Ducati 848 sur piste : par où commencer ta préparation ?
15 Sep 2026 · 6 min de lecture ·
Ce que vous devez savoir sur la Ducati 848 sur circuit
  • Lancée en 2008, la Ducati 848 remplace la 749 avec un moteur Testastretta de 849 cm³ développant environ 134 chevaux
  • Elle pèse environ 15 kilos de moins qu’une 1098, un atout majeur en enchaînement de courbes
  • La version 848 Evo ajoute le système antipatinage DTC hérité des Superbike
  • Une préparation piste complète (pneus, protections, durites, réglage suspension) coûte généralement entre 580 et 1000 €
  • La Streetfighter 848 partage le même bloc moteur mais privilégie le contrôle grâce à une position plus redressée
Un pote qui débarque au guidon d’une Ducati 848 sur le parking du circuit, et c’est tout de suite le même refrain : « elle est faite pour la piste, non ? » Oui et non. La 848 est une twin-cylindre taillée pour le plaisir, mais la mettre sur circuit demande quelques réglages et un minimum de préparation. Dans cet article, je te donne tout ce qu’il faut savoir sur la ducati 848 piste : réglages, budget, comparaison avec l’Evo et le Streetfighter, et les pièges à éviter.
Sortie en 2008, la ducati 848 2008 a remplacé la 749 dans la gamme sportive de la marque de Bologne. Si tu hésites entre plusieurs générations avant d’acheter, jette aussi un oeil à la 749 R et son prix sur le marché de l’occasion, la devancière directe de la 848. Ducati visait un twin-cylindre en L accessible, capable de rivaliser avec les 600 japonaises sur circuit tout en gardant le caractère bicylindre propre à la marque. Le résultat est une moto légère, nerveuse, et redoutablement homogène quand elle est bien réglée.
Pourquoi la Ducati 848 séduit autant sur circuit ?
La ducati 848 superbike hérite directement de la lignée 1098, avec un châssis treillis tubulaire et une géométrie pensée pour l’angle. Elle pèse environ 15 kilos de moins qu’un gros bloc en V comme la 1098, ce qui change tout en enchaînement de courbes. Résultat, elle change de direction avec une facilité déconcertante !
A LIRE :   Traitement DLC : quel prix payer pour ta pièce ?
Quatre motocyclistes en compétition sur piste courbe
Son moteur Testastretta de 849 cm³ délivre autour de 134 chevaux selon les données constructeur de Ducati, un chiffre modeste sur le papier mais redoutable en usage réel. Ce n’est pas la puissance brute qui fait la différence ici, c’est la linéarité du couple. Un pilote intermédiaire progresse plus vite dessus que sur une machine qui pardonne moins d’erreurs.
La légèreté et l’équilibre du châssis comptent souvent plus que les chevaux quand il s’agit de boucler un tour rapide en sécurité.
848 Evo, la version musclée
La ducati 848 evo, arrivée quelques années après le modèle initial, gagne en puissance et en électronique embarquée. Le 848 ducati evo reçoit un système antipatinage DTC (Ducati Traction Control) hérité des Superbike de compétition. Pour qui veut grappiller des dixièmes sans changer de catégorie, l’848 evo reste une option solide. Pour comparer avec un gros calibre de la même famille, la 1098R vaut-elle vraiment son prix en occasion reste une lecture utile avant de trancher.
Faut-il choisir la 848 Evo Corse SE pour débuter sur piste ?
Beaucoup de débutants hésitent entre une petite cylindrée et une ducati 848 sbk. Franchement ? Une 848 bien réglée n’est pas plus dangereuse qu’une 600 à condition de rester raisonnable sur le premier tiers de la poignée. La version Corse SE ajoute une suspension Öhlins et des jantes forgées Marchesini, un vrai argument de poids pour qui vise la performance pure.
  • Cadre de pilotage plus intuitif que sur les gros twins de la marque
  • Poids contenu qui limite la fatigue en fin de session
  • Freinage Brembo mordant, apprécié dès les premiers freinages tardifs
A LIRE :   TunerPro est-il vraiment efficace pour reprogrammer ton ECU ?
Il y a fort à parier que tu prendras plus de plaisir avec une 848 maîtrisée qu’avec une machine surpuissante que tu n’oses pas exploiter. La confiance en la moto fait souvent plus gagner de temps au tour que quelques chevaux supplémentaires.
Quelle préparation pour rouler en sécurité sur circuit ?
Une chose reste vraie pour toutes les Ducati de cette génération : la préparation piste fait partie intégrante du plaisir de rouler. Avant toute sortie, reprends les bases : niveaux, pression des pneus à froid, jeu aux leviers.
Les indispensables à checker
  • Cache-carter et protections moteur, obligatoires sur la majorité des circuits français
  • Durites de frein aviation pour un feeling plus franc au levier
  • Pneus dédiés type slick ou semi-slick selon ton niveau
  • Repose-pieds réglables pour gagner en garde au sol en angle
Certains pilotes retirent carrément l’éclairage et les clignotants pour alléger la machine. C’est un argument de poids pour gagner quelques kilos, mais ce n’est pas indispensable si tu roules aussi sur route entre deux sessions. Sur le poste des roues justement, les jantes carbone offrent des avantages concrets en réduisant les masses non suspendues, un gain qui se ressent surtout en changement d’appui rapide.
Une moto bien préparée pour la piste évite bien des frayeurs, et surtout, protège ton portefeuille en cas de chute.
Combien coûte une préparation piste et quel budget prévoir ?
Le porte-monnaie, parlons-en franchement. Une bonne préparation ne se fait pas sans y laisser des plumes, mais tu peux étaler les dépenses.
Poste de dépense Fourchette de prix indicative
Pneus semi-slick (train complet) 250 à 400 €
Cache-carter et protections 100 à 200 €
Durites aviation avant/arrière 150 à 250 €
Réglage suspension par un pro 80 à 150 €
A LIRE :   Couple de serrage Ducati : comment trouver la bonne valeur ?
Une ducati 848 piste route déjà bien équipée en occasion se négocie souvent moins cher qu’une préparation faite pièce par pièce. Ça vaut le coup d’y jeter un oeil avant de se lancer dans les achats un par un !
Ducati 848 ou Streetfighter, quelles différences pour rouler sur circuit ?
On vient de voir le budget, passons maintenant à un choix qui revient souvent chez les passionnés. La 848 streetfighter partage le même bloc moteur que la carénée, mais avec un guidon large façon roadster. Le street fighter ducati 848 privilégie le contrôle en sortie de virage grâce à une position plus redressée, au détriment d’un peu d’aérodynamisme en ligne droite.
Motards en course lors événement motorsport Portugal
La streetfighter ducati 848 convient davantage à ceux qui roulent aussi bien sur route que sur circuit, sans y laisser leur dos en position couchée permanente. À l’inverse, la carénée classique reste plus efficace en configuration purement piste. Le choix dépend surtout de ton usage réel, pas seulement du chrono visé.
Qu’est-ce qui différencie la 848 de la Panigale plus récente ?
Impossible de parler Ducati sans évoquer la génération suivante. La 848 panigale n’existe pas officiellement, la Panigale ayant remplacé la 848 avec un cadre monocoque et un bloc Superquadro bien plus pointu. Certains passionnés utilisent quand même l’expression par confusion entre les deux générations de sportives italiennes.
La différence se joue surtout sur l’électronique et la rigidité du châssis. La Panigale corrige certains défauts de jeunesse de la ducati 848 a2, notamment sur la gestion de puissance en sortie de virage. Reste que la 848 garde un charme mécanique que beaucoup regrettent sur les modèles plus récents, bardés de capteurs.
Pour rouler sereinement en ducati 848 piste, retiens l’essentiel : vérifie tes protections avant chaque session, adapte tes pneus au niveau visé, et ne néglige jamais le réglage de suspension. Que tu partes sur une Evo, une Streetfighter ou une CA 848 d’occasion bien préparée, le plaisir reste intact tant que la mécanique suit. Alors, prête à sortir du garage ?
