Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 232022 fois)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #435 le: septembre 27, 2012, 03:06:00 »
De tout facon y a des fois on a beau retourner le moteur dans tous les sens, rien n'y fait.
Je me rappelle de BenoiX qui avait acheté un moteur pour sa 999 de piste, il avait été retravaillé, impossible d'en tirer quoi que ce soit, pourtant Benoit était loin d'être un manchot dans le domaine.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #436 le: septembre 27, 2012, 09:49:50 »
C'est pour ça il s'en sortira jamais avec son 748. D'ou ma proposition à un euro. Je vois bien son 748 en banque d'organe pour mon 996, mais il refuse le bougre!  :D :D :D ;D ;D ;D :P :P :P
Radiateur d'huile pour 748
« Réponse #437 le: octobre 10, 2012, 16:33:28 »
je recherche un radiateur d'huile pour ma 748 je sais que ce de 996 se monte aussi
peut etre que d'autres modèles s'adaptent aussi... d'après Alain de motori je devrais pouvoir monter n'importe quoi mais avec un minimum de bricolage
si je n'en trouve pas un plug & play je me pencherais sur la question...
si vous en avez un ou que vous en voyez un passer vous savez qui prévenir  ;) parce que pour l'instant ça court pas les rues ...
Re : Radiateur d'huile pour 748
« Réponse #438 le: octobre 10, 2012, 17:30:07 »
N'oublies pas le by pass sous le filtre à huile si tu rajoutes un radiateur d'huile.  ;)
« Réponse #439 le: octobre 10, 2012, 18:47:35 »
yes je connais vu que j'ai déjà ajouté un radiateur sur le monster  ;)
« Réponse #440 le: octobre 11, 2012, 09:29:04 »
N'importe quoi du moment qu'il a la sortie d'huile pour alimenter les culasses.
Moi j'ai mis un S4RS et j'ai été obligé de souder une sortie d'huile que j'ai au préalable usinée, ça devient du gros bricolage où faut un peu de matos.....
« Réponse #441 le: octobre 12, 2012, 08:48:30 »
j'en ai trouvé plusieurs de 749/999 a votre avis ça monte sans trop de modifs ? si c'est juste ajouter une patte ça devrait le faire..
les raccords de durites sont les meme que la 748?
« Réponse #442 le: octobre 12, 2012, 12:47:01 »
Sur un T4 il n'y a justement pas de sortie d'huile vers la culasse.
En plus l'entrée et la sortie sont du même côté (donc faut penser à acheter 2 durites courtes)
« Réponse #443 le: octobre 12, 2012, 14:12:26 »
et plutot que de faire un 'trou' dans le radiateur un montage comme ça ne fonctionnerai pas?
utiliser le capteur de pression d'huile...
si oui ça tombe bien il est en vente   :D http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/370247832.htm?ca=17_s
et celui de diavel? il a deja un troisième pas de vis.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/366453083.htm?ca=17_s
« Réponse #444 le: octobre 12, 2012, 18:22:03 »
je viens de rentrer de déplacement j'ai pas eu le temps de passer au parking... demain je vais mesurer l'écartement de celui du monster pour me donner une idéé
j'ai retrouvé une photo sur mon tel et on dirais que j'ai les trous de fixation sur la culasse... a mesurer demain aussi...
celui des 749/999 a clairement un écartement plus court , dommage, je devrais pouvoir me rabattre (après mesure) sur un radiateur de monster, hypermot ou peu etre ST3 ou 4
« Réponse #445 le: octobre 12, 2012, 19:04:41 »
J'ai trouvé mon radia de 848 pour 50€ neuf  ::)
« Réponse #446 le: octobre 12, 2012, 19:46:32 »
on appel ça la chatte!!  :D parce qu'en général un radia en bon état et avec durites c'est jamais à moins de 100€  ;)
« Réponse #447 le: octobre 13, 2012, 13:47:24 »
le cache culbuteur fait un peu moins de 11cm le radia de 749 fait 12.5cm donc avec les silents bloc ça peu le faire par conte je ne sais pas si le diamètre des trous dans le demi carter correspond ... je sais juste que sur les 749 les diametres extérieurs des raccords de durites font 16mm
quelqu'un saurait me dire si c'est pareil sur la 748 ?
le radiateur en question http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/370254132.htm?ca=12_s
« Réponse #449 le: octobre 13, 2012, 14:03:40 »
je l'ai vu celui ci mais il n'a pas les durites comme beaucoup d'ailleurs ... je pense trouver moins cher mais il me faut etre sur que les diametre de durite des 749 correspondent  ;)
