Je sais y'a pas de "R" dedans !!!
Sujet: Je sais y'a pas de "R" dedans !!! (Lu 151961 fois)
samytou
Une bière?
Re : Je sais y'a pas de "R" dedans !!!
Réponse #15 le:
mars 09, 2013, 22:03:58 »
Et ouvrir le passage d'huile à la place Sam, non?
Réponse #16 le:
mars 10, 2013, 08:25:56 »
Off course
samytou
Une bière?
Réponse #17 le:
mars 16, 2013, 23:18:08 »
Moteur refermé, y'a plus qu'à attendre la modif des cylindre, et après j'attaquerai les ajustement squich et RV.
@Samc: pour boucher les conduits de LDR, j'hésite entre bouchon de sablage et bouchon alu soudé au TIG, qu'en penses-tu??
bell 407
888 strada / 916 en partage
Réponse #18 le:
mars 17, 2013, 07:26:24 »
ciao
beau travail tout ca
ta peinture des carters , c'est en bombe ? et est ce que c'est de la haute température ?
Réponse #19 le:
mars 17, 2013, 09:45:37 »
Bouchon de sablage?
Moi j'ai des bouchons à sertir, c'est ce que font les gars en général
samytou
Une bière?
Réponse #20 le:
mars 17, 2013, 10:39:18 »
Pour la peinture j'ai utilisé ça
http://www.sprido-peinture.com/peinture-moteur-pour-moto/696-aerosol-peinture-moteur-alu-brillant-avec-durcisseur.html
Ok merci sam, va pour les bouchon.
samytou
Une bière?
Réponse #21 le:
avril 12, 2013, 17:56:15 »
Bon j'ai mes nouveaux cylindre/piston neuf de ST2 en 944, je suis en train de tourner des bouchons en alu pour les conduits d'eau, mais un dilemme se pose à moi, ouvrir le circuit d'huile autour des cylindre comme sur les SS ou MONSTER jusqu'à 97 ou bien ne pas les ouvrir comme sur les moteurs à partir de 98.
Que faire
circuit jusqu'à 97
circuit à partir de 98 avec les cylindre non refroidit.
Réponse #22 le:
avril 12, 2013, 18:09:17 »
T'as pas vraiment la choix, vu que tu as une chambre autour des cylindres il faut que tu fasses le montage <98
samytou
Une bière?
Réponse #23 le:
avril 12, 2013, 18:22:55 »
OK va pour le perçage, mais il faut que j'arrive à prendre la cote du trou sur mes cylindres d'origine, pour ne pas mettre non plus tout aux cylindres et rien aux culasses.
Prise de cote demain.
@SamC: avant de percer, je te dirai à combien est la cote, voir si ça te parai cohérent.
samytou
Une bière?
Réponse #24 le:
avril 12, 2013, 19:04:38 »
Bon , cote du trou de perçage pris, 7mm, et je boucherai avec une vis sans tête en inox avec frein filet fort, ça ne devrai pas bougé ni fuir.
Réponse #25 le:
avril 12, 2013, 19:47:37 »
Réponse #26 le:
avril 12, 2013, 20:01:09 »
question à deux balles.
pour monter des cylindre/pistons pour Monster 944, il faut faire tout ça aussi?
quel avantage entre cylindre/pistons de ST2 (qui cube aussi 944 si je me goure pas) par rapport à un kit 944 monster?
le prix?
samytou
Une bière?
Réponse #27 le:
avril 12, 2013, 20:12:43 »
Le prix, et aussi le fait que c'est moins comprimé qu'un kit, là on est entre 9,5 et 10 de taux de compression pour les cylindres/pistons ST2, tendit que sur les kit 944 HC on est entre 11 et 11,8, en plus ça coute un bras et c'est pas sur que ça fasse des bornes autant que ceux de ST2.
Réponse #28 le:
avril 12, 2013, 20:23:48 »
ok merci
j'ai un pote qui démonte des ST en pièces donc je suis ça de près (au cas ou)
si madame lit ça
Réponse #29 le:
avril 12, 2013, 21:15:51 »
Ouais le problème c'est que ça comprime moins
Mais j'ai p'être trouvé une solution, faut qu'on teste sur mon kit d'occase afin de valider avant de faire la modif sur le kit neuf
