Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 226370 fois)
« Réponse #180 le: mars 01, 2019, 09:51:45 »
@ducati748 est à contacter pour cela.
Hors ligne crustyjet
    • 749
« Réponse #181 le: mars 01, 2019, 11:26:57 »
Ok, merci pour le tuyau  ;)
« Réponse #182 le: mars 01, 2019, 22:42:24 »
hello,
je ne connais pas bien les 749 et les références des différents ECU
est ce que c'est la référence 96517205B qu'il faudrait ?
(à priori 749s 2006 DP 54mm Full avec un IAW5AMHW610)
ou peut être la 96510203B ?
(à priori 749 biposto DP 50mm avec un  IAW59MHW010)
@crustyjet, as tu un ECU de type IAW5AMHW610 ou IAW59MHW010 ?
    • 749
« Réponse #183 le: mars 01, 2019, 22:50:54 »
hello,
Mon ECU est une IAW5AMHW610
« Réponse #184 le: mars 01, 2019, 23:02:05 »
et du coup connais tu la référence que tu cherches ou pas ?
« Réponse #185 le: mars 01, 2019, 23:17:05 »
j'ai l'impression que ce serait la 96517205B qui collerai le mieux à ta configuration
et je n'ai pas ce fichier BIN désolé
« Réponse #186 le: mars 02, 2019, 13:03:12 »
@LL ou @samytou auriez-vous des fois?
« Réponse #187 le: mars 02, 2019, 13:30:12 »
j'ai pas mais il faudrait que je vois avec un pote qui en a peut être une......te tien au jus
    • 749
« Réponse #188 le: mars 03, 2019, 12:17:46 »
Merci les gars ! On verra bien  ;)
« Réponse #189 le: mars 03, 2019, 17:42:26 »
Je vais vérifier mais je pense pas, j en ai très peu en iaw59am.
    • 749
« Réponse #190 le: mars 05, 2019, 14:10:00 »
Juste une question (dites moi si il faut ouvrir un autre poste):
Peut-on utiliser une ECU en IAW59MHW010 (avec immo off) à la place d'une IAW5AMHW610 sans modif ou autre ?
Merci pour les réponses  ;)
« Réponse #191 le: mars 06, 2019, 15:33:53 »
Absolument pas,
en gros pour shcématiser, c'est comme si tu installais un logiciel sur un support matériel qui ne serait pas concu pour . BOUM.
Par contre, il existe certaines motos ou les deux puces ont été utilisés par le constructeur.
Pour résumé, ne jamais installé la map d'une puce iaw59 sur une iaw5am et inversement.
« Réponse #192 le: mars 06, 2019, 16:12:06 »
Je n'y connais rien à ces ECU mais j'ai remarqué que pour le 749/999 que les pins (numeros) sont les mêmes.
J'en ai conclu que pour la partie commande, cela devait être similaire - surement à tord...
« Réponse #193 le: mars 06, 2019, 16:25:12 »
oui les boitiers sont identiques, les connections le sont aussi parfois  mais l'interieur est completement different.
c'est comme si tu installais un logiciel avec des fonctions qui n'existe pas sur le materiel existant.
crustyjet, j'ai trouvé ton fichier mais c'est un .ddg donc fichier verrouillé. mp me
« Réponse #194 le: mars 07, 2019, 09:36:46 »
Je pense que @crustyjet entrevoyait d'intervertir les deux ECU pour avoir plus d'option/opportunité dans sa recherche.
