Auteur Sujet: au revoir ma 999S#74 DE PISTE  (Lu 45987 fois)
Hors ligne bell 407
    • 888 strada / 916 en partage
Re : ma 999S#74 DE PISTE
« Réponse #30 le: juin 11, 2013, 22:25:06 »
si t'as trop de canassons , j'en veux bien  ::) ::)
belle becane en tout cas
Re : Re : ma 999S#74 DE PISTE
« Réponse #31 le: juin 12, 2013, 01:00:56 »
j'ai 77,31 de couple je sais pas comment traduire ce resultat
ce sont des ft/lbs
77.31 ft-lbs
23.56m 0.45359237kg
ça donne 10.6866 kg m de couple
« Réponse #32 le: juin 12, 2013, 16:11:23 »
donc le coupla a bouger d'un poile  ;D aussi
« Réponse #33 le: octobre 01, 2013, 22:44:22 »
voila mes nouvelles pieces recuperer sur le 748
PR 19/20 moule
PR 16/18 tallier masse
recepteur 30 DP
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne HSB-Ducati
    • 848 evo
« Réponse #34 le: octobre 05, 2013, 10:30:50 »
ah, tu n'avais pas trouvé preneur???
la vache, elle va commencer à être top au niveau matos... 8)
HSB-Ducati , pilote SBK (loisir)
Forza Ducati
et PP77....
« Réponse #35 le: novembre 16, 2013, 17:28:50 »
si si elle c'est vendu le 748
mais le gars la voulait monter avec les pieces d'origine monter pour baisser un peu le prix
donc la c'est nickel en fait pour mon 999
car je voulais  de toute maniere poser un PR cette hiver
la ca freine vraiment tres tres fort encore mieux que sur le 748 faut meme faire gaffe ::)
« Réponse #36 le: mars 13, 2014, 21:04:02 »
alors nouveau matos
un gripone2
un shifter power en remplacement du starlane
« Réponse #37 le: janvier 12, 2015, 16:59:10 »
salut a tous
voila les petites modifs pour 2015
une bonne revision  deja plus chez BRONMOTO
changement de la cloche d'embrayage en ergal
indicateur de rapport
chaine RK race DP rouge ( FORZA MOTO)
usinage maison du carter d'embrayage mois cher qu'un NCR (30€)
reconditionnement du ohlins ARR (geomoto)
« Réponse #38 le: janvier 13, 2015, 10:11:09 »
Il me semble un peu bas dans le champ de vision cet indicateur de rapport engagé.
« Réponse #39 le: janvier 13, 2015, 11:45:16 »
juste un petit detail tu devrais prolonger ta patte alu qui te sert de support haut pour ton shifter.un seul point de fixation n'est pas suffisant, un jour ou l'autre elle pointera vers le haut.
pourquoi ne pas la prolonger jusqu'à la deuxieme vis de carter  et créer ainsi ton deuxieme point de fixation?
« Réponse #40 le: janvier 13, 2015, 22:15:27 »
c'est pas faut
je vais voir ce que je peux faire
on pense pas a tout  des fois  ;)
« Réponse #41 le: janvier 14, 2015, 08:59:21 »
c'est que tu as la tete collé à  ton projet, nous on a le recul
Hors ligne yannscorp
    • 900 SSIE - S2R 1000
« Réponse #42 le: janvier 15, 2015, 17:27:24 »
Elle est top ta meule Alain !  :)
« Réponse #43 le: février 11, 2015, 15:54:29 »
sympa l'article de mon meccano dans desmo ;)
« Réponse #44 le: avril 27, 2015, 20:09:07 »
ca devient le macumba
 :D
le gripone est juste la pour un test apres il retourne a ca place dans la tete de fourche
