Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 226417 fois)
Hors ligne csonnallier
    • ducati 999s 2005
Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
« Réponse #150 le: janvier 07, 2019, 18:55:56 »
bonjour a tous
voila je suis a la recherche d un fichier XDF pour un 999s version de mon ECU 5AM voila si quelqu un en possède un et qu il voudrai bien me le partager se serai très sympa .
« Réponse #151 le: janvier 08, 2019, 09:06:51 »
salut, met ton fichier BIN à dispo ici, je regarderai ce soir si j'ai un XDF compatible avec ton fichier, et te le passerai le cas échéant.
    • ducati 999s 2005
« Réponse #152 le: janvier 08, 2019, 15:38:39 »
bonjour a tous
merci bien actuellement je ne suis pas chez moi des que je rentre je mettrai mon fichier.
    • ducati 999s 2005
« Réponse #153 le: janvier 16, 2019, 15:04:46 »
bonjour a tous
enfin de retour voici mon fichier complet
je sais pas si tu peut me donner quelque renseignement car je dispose d une ligne d injecteur 12 troues de 1098 et je serai intéressé de les tester sur mon 999s se qui apparemment améliore les performances a mis régime voila le seul souci c est qu il envoie 510cc au lieu des 490cc des injecteur d origine il me faudra donc probablement modifier mes maps fuel.
voila si tu a quelque info sur le sujet je serai preneur merci a tous .
« Réponse #154 le: janvier 16, 2019, 18:57:00 »
ci joint un XDF pour modifier la carto injection
pour ton test,
par exemple 510 x 0.961 = 490.11
donc si tu multiplies les temps d’injection par 0.961 ça va tous les diminuer pour arriver a la même quantité d'essence qu'avec les anciens injecteurs.
« Réponse #155 le: janvier 16, 2019, 21:25:12 »
j'ai voulu lire vos fichiers et impossible utiliser tuner Pro RT avec un mac. Faut un virtual PC. shit  :(
    • ducati 999s 2005
« Réponse #156 le: janvier 17, 2019, 12:18:05 »
bien le bonjour
parfait merci bien pour le partage je te tiendrai au courant pour la suite de mes démarches
une autre petite question pour le delta fuel faut il également le modifier comme la map fuel
merci encore a plus
« Réponse #157 le: janvier 17, 2019, 14:49:17 »
non ne pas toucher la map delta car justement comme son nom l'indique c'est un delta basé sur la map fuel, donc si tu diminue la map fuel ça diminue pour les 2 cylindres  ;)
astuce : pour la multiplication des valeurs utilise l'outil tuner pro pour faire toute la carto d'un coup  ;)
a noter qu'il faut bien avoir conscience que c'est pas "le top" et que si tu recherches de la perf c'est qu'un début pour base de travail.
    • ducati 999s 2005
« Réponse #158 le: janvier 17, 2019, 16:38:37 »
ok bien compris je ne modifie que la ma fuel par contre je suis obliger de le faire case par case pas trouver la fonction qui modifie l ensemble en 1 fois
merci bien
« Réponse #159 le: janvier 17, 2019, 19:12:26 »
« Réponse #160 le: janvier 18, 2019, 09:46:41 »
d'après de ce que j'ai compris
Map fuel correspond à la map du cylindre horizontal. La map delta fuel decoule à +- des valeurs de la map fuel et correspond  au cylindre vertical.
Il en est de meme pour la Map ingition et la delta ignition.
C'est pour cela que je vérifie  à titre d'acquis de conscience , le CO sur les DEUX cylindres pour ma part en essayant de trouver un compromis entre les deux. en effet, il n'existe qu'une valeur de réglage de la richesse.
« Réponse #161 le: janvier 18, 2019, 09:52:06 »
Et puis faire un tutoriel de tout ça serai top  ;)
    • ducati 999s 2005
« Réponse #162 le: janvier 18, 2019, 15:15:49 »
oui je confirme un tuto bien complet serai vraiment très bien pour éviter les risque de boulette .moi je n arrive toujours pas a modifier mes valeurs comme site plus haut j ai beau suivre la démarche si dessus mais mon logiciel ne veut pas sauvegarder pourtant cela parait très simple  il y a un truc que je doit oublier. :-X
« Réponse #163 le: janvier 18, 2019, 18:34:47 »
faut utiliser "save bin as" pour renommer et faire un nouveau fichier, puis ensuite juste "save bin" quand tu vois qu'il y a la petite étoile "*" à coté du nom du fichier (cela veut dire qu'il faut enregistrer pour accepter la modification)
tiens du coup en PJ
    • ducati 999s 2005
« Réponse #164 le: janvier 18, 2019, 19:01:24 »
trop cool merci pour le travail merci bien je vais tout de mème essayer  d y arriver c est trop con j arrive a utiliser winol il ny a pas de raison  :shy:
