Auteur Sujet: 996 a restaurer  (Lu 107978 fois)
Re : 996 a restaurer
« Réponse #90 le: mars 01, 2015, 09:49:13 »
pas les tunes  :( les 10 pièces que j'ai fait repeindre (parce qu'abimées) m'aurais couté 3x le prix du thermolaquage ...
donc le choix a été vite fait ... j'ai préféré mettre les tunes dans le moteur et les roulements de la partie cycle
Hors ligne Jeje
    • 916
Re : Re : 996 a restaurer
« Réponse #91 le: mars 01, 2015, 11:14:37 »
la c'est loin d'etre bon et je  suis furax !!!
je bosse depuis plusieurs jours comme un con , a poncer , frotter , tarauder , astiquer , caler pour que tout soit montable sans soucis ce week-end pour la plus grosse partie ...
bah la c'est mort ... et je ne sais pas pourquoi ...
si les possesseurs de bielles titanes peut m'éclairer ça sera bienvenu !! comme expliqué que le plastigage a 65Nm me donne environ 0,04mm de jeu et que bielle serré ça ne tourne plus ???
si pas de réponse avant demain  je tente un plastigage avec un  serrage a 95Nm (donc le max) avec mes vieilles vis ... on verra bien combien ça sort
Salut,
désolé pour tes soucis .
J'ai eu la même démarche que toi : vilo en rectif chez YMA puis remontage des bielles titane et vis neuves. Pour info, j'avais envoyé les bielles également, qu'ils ont très légèrement retouché.
Après, c'est mon mécano qui a fait le montage, je ne me sentais pas de le faire, vu le prix des vis.
« Réponse #92 le: mars 01, 2015, 11:31:07 »
pareil sauf que la prochaine fois je le ferais moi même ... faut juste que je trouve un micromètre pour mesurer l'allongement des vis ...
j'ai fait le test avec mes vieilles vis et ça va ça tournait normalement ... dans le doute le vilo est reparti chez YMA ... après les 3000€ que je viens de mettre dans la remise a neuf je préfèrerais etre sure du vilo avant de le remonter  :D
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #93 le: mars 01, 2015, 13:45:23 »
je t ai dis des le debut qu il y avait un bleme dans ton montage ;comme tout sortait de rectif ;cela semble bizard ;mais il faut pas tourner autour du pot quand c est mort c est mort
fb
« Réponse #94 le: mars 01, 2015, 15:17:07 »
t'as vérifié l'ovalisation du maneton de vilo et de tes bielles?
« Réponse #95 le: mars 01, 2015, 15:19:17 »
Moi non j'ai rien pour le faire c'est  pour ça que j'ai payé YMA pour le faire ... De toute façon le vilo est reparti chez lui pour être recontrolé
« Réponse #96 le: mars 01, 2015, 21:29:53 »
j'opte pour un mauvais choix de coussinets  :)
le pastigage c'est a serrage de 50Nm , c'est peut être de là que vient le problème
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
« Réponse #97 le: mars 02, 2015, 17:56:27 »
j'ai le même avis  :)
« Réponse #98 le: mars 02, 2015, 18:20:31 »
t'as pas le choix en coussinets de 0.25 il y a qu'un seul type  8)
« Réponse #99 le: mars 02, 2015, 20:19:18 »
Il a fait la Rectif avec tes coussinets 0.25?
« Réponse #100 le: mars 03, 2015, 06:33:30 »
oui donc pas le choix sur les coussinets ... plus de A ou B etc ... juste du 0,25
« Réponse #101 le: mars 18, 2015, 18:42:54 »
mon squish étant dans les choux (1,4) avec un joint d'embase de 0,6  il me faudrait un joint d'embase plus fin  0,3 serait déjà pas mal ... 0,2 j'ai jamais vu ...
vous avez un site ou on peux les avoir rapidement ? chez stein dinse ils ont les 0,3 mais avec 2 a 8 semaines de délais  ::)
ou dans le pire des cas la ref ducati correspondante ?
« Réponse #102 le: mars 18, 2015, 19:02:23 »
J'ai en tout neuf  ;D
« Réponse #103 le: mars 18, 2015, 20:25:23 »
bon ba voilà  ;D
« Réponse #104 le: mars 18, 2015, 20:52:01 »
 :D effectivement ... c'est con j'étais chez lui hier ...
du coup si quelqu'un a la ref je prend quand meme ça évitera a samytou de m'envoyer les siens
