais bien av la dépose logiquement au remontage ca devrais le faire
ta surement une cale qui n est pas a la bonne place
Re : 748 d'EFP
Réponse #207 le:
mai 13, 2012, 12:50:10 »
question con
une fois qu'on aura tout remonté et tout re réglé , je devrais refaire une sorte de petit rodage ? (si oui sur combien de bornes) ou je pourrais lui tirer dans la gueule direct ?
748 d'EFP
Réponse #208 le:
mai 13, 2012, 14:18:14 »
Ça dépend ... Tu veux prendre ton moteur en pleine tronche ou pas ?
Re : 748 d'EFP
Réponse #209 le:
mai 13, 2012, 14:48:12 »
kilékon
je veux juste lui essorer la poignée qu'on voit ce qu'elle a dans le bide et rapidement !!
comme je te disais hier quand j'ai essayé avec toutes ses pièces moteur en vrac elle avait a peine plus de rate que mon 695 ...
13
14
15
16
35
SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
