Auteur Sujet: Je sais y'a pas de "R" dedans !!!  (Lu 151223 fois)
Re : Je sais y'a pas de "R" dedans !!!
« Réponse #45 le: mai 18, 2013, 20:23:20 »
Fais gaffe quand tu l'utiliseras quand même  ;)
« Réponse #46 le: mai 18, 2013, 20:55:00 »
Vu que je compte changer les sièges sur mes culasses que j'ai en rab, elles serviront de cobaye  ;)
« Réponse #47 le: mai 18, 2013, 21:08:31 »
Tu nous feras un step by step sur le changement des sièges et des guides, ça m'intéresse ;)
« Réponse #48 le: mai 18, 2013, 21:27:00 »
Pour les sièges ça ne sera pas sur ces culasses, mais celle que j'ai en plus, donc plus tard.
Pour les guides je ferai une explication détaillé avec photo, promis ;)
« Réponse #49 le: mai 25, 2013, 16:37:57 »
Conduit d'admission microbillé dans le sens du flux:
C'est encore plus beau en vrai  ;)
« Réponse #50 le: mai 26, 2013, 10:09:13 »
On dirait qu'il te reste encore quelque trace du brut de fonderie.
« Réponse #51 le: mai 26, 2013, 10:32:01 »
T'as bien bossé  ;)
Oui il reste des trace de fonderie mais c'est chiant à enlever parce que t'es obligé de bien agrandir les conduits et que t'es pas sûr de ne pas trouver quelques bulles dans l'alu........
« Réponse #52 le: mai 26, 2013, 10:37:53 »
Ouaip Sam, les bulles d'alu.....y'en a partout sur ces foutu culasses.
Dès que j'ai fini de remonter le moteur, j'attaque les autres culasses pour le moteur D2 du 916.
« Réponse #53 le: mai 26, 2013, 10:41:28 »
Par contre quelqu'un aurai la largeur de chaque carter au niveau du bras pour 916 que je puisse les passer à la fraiseuse??
« Réponse #54 le: mai 26, 2013, 11:16:39 »
Je peux te prendre ca cet aprem sur les carters de 748 ;)
« Réponse #55 le: mai 26, 2013, 11:59:34 »
Merci ça serai sympa ;)
« Réponse #56 le: juin 08, 2013, 15:33:16 »
J'ai enfin reçu ma commande de guides de soupapes du Canada, 1 mois et demi par la poste canadienne!!!!!!
J'ai aussi reçu ma commande Stein Dinse, commandé le lundi et reçu le jeudi, ça va quand même plus vite là...
Et enfin l'outil pour le montage des guides de soupapes, là aussi très rapide, trois jours pour venir d'Angletterre.
Y'a plus qu'à tout monté  ;D
« Réponse #57 le: juin 09, 2013, 10:06:47 »
Ça y est j'ai commencé, goujons monté (c'est pas le plus dur  ;D ), et guides monté aussi.
Outils pour monter les guides
Dans l'ordre, passage des culasses au four à 200°c pendant 15mn, les guides au congélateur 24H.
Ensuite inséré le guide sur l'outil, le placer devant sont logement et taper, avec la massette, car le marteau c'est juste.
Le résultat
Désolé pas de photos intermédiaire car 200°c c'est chaud, ça brûle....  ???
« Réponse #58 le: juin 09, 2013, 11:57:45 »
sympa !!
Il y a un rodage des guides à effectuer après la pose ?
« Réponse #59 le: juin 09, 2013, 12:20:43 »
Oui une mise a la côte des guides/soupapes, puis rectif des soupapes et enfin rectif des sièges.
Après tout ça un bon jeu aux soupapes et j'aurais des culasses mieux que neuve.
Ensuite je remonte et fais péter le rodage  ;D
