Auteur Sujet: Passage à 100 mm  (Lu 194235 fois)
Passage à 100 mm
« Réponse #300 le: janvier 09, 2025, 00:06:49 »
tient une idée pour pimper ta meule un peu +
modif d'un carter sec en bain d'huile avec couvercle démontable (étanchéité par joint torique).
Passage à 100 mm
« Réponse #301 le: janvier 09, 2025, 16:03:15 »
Passer en carter à bain d'huile Mais quelle aberration !
Envoyé de mon Pixel 8 en utilisant Tapatalk
Passage à 100 mm
« Réponse #302 le: janvier 09, 2025, 17:27:08 »
tu peux pas comprendre tant que t'as pas essayé.....
C'est + souple, + agréable , ne demande pas de remplacer la cloche tous les 5000kms, ni de graissser les rampes de l'antidrible tous les 500kms.... ou remplacer le resssort araignée anti drible....puis c'est moins buyant.
Ils ont abandonné les cadre treillis, les démontages rapide, les courroies, et même le desmo commence à disparaitre de certains moteur.... fini le monobras ....  y a quand même plus marquant que l'adoption d'un embrayage bain d'huile.
faut pas faire une fixette  ::)
Passage à 100 mm
« Réponse #303 le: janvier 09, 2025, 19:33:45 »
Je sais :) Je rigole :)
Manquerait plus qu'ils passent en 4 cylindres ^^
Passage à 100 mm
« Réponse #304 le: janvier 09, 2025, 23:59:57 »
ah oui c'est vrai y a aussi 2 cylindres de + .... et des ailerons dégueux
le progrès est en marche ... il parait ....  :'(
Passage à 100 mm
« Réponse #305 le: janvier 10, 2025, 18:42:02 »
Je vois avec autant de plaisir ta capacité à penser(le petit truc en plus) et surtout à mettre en œuvre ses idées géniales.
Du coup, tu me donnes envie. Car là, c’est tout autre chose que d’acheter un truc. Penser, réfléchir, réaliser, etc…. Enrichissant et valorisant.
Je me dis qu’il va falloir que j’utilise mon DIF pour du tournage/fraisage. Que je sois capable de sculpter la matière.
Quel joint as-tu mis un torique collé sur la pompe à essence?
PS: si tu as encore l’envie, moi j’aimerai bien que tu postes tes réalisations. Tu donnes envie. Sorte d’influenceur 😅😎
Passage à 100 mm
« Réponse #306 le: janvier 10, 2025, 19:09:37 »
Mon père a loué son atelier et il s’est aménagé une partie en gardant ses machines.
Grand moment père/fils à tout déménager et à réagencer.
J’ai le professeur et les machines pour faire. Reste à trouver du temps pour devenir apprenti.
Du coup, j’ai laissé mes affaires chez lui
Faudrait aussi que j’apprenne à souder au Tig/Mig
Bonus:
Son ancienne boîte
Passage à 100 mm
« Réponse #307 le: janvier 10, 2025, 21:55:29 »
gné?
Passage à 100 mm
« Réponse #308 le: janvier 11, 2025, 09:42:37 »
Tu précises joint torique pour l’étanchéité. Tu l’as trouvé ou? Dimensions?
Passage à 100 mm
« Réponse #309 le: janvier 11, 2025, 15:38:58 »
tu parlais de joint de pompe à essence ... alors j'avais pas compris qu'il s'agissait du joint de carter d'embrayage.
bah lorsque j'ai dessiné le plan pour faire le flasque de carter , j'ai prévu une gorge pour joint torique. avant de la dessiner (cette gorge) je suis allé voir ce qui existait en joint O-Ring dans une dimension qui passait....
puis j'ai commandé un joint   OR-162X2-NBR70       chez 123 roulement....
voilaaaa
Passage à 100 mm
« Réponse #310 le: janvier 12, 2025, 17:23:19 »
Merci.
Tu es parti de ce carter la pour ta modification?
Celui de droite?
Passage à 100 mm
« Réponse #311 le: janvier 13, 2025, 23:58:26 »
oui , mais pas un déjà découpé aéré.... sinon tu vas avoir une ptite fuite d'huile lol
Passage à 100 mm
« Réponse #312 le: janvier 14, 2025, 14:44:09 »
Oui bien vu
Merci pour la confirmation
Passage à 100 mm
« Réponse #313 le: avril 18, 2025, 20:25:06 »
Encore quelques babioles pour ma précieuse.  8)
Rear tail en carbone - OEM Ducati:
Cache phare avant:
Çà claque.
Passage à 100 mm
« Réponse #314 le: avril 25, 2025, 17:44:02 »
Que c'est beau
