Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 225965 fois)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #210 le: mai 14, 2012, 06:07:31 »
Ca va être tendu mais ca va le faire  ;)
Demain je dois recevoir les basculeurs par chronopost, ils sont entre de bonnes mains à l'envoi en espérant que ça continue pendant le transport  ::)
Ce matin j'ai fais moult prises de mesure de la boite, pour être sur que tout est bon, j'ai pris le marbre de mon comparateur. Auparavant j'avais pris des profilés en alu mais je pense qu'il pouvait y avoir des variations. Avec le marbre au moins je suis sur !
D'ailleurs les mesures théoriques se rapprochent a quelques 1/10eme des valeurs relevées au comparateur, donc pour moi c'est bon.
Pour l'arbre secondaire, je trouve les même valeurs entre théorique et comparateur donc ca reste comme ca pour celui la.
Pour le primaire, les valeurs sont aussi cohérentes, donc y a pas de raison. Il y aurait juste la manière dont sont répartis les cales qui ne serait pas tout à fait cohérent.
Valeurs théoriques:
EMB: 1,2
PSB: 2
Soit jeu total de 3,2
Valeurs relevées avec cale au PSB de 1,5:
EMB: 1,6
Soit jeu total de 3,1
La diiférence de jeux ente le théorique et le pratique viennent probablement des prises de mesures, il est facile de faire une petite variation de 1/10eme.
Donc ce matin, vérif de l'assemblage des 2 arbres au DS et si c'est ok, je commande la cale adéquate. On va y arriver !!
Re : 748 d'EFP
« Réponse #211 le: mai 14, 2012, 10:49:41 »
Je suis allé au DSP ce matin pour commander les cales, je dis "les" car j'ai pris tous les modèles possible, au moins si y a une couille je pourrais jouer dessus et c'est pas pour le prix que ca coute ....
J'ai donc fais vérifier l'assemblage de la boite et pour eux (2 mécanos) ils sont OK.
J'ai aussi les dimensions exactes des différentes rondelles mais d'après eux tout est ok.
Donc on attends les cales qui devraient arriver d'ici vendredi et je boucle ce p*tain de bas moteur.
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #212 le: mai 14, 2012, 20:21:21 »
tu est de quelle région desmo
parce que j aimerais bien voir ton pb  :D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #213 le: mai 14, 2012, 21:00:29 »
Dans le 94, si tu veux passer, pas de soucis mais il va falloir faire vite :D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #214 le: mai 15, 2012, 07:20:26 »
J'ai reussi a trouver un empilage de cale qui me donnent 3,2 et c'est parfait, l'arbre est bien positionné dans les roulements et une fois serré il n'y a aucun jeu et l'arbre tourne librement.
Reste plus qu'a attendre les cales définitives qui devraient arriver sous peu, croisons les doigts.
Les basculeurs doivent arriver ce matin, croisons les doigts aussi.
Je vous invite tous a bruler un cierge pour la meule d'EFP :D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #215 le: mai 15, 2012, 08:43:09 »
Yep, brulons chacun un cierge! ET si ça marche EFP nous devra un tour de 748, hi hi.  :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Re : 748 d'EFP
« Réponse #216 le: mai 15, 2012, 09:28:24 »
Petite question: le vilo est monté libre dans les cages inter des roulements ou sérré?
Re : 748 d'EFP
« Réponse #217 le: mai 15, 2012, 09:52:15 »
@DE: LA CLASSE  8)
@Grand Pharaon pas de problème mais faudra que tu me prête la tienne  :P
comme dirait Barbooz (autre fofo) rien que de penser que je vais pouvoir rouler dans 10 jours j'ai une demi-molle   :P :P
Re : 748 d'EFP
« Réponse #218 le: mai 15, 2012, 10:09:30 »
AMEN !
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #219 le: mai 15, 2012, 10:18:40 »
J'avoue que je n'ai pas vérifié encore mais normalement c'est monté  pré-contrainte 2/10eme.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #220 le: mai 15, 2012, 11:00:58 »
Il est monté libre sur le vilo et serré dans le carter  ;)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #221 le: mai 15, 2012, 11:11:55 »
Ouppss pardon, j'avais mal lu. Effectivement le vilo est monté libre comme le dis Sam, ca rentre comme papa dans maman.
Après c'est serré en précontrainte dans le carter.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #222 le: mai 15, 2012, 11:20:13 »
Oki, merci pour les infos.   ;)
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #223 le: mai 15, 2012, 20:42:13 »
fait gaffe de pas le monter a l envers au remontage   :P
parce que moi ca m est arrivé  ;D  mais j ai corrigé vite fait mon erreur  :o
et tu peut fermer les carters sans probleme  :-\
Re : 748 d'EFP
« Réponse #224 le: mai 16, 2012, 00:31:21 »
C'est chaud de remonter à l'envers, tu avais inversé les 2 arbres ???
Oui les carters se ferment sans problème et après serrage les 2 arbres tournent librement sans jeu.
