Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 231936 fois)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #405 le: septembre 05, 2012, 21:52:26 »
et encore t'as rien vu !!!  :D
pour la photo j'ai viré les bougies, les cables de démarrage, les outils supplémentaires, le stock de vis ...  :D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #406 le: septembre 06, 2012, 08:44:06 »
Pinaiz EFP, le bordel dans ton garage, hi hi hi!!!!!!!!!  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Merci pour la photo de tes clignos, je n'avais pas pensé à ce montage, je pensais que tu les avais fixé directement sur la coque. Je ne sais pas encore comment je procéderai sur la mienne, ni même si je vais procéder à quoi que ce soit, lol. Ca va peut être rester d'origine...  ::) ::) ::) ::) ::)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #407 le: septembre 06, 2012, 09:55:17 »
Il devrait y avoir moyen de bricoler un système super propre avec des plaques LED de ce type:
https://www.sparkfun.com/products/10801
En plus on peut les couper à la forme qu'on veut.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #408 le: septembre 17, 2012, 15:19:39 »
bon bah ça y est les emmerde recommence ...
j'ai fais le petit rodage tranquillou et ce week-end dans sud elle puait l'huile ... j'en ai remis presque 1 litre... après 1800 ça craint
un pote m'a parler de déglaçage de cylindre a faire quand on change les segments, bon bah c'est pas fait ... donc cylindre a re démonter
il faudra aussi que je vérifie l'écartement du racleur ... a moins que D_E l'ai fait
Re: 748 d'EFP
« Réponse #409 le: septembre 17, 2012, 15:22:17 »
Ralala ....
Re : 748 d'EFP
« Réponse #410 le: septembre 17, 2012, 15:32:48 »
Aie aie aie, bon tu sais que je t'en ai proposé un euro de ta moto?  ;D ;D ;D ;D ;D
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #411 le: septembre 17, 2012, 16:01:15 »
Deglacer un cylindre je veux bien mais moi je le fais pas à la mano.
Les racleurs ont été changé ainsi que les joints de queue de soupape je comprends pas pourquoi elle perd de l'huile que maintenant, il doit y avoir un autre truc quelque part.
En tout cas cette histoire est vraiment bizzare.
J'ai rencontré un mec ce weekend qui a une 748 de 96 avec 55000Km et aucun problème à part une cosse de régulateur défectueux.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #412 le: septembre 17, 2012, 16:25:45 »
c'est bien ça qui me choque , l'huile ne peut pas passer ailleurs ?
si ça pu l'huile brulée c'est que ça passe dans le cylindre et hormis les segments et les joints de queue de soupapes je vois pas d'autre endroit ...
pour ce qui est du déglaçage, j'ai regardé sur le net, il faut acheter une genre de brosse spécial a foutre sur un perceuse donc a faire a la mano... mon pote l'a aussi fait comme ça donc ça doit pas etre super violent.
soit ça vient de la, soit le/les cylindre(s) sont trop usé(s), je vois pas d'autre explication ...
Re: 748 d'EFP
« Réponse #413 le: septembre 17, 2012, 16:54:36 »
Sauf que le de glaçage doit "rayer" le cylindre avec un angle particulier.
Effectivement des cylindres ovalises pourraient causer le problème mais je vois mal comment ça pourrait être possible ou alors la moto n'a pas le kilométrage indiqué :(
Re : 748 d'EFP
« Réponse #414 le: septembre 17, 2012, 18:03:04 »
Ton huile ne remonterai pas dans la boite à air par le reniflard et serait ainsi consommé par le moteur? Simple à vérifier, il suffit de soulever le reservoir d'essence.
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #415 le: septembre 17, 2012, 20:41:28 »
Re: 748 d'EFP
« Réponse #416 le: septembre 17, 2012, 21:42:04 »
Bah alors fab .... on s'appelle max pour vendre ses moteurs sur lbc :p
Re: 748 d'EFP
« Réponse #417 le: septembre 17, 2012, 22:25:47 »
Il se touche un peu le vendeur ...
Re : 748 d'EFP
« Réponse #418 le: septembre 18, 2012, 08:10:38 »
10500 le moulin, hi hi!  :D :D :D :D :D :D :D
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #419 le: septembre 18, 2012, 08:48:53 »
c'est pas forcement idiot mais dans ce cas comment tu expliques qu'elle bouffe autant d'huile ???
je ne mets jamais le plein d'huile en gros a froid je suis entre les 2 traits ce qui fait presque le max a chaud
