Auteur Sujet: 996 a restaurer  (Lu 107963 fois)
Hors ligne yannscorp
    • 900 SSIE - S2R 1000
Re : 996 a restaurer
« Réponse #75 le: juillet 08, 2014, 15:07:44 »
Mamamia  ???
Hors ligne Neomor
« Réponse #76 le: août 13, 2014, 13:01:00 »
Des news de YMA ?  :)
« Réponse #77 le: août 13, 2014, 13:34:48 »
non  :(
du coup j'ai pas posté ce qui va autour du vilo ...
« Réponse #78 le: février 24, 2015, 20:00:10 »
un peu d'avancement quand meme depuis le temps  ::)
-les culasses sont finies reste les trappes a remonter
-le moteur est presque fini aussi reste juste a serrer les vis de bielles que je viens de recevoir et faire le squish ... fin de semaine ça devrait le faire
-mono-bras remonté entièrement
-toutes les pièces neuves (pour le fonctionnement) sont la
yapuka ! j'ai commencé aujourd'hui un montage a blanc après le thermolaquage de toutes les pièces métalliques ... fallait bien ça !  y'a rien qui rentre  ::) rien que l'ancrage de la boucle arrière a été une galère ...
« Réponse #79 le: février 24, 2015, 20:43:13 »
Ha bah c'est pas trop tôt  :D
« Réponse #80 le: février 24, 2015, 22:06:21 »
je sens que ça va être beau tout ça  8) 8) cool de mettre des photos  :)
Hors ligne monstermann
« Réponse #81 le: février 24, 2015, 22:18:57 »
elle va être belle !  8)
« Réponse #82 le: février 25, 2015, 13:25:49 »
La peinture du cadre et du monobras est superbe.
« Réponse #83 le: février 26, 2015, 17:17:30 »
moi et ma chance légendaire  ::)
j'ai fais le plastigage sur mon vilo rectifié , valeur 0,04mm donc  ok j'ai tout pour remonté ! je mets les vis neuves faire le serrage selon les précos pankl pour les bielle titane et la la bielle tourne très difficilement  ???
j'ai vraiment les nerfs !!!
je comprend pas pourquoi ça ne marche pas ... la seul explication que j'ai trouvé c'est que peut etre YMA a mal rectifié les bielles et du coup il y a un faut rond ce qui fait qu'au serrage il y a au moins 1 endroit ou ça coince ...
je me demande si j'aurais pas mieux fait de foutre de la bielles classiques ou faire une modif pour augmenter la cylindré parce que la ça commence a me courir  ::)
« Réponse #84 le: février 26, 2015, 18:26:20 »
Pas cool :-[
« Réponse #85 le: février 26, 2015, 19:28:47 »
allez courage! c'est long et chiant mais ça sera bon :)
« Réponse #86 le: février 26, 2015, 20:14:00 »
la c'est loin d'etre bon et je  suis furax !!!
je bosse depuis plusieurs jours comme un con , a poncer , frotter , tarauder , astiquer , caler pour que tout soit montable sans soucis ce week-end pour la plus grosse partie ...
bah la c'est mort ... et je ne sais pas pourquoi ...
si les possesseurs de bielles titanes peut m'éclairer ça sera bienvenu !! comme expliqué que le plastigage a 65Nm me donne environ 0,04mm de jeu et que bielle serré ça ne tourne plus ???
si pas de réponse avant demain  je tente un plastigage avec un  serrage a 95Nm (donc le max) avec mes vieilles vis ... on verra bien combien ça sort
« Réponse #87 le: février 27, 2015, 09:17:40 »
je présume que tu as bien utilisé la cale entre tes bielles pour le serrage
« Réponse #88 le: février 27, 2015, 10:00:00 »
oui ... je vais refaire un test cette aprem ...
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
« Réponse #89 le: février 28, 2015, 17:30:08 »
pas cool pour toi EFP ::)
Sinon beaux boulot  8)
Bon moi j'aurai remis la couleur d'origine sur le cadre ;)
