La Pierobon F042 vaut-elle vraiment le coup sur circuit ?
10 Août 2026 · 6 min de lecture ·
Ce que vous devez savoir sur la Pierobon F042
  • La Pierobon F042 est un kit châssis treillis chromoly conçu pour recevoir les moteurs Ducati bicylindriques refroidis par air (900 à 1100 cm3).
  • Poids à sec proche de 150 kg pour une puissance pouvant dépasser 100 chevaux, soit un rapport poids/puissance d’environ 1,3 kg/cheval.
  • Ce châssis est exclusivement destiné à la piste, sans aucune homologation route.
  • Le montage nécessite obligatoirement l’intervention d’un spécialiste Ducati pour la dépose moteur, le réglage géométrique et l’équilibrage du châssis.
  • L’entretien courant (soupapes desmodromiques, courroie, embrayage) reste déterminant pour la fiabilité sur piste.
Une remorque qui recule dans le paddock, une bâche qu’on retire, et là, un cadre treillis chromoly qui brille sous le soleil de Ledenon. Pas de doute, c’est une Pierobon F042. Sur le Promosport, ce châssis attire toujours un attroupement de curieux, et il y a fort à parier que la moitié d’entre eux n’a jamais vu la bête tourner en vrai.
La Pierobon F042 est un kit châssis conçu par l’atelier italien Pierobon pour recevoir les moteurs Ducati bicylindriques refroidis par air. Le concept est simple sur le papier : reprendre un moteur de Monster, de 900SS ou de 1100 Multi, et l’installer dans une structure pensée uniquement pour la piste. Résultat : une machine ultra légère, souvent sous les 150 kilos, pour une puissance qui grimpe facilement au-delà des 100 chevaux selon la préparation moteur retenue.
Un rapport poids/puissance proche de 1 cheval pour 1,3 kilo, c’est le genre de chiffre qui fait rêver n’importe quel pilote de piste amateur. 🔥
Qu’est-ce qui rend la Pierobon F042 si particulière ?
Mécanicien répare pneu moto clé anglaise
Ce châssis n’a rien d’une bécane de série retouchée. Il s’agit d’un cadre pensé dès le départ pour la compétition, avec une géométrie ajustable et une répartition des masses radicalement différente d’un Ducati d’origine. Les ateliers Pierobon travaillent depuis longtemps avec des constructeurs et des préparateurs autour de Ducati, et cette expérience se ressent dans chaque détail de fabrication.
A LIRE :   Ducati 749 R : vaut-elle vraiment son prix sur le marché occasion ?
Le kit accueille les moteurs deux soupapes refroidis par air, du 900 au 1100 en passant par les versions Big Bore poussées jusqu’à 1100 cm3, voire plus chez certains motoristes. C’est justement ce qui séduit les amateurs de Ducati ancienne : donner une seconde vie sportive à un bloc mécanique increvable, sans les contraintes d’un cadre treillis d’origine devenu daté.
Un châssis pensé pour la piste, pas pour la route
Pas d’éclairage, pas de compromis confort, aucune concession à l’homologation route. La F042 assume totalement sa vocation : rouler vite, sur circuit, point final. C’est cette radicalité qui en fait une pièce à part dans le paysage des kits châssis pour Ducati bicylindrique.
Pourquoi confier son projet à un spécialiste Ducati ?
Monter une F042, ce n’est pas comme changer un pneu un dimanche matin. Le moteur doit être déposé, préparé, parfois réalésé, puis intégré dans une géométrie de cadre totalement différente de celle d’origine. Un spécialiste Ducati saura anticiper les points de fixation, le réglage de la chaîne cinématique et l’équilibrage général de la machine. Sur ce type de montage, la rigueur du serrage d’un roulement conique conditionne directement la tenue de route du châssis fini.
Franchement, ça m’énerve de voir des motos bricolées dans un garage sans les bons outils finir par tordre un cadre ou casser un carter au premier freinage fort. La rigueur d’un préparateur Ducati expérimenté n’est pas un luxe sur ce type de projet, c’est une condition pour rouler en sécurité.
  • Dépose et contrôle complet du moteur avant intégration
  • Vérification de la géométrie de direction et du triangulation du cadre
  • Réglage de la suspension en fonction du gain de poids
  • Contrôle du freinage, souvent largement surdimensionné par rapport au poids final
A LIRE :   Pourquoi l'embrayage Ducati fait ce bruit et comment le réduire ?
Où trouver un pierobon Ducati service compétent ?
Sur cette question, la réponse tient en un mot : le bouche à oreille. Un bon pierobon Ducati service se reconnaît d’abord à son carnet d’adresses et à ses réalisations passées, visibles sur les paddocks des trackdays et des courses régionales. Les ateliers qui maîtrisent vraiment ce châssis ne sont pas légion en France.
Cherchez un atelier qui propose aussi l’entretien Ducati courant, pas uniquement le montage de kits exotiques. Pourquoi ? Parce qu’un atelier qui fait tourner des Ducati au quotidien connaît les faiblesses récurrentes du moteur bicylindrique refroidi par air : réglage des soupapes desmodromiques, tension de courroie, embrayage à bain d’huile qui chauffe vite en usage intensif. La bonne compréhension du rôle du volant moteur aide aussi à mieux régler la souplesse à bas régime une fois le moteur réinstallé dans le châssis.
Un moteur Ducati bicylindrique air mal réglé perd rapidement en fiabilité sur piste, là où un entretien rigoureux permet des saisons entières sans casse. ✅
Le cas particulier des pièces devenues rares
Sur un projet F042 monté avec un moteur ancien, certaines pièces d’origine deviennent introuvables chez un concessionnaire classique. Un spécialiste pièce Ducati saura où dénicher un carter, une culasse ou un jeu de bielles compatible, parfois via des réseaux de reconditionnement ou des stocks dormants d’ateliers spécialisés.
Comment se comporte une F042 sur circuit ?
Sur un tracé technique comme celui du circuit de Ledenon, la légèreté change tout. La moto change de trajectoire d’un simple appui, presque sans effort. C’est spectaculaire à observer depuis les stands, et encore plus grisant à piloter d’après les retours des rares chanceux qui en ont eu l’occasion. Ce gain de légèreté ne se limite d’ailleurs pas au cadre : le choix du poids des jantes influence lui aussi fortement l’agilité en courbe d’une machine aussi légère.
A LIRE :   Quelle fréquence viser pour ta courroie Ducati ?
Les propriétaires de F042 racontent souvent la même chose : un châssis qui pardonne moins les erreurs qu’un roadster de série, mais qui récompense largement le pilote qui prend le temps de bien la régler. Un argument de poids pour ceux qui cherchent une sensation de pilotage brute, sans filtre électronique excessif.
Caractéristique Ordre de grandeur observé
Poids à sec Environ 150 kg selon préparation
Puissance moteur Autour de 100 à 115 chevaux
Cylindrée moteur type 900 à 1100 cm3, voire plus en Big Bore
Usage Piste exclusivement
Ducati racing Nürburgring garage détail roues
Faut-il se lancer dans un projet Pierobon F042 sans expérience ?
Soyons honnêtes : ce n’est pas un projet pour un premier montage. La F042 demande une vraie maîtrise mécanique et un budget conséquent, entre l’achat du kit, la préparation moteur et les périphériques adaptés. Reprendre les bases de la mécanique Ducati avant de s’attaquer à ce genre de projet évite bien des déconvenues.
Cela dit, rien n’empêche de confier l’intégralité du montage à un atelier compétent tout en apprenant au fil du projet. C’est même la meilleure approche pour qui découvre l’univers du châssis compétition sans y laisser des plumes financièrement à cause d’erreurs de débutant.
Au final, réussir un projet Pierobon F042 repose sur trois piliers : un moteur Ducati bicylindrique bien préparé, un montage confié à un atelier rigoureux, et un entretien suivi dans la durée. Ne négligez aucun de ces trois points, et votre châssis vous le rendra à chaque sortie piste !
