Auteur Sujet: petite restauration du 916  (Lu 124956 fois)
Re : petite restauration du 916
« Réponse #150 le: octobre 28, 2013, 10:38:59 »
le Té et le vase ... comme je disais a fab ça ne colle pas du tout avec le reste de la moto
Hors ligne bell 407
    • 888 strada / 916 en partage
« Réponse #151 le: octobre 28, 2013, 12:22:40 »
je trouve que ca va mais c'est surtout pour le coté pratique 8) 8)
« Réponse #152 le: octobre 28, 2013, 13:32:04 »
j'en voudrais bien un pour la 748, mais je ne sais pas trop ce que je dois mettre
j'en ai trop mare de lever le résé toutes les 2 min ... et plus mon vase est surement mort ...
Hors ligne bell 407
« Réponse #153 le: octobre 28, 2013, 16:09:10 »
regarde la page précédente ,Fab expliques les différents montages possibles
« Réponse #154 le: octobre 28, 2013, 18:21:27 »
J'ai déjà lu mais il ne parlait pas de 748...
C'est bon j'ai vu avec lui
« Réponse #155 le: octobre 29, 2013, 17:26:56 »
c'est peut etre moche mais tellement pratique que je l'ai monté sur le 848
« Réponse #156 le: octobre 29, 2013, 21:56:51 »
C'est ce que je disais ;)
Vu que mon vase est mort j'en chercher un aussi je m'en fout de l'esthétique je veux que ça roule et pas chiant ;)
Hors ligne bell 407
« Réponse #157 le: octobre 30, 2013, 07:04:15 »
d'abord l'efficacité  :)
LL . t'as pas eu de mal à trouver les bonnes tuyauteries question longeur supplémentaires ?
« Réponse #158 le: octobre 30, 2013, 09:15:21 »
Moi non car j'ai un radiateur H2O mais la section du tube de raccord est effectivement differente. J'ai une araignée motoholders qui est plus basse car avec l'araignée d'origine il faudrait limer un peu le t superieur car il viendrait en butée avec le bouchon du vase. et j'ai du supprimé une patte qui tient un couvre convoyeur. je dois encore voir pour le passage du cable de gaz
Hors ligne Jeje
    • 916
Re : Re : petite restauration du 916
« Réponse #159 le: novembre 26, 2013, 20:06:09 »
999RS
Petite question, si on remplace le vase d'origine par celui-ci, le capteur de pression va ou ??
Sinon, pour ceux qui cherchent le modele alu, je crois que Motowheels le fabrique encore
Hors ligne bell 407
« Réponse #160 le: décembre 03, 2013, 07:11:52 »
le capteur , je sais pas encore . J'ai encore pas fait le montage du vase car taff dans la maison . Je finis le chauffage dans la maison ce mois ci et j'attaquerais les qqs modifs et reparations fibre l'année prochaine .  8)
sympa les photos
Hors ligne flo996
    • 748 Bip full Öhlins :-)
« Réponse #161 le: décembre 03, 2013, 22:19:27 »
Je confirme  que moto wheels le fabrique encore !
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
« Réponse #162 le: décembre 04, 2013, 11:18:46 »
Hors ligne bell 407
« Réponse #163 le: février 21, 2014, 20:36:19 »
ciao
Voulant etre sur de rouler sur piste en etant tranquille avec le bruit des silencieux de la 916 , j'avais acheté il y a qqs mois des silencieux d'origine de la 916 P/N 573-1039.3A et 574-1039.3A . J'étais content , en plus ils sont hyper clean comme si ils avaient tres peu servi.
Le problème est qu'ils ne se montent pas bien . Une fois posés sur le compensateur , j'ai un décalage de 1,5 cm en gros à la partie arrière des silencieux  ( niveau fixation des 2 silencieux ensemble avec la petite vis et la patte en ' L ' riveté e sur le silencieux . De plus les tubes se touchent à l'endroit ou ils se chevauchent .
J'ai essayé avec un autre compensateur et c'est pareil . La ligne était déssérré , les ressorts enlevés enfin bref il y avait du jeu pour tout bouger.
J'ai donc sorti le compensateur de la ligne et j'ai essayé à blanc hors de la bécane . Meme constat que précédemment ( avec les 2 compensateurs ) .
j'ai essayé à blanc avec les termi carbone , pas de souci avec les 2 compensateurs.
J'ai essayé avec un jeu de silencieux d'un pote , pas pb . Donc ce sont mes silencieux qui merdent .
Y en a t'il qu'on eu le meme probleme ?  ::) ::)
Par contre je croyais que les silencieux de la série 748, 916 , 996 étaient les memes , eh ben non .  ;) ;)
Les silencieux de 996 font en gros 104 mm en hauteur et 132, 5 mm en largeur .
ceux de la 916 font 94 mm en hauteur et 125 mm en largeur .
Par contre je dois trouver des DB killers pour mes termis carbone ( je vais pas faire une collection de silencieux  non plus ) . J'ai commencé à regarder mais  c'est dure à trouver .
Ce sont des ovales qu'ils me faut .
Si qq 'un connait ca, par hasard  8)
a plus
Hors ligne bell 407
« Réponse #164 le: février 21, 2014, 21:04:06 »
pour info les mesures pour mes sorties de silencieux
hauteur 39 mm largeur 47 mm
c'est des db qui devraient ressembler à ceux de 1098
