Auteur Sujet: 1198RS  (Lu 309940 fois)
1198RS
« Réponse #330 le: octobre 07, 2013, 22:34:09 »
non, lui c'est un gros nul en ducat'  :D :D :D
il connait que les RS
Hors ligne HSB-Ducati
    • 848 evo
1198RS
« Réponse #331 le: octobre 08, 2013, 04:27:01 »
ba si elle va bien la poignée...mais dans cette config le levier , en fin de course,vient en contact avec la carcasse de la poignée
ta poignée tirage-rapide, une 2 cables?
si c'est celle là, tu dois avoir un cable au dessus du levier de frein, et l'autre dessous...
j'avais fait le même montage que sur ta photo et même souci : le levier butait sur la carcasse du tirage-rapide (ça m'a valu un bac à gravier au Mans)
Forza Ducati
et PP77....
1198RS
« Réponse #332 le: octobre 08, 2013, 07:53:02 »
je ne peux pas .... àcause du radiateur de RS , je dois faire longer les cables le long de la culasse vers la droite , puis remonter, ça me fait faire un détour, du coup je perds quelques cm de cables et du coup , au niveau de la poignée  je n'ai pas d'autre solution que de faire partir les cable vers le bas.
la solution c'est de laisser un espace de 10/15mm entre le PR19 et la poignée sur le demi guidon.
là ça passe nickel.
mais ça veut dire nouveau commodo droit plus fin...fabrication maison.
    • 848 evo
1198RS
« Réponse #333 le: octobre 08, 2013, 10:03:14 »
ah oui, vu comme ça..
c'est clair que des cables de la bonne taille seraient les bienvenus mais trop simple..... Lol
Forza Ducati
et PP77....
Hors ligne desmo 27
    • 1198 sp
1198RS
« Réponse #334 le: octobre 08, 2013, 14:45:33 »
J'ai vue que certaine 10 et 1198 roulait en sbk avec des lignes leovince ...que pensez vous de cette marque de ligne d échappement ?
1198RS
« Réponse #335 le: octobre 08, 2013, 15:40:00 »
la ligne Leovinci racing (celle du WSBK) est bien faite... c'est du titane , beaucoup plus épais que les Akrapovic, les soudures sont propres... c'était utilisé par Chéca en 2011.
bref pour conclure:
-finition propre
-poids intermédiaire entre une ligne Termi et un Akra
-look....chacun son avis, moi j'aime pas les silencieux
-pratique: comme sur l'akra il ont mis des embouts de sortie en carbone... ça casse sans arrêt.
Hors ligne desmo 27
    • 1198 sp
1198RS
« Réponse #336 le: octobre 08, 2013, 19:01:18 »
merci pour ta réponse  :D comme ça c'est régler lol
1198RS
« Réponse #337 le: octobre 13, 2013, 18:30:27 »
bon allé intégration de l'ECU et du relai de démarreur revu, ça devrait mieux se passer comme ça.
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
1198RS
« Réponse #338 le: octobre 13, 2013, 18:51:51 »
la piece carbone au dessus de ton support ecu sert a quoi?
Hors ligne matthieu
1198RS
« Réponse #339 le: octobre 13, 2013, 20:09:30 »
A alimenter l'ECU... C'est e support batterie  ;)
@Fab: C'est clean ! Beau travail !  8)
    • 999R
1198RS
« Réponse #340 le: octobre 13, 2013, 20:17:31 »
Cest petit , oblige d etre sur batterie lithium ?
Hors ligne matthieu
1198RS
« Réponse #341 le: octobre 13, 2013, 22:06:50 »
C'est taillé pour les petites batteries au lithium effectivement.
Hors ligne desmo 27
    • 1198 sp
1198RS
« Réponse #342 le: octobre 19, 2013, 19:06:55 »
c'est limite plus beau sans carénage ! superbe ! j'espère bien la voir un jour  ;)
1198RS
« Réponse #343 le: octobre 19, 2013, 22:11:50 »
Vos 1198 me laisse vraiment rêveur....tout y est perfection
1198RS
« Réponse #344 le: octobre 19, 2013, 22:25:22 »
ouai tout ça pour finir dans un fossé ou un bac à gravier....c'est vraiment que y a que ça a faire des tunes et du temps libre
